Posts by tim14996
    Hallo,
    also fangen wir erstmal nur mit dem KSL 200 an. Handelt sich es um das Gerät von Eurolite?
    Also wie hast du den KSL 200 mit dem Pult verbunden?
    Ist der KSL 200 im DMX-Modus und hat die Adresse 1? Also das Display sollte A001 anzeigen und dann *512?
    Jetzt zum Pult. Also zuerst lassen wir Regler 1 auf 0%, da dieser für die Funktion da ist und 0 entspricht den manuellen Modus.Dann den Masterdimmer voll aufdrehen, Also Regler 2 am Pult bis zum Anschlag hoch schieben. Danach die Farbkanäle testen. Also alle Regler zwischen 4 und 15 mal ausprobieren. Wenn das geht kann man, als nächstet die Strob Funktion testen. Dazu belibige Farben mit den Reglern 4-15 einstellen und den Masterdimmer (Regler2) auf 100%. Dann mal mir Regler 3 spielen und gucken ob die LEDs anfangen zu "stroben".
    Wenn das alles geht bleibt noch Regler 1 übrig. Dieser ist für die Funktionen da und muss für eine mauelle Steuerung auf 0 stehen, sobald du ihn in eine Andere Postion schiebst werden interne Programme gestartet und die restlichen Regler haben bei den meißten Geräte dann keine Auswikungen mehr.
    Ich denke das du nur ein Flacken siehst liegt daran, das du in irgendwlche intern Programme mit dem Regler 1 geschaltet hast und daher dich wunderst warum die andern Regler keine Funktion haben. Es kann aber auch sein das es Probleme mit dem DMX-Signal gibt oder du dein Pult ausverstehn gepatch hast oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeit warum es nicht geht :P
    Falls es nicht geht oder du noch andere Fragen hast, meld dich einfach wieder :D
    Tim
    Hallo Stefan,
    Wahrscheinlich meint er den lightmaXX PYRAMIDE 5x3W RGBAW LED-Effekt - aber eine Bedienungsanleitung oder zumindest die Kanalbelegung wäre schon praktisch.
    Freundliche Grüße
    Stefan
    das hab ich mir schon fast gedacht. Allerdings hab ich den nur beim MusicStore gefunden. Aber da war keine Bedinungsanleitung zum download.Ich hab auch nach eine kurzen google-Suche nichts gefunden. Warscheinlich gibt es dir gar nicht online, sondern nur mit den Produkenten zusammen geliefert.
    Tim
    Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Halo Zusammen,
    ich habe in einer Woche ne kleine Gartenfete und auch nen Martin Mania im Setup. Gibt es dafür eine DDF? Oder kann mir jemand erklären wie ich mir eine schreibe? Ich bin total neu auf dem Gebiet, sorry
    es gibt eine Anleitung im Wiki, wie man ein DDF mit dem DDFCreator erstellet. (Siehe hier )
    Tim
    Hallo und wilkommen in Forum,
    Unsere System:
    Windows 7 ,
    Ableton steuert über internes Midisignal die Software von SweetLight,
    von SweetLight-Software wird das Signal per Usb Richtung SweetLight-Remote geschickt,
    und dann per DMX auf die Geräte verteilt (Scanner, Led, Nebel ect...)
    damit wir hier wohl kaum jemand was anfangen können, da du im Forum der Software DMXControl gelandet bist.
    Ist ein Geräte defekt? Was kann ich noch machen, um den Fehler zu finden. Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend eure Hilfe.
    Also es kann viele Gründe haben warum eine DMX-Kette anfängt zu spinnen.
    Eine Möglichkeit ist das ein Gerät defekt ist und Signale in die DMX-Kette einstreut und damit die andern Geräte "verwirrt". Was du probieren solltest idt folgenendes:
    1) Wenn noch kein Abschlussstehcker vorhanden ist, einen Abschlussschtecker benutzen.
    2) Herausfinden ob das Problem vom Interface oder von den Geräten ausgeht (Eventuell mal ein anderes Interface oder ein DMX-Pult besorgen und gucken ob es geht)
    3) Falls es am Interfac liegt, dann müsste man nach einem Hardwarefehler suchen oder gucken ob die Software falsch konfiguriert ist oder überlasst oder was auch immer
    4) Falls es an der DMX-Kette liegt, sollte man zuerst die Kabel prüfen (haste ja schon gemacht) und dann die Geräte, in dem man immer mehr Geräte in die Kette schaltet. Also zuerst nur 1. dann zwei und so weiter, und wenn Probleme auftretten, dann ist entweder die Kette zulanggeworden (>32 Geräte) oder das letzt angschloßende Geräte ist wahrscheinlich defekt. Dann kann man noch Psoitionen tauschen bis man das defekte Gerät gefunden hat.
    5) Theoretisch kann es noch an dem Wellenwiederstand der Kabel liegen oder an den Kabel längen. Ich weiß ja nicht wie lang alle zusammen sind und ob ihr Mikrokabel oder richtige DMX-Kabel verwendet habt!?
    Tim
    Hallo,
    Mit Hilde des Bildes für die Bestückung sollte das aber kein Problem sein.
    Darauf sind nämlich Alle Bauteile gekennzeichnet mit Namen.
    leider nicht ganz. Das einzige Bild in den man Jumper 2 und 3 mit Namen findet ist der Schaltplan. In der Zeichnung von Seite 15 fehlen die Namen der Jumper. Eventuell sollte man sie da ergänzen oder man fügt ein zweites Bild im Kapitel 7.3 ein.
    TIm
    Hallo,
    ich hab mal die beiden Jumper im Bild gekennzeichnet.
    Tim
    Hallo,
    ich hab Flip auch nie zum laufen gebracht (gleicher Fehler wie ihr), obwohl ich es auf zwei verschieden Rechnen probiert hab (beide Win7 64bit). Ich hab dann als Workaround die HEX-Datei mit einem ISP-USB-Adapter über die Stiftleiste geflasht. Allerdings hab ich gehört, dass dann der Bootloader verloren geht!? Das war mir aber egal, da ich neuere Software-Versionen wieder per ISP aufspielen werde.
    Tim
    Hallo,
    Versuch dein glück erstmal selbst und wenn du dann nicht weiter kommst lädst du die DDF hier in diesem Thread hoch und einer von den Mitgliedern wird sich das bestimmt mal angucken wenn derjenige Zeit findet.
    das habe ich schon versucht, leider ist es das totale Kaos für mich
    lad mal deine Versuche, wie xxDmx-Freak93xx geschrieben hat, hier hoch und beschreib uns mal wo genau du Probleme hast. Dann können wir dir helfen.
    Tim
    Hallo,
    In dem Plugin in DMXControl müssen die gleichen Daten eingetragen werden, sowohl beim Anlernen in dem Konfigurationsfenster, als auch in dem kleinen Fenster.
    Also ich trage bei dem Plugin immer 0.0.0.0 als IP-Adresse ein. Mit der der IP-Adresse die ich bei TouchOSC eingetragen hab geht es nicht.
    Kann mal einer einen Plugin-DLL die funktioniert hochladen?
    Ja, siehe Anhang :D
    Tim
    OSCReceiver.zip
    Hallo,
    kann es sein das die Geräte Inordung sind und du Problem mit den DMX-Kabeln oder deinem Pult oder Interface hast, denn ich hab gesehen das deine TMH-6 auch nicht synchron laufen?
    Du kannst ja mal die Position der Geräte in der Kette tauschen und mal die Kabel durchmessen oder andere probierst.
    Tim
    Hallo,
    Quote
    Durch Kentnisse in der Elektrotechnik ist dieses nicht ohne weiteres Möglich.
    ich habe mal mit einem multimeter die Buchse auf durchgang gemessen und habe festgestellt dass bei Betätigen des fog tasters zwischen pin 1 und 5 durchgang herrscht.
    Die genaue Belegung findest du im Handbuch auf Seite 7:
    http://images6.thomann.de/pics/atg/atgda…i_de_screen.pdf
    Quote
    nun ist meine frage: wenn ich nun über diesen schaltkontakt fremdspannung zuführe und damit ein Relais schaltet welches wiederrum meine Nebelmaschine einschaltet dürfte das doch eigl. kein problem sein, oder?
    Und 2. Frage: welche eingangsspannnung benötigen die Heating und Ready LED um deren Funktion auch nutzen zu können?.
    Theoretisch kannst du ein über eine Fremdspannung ein Relai schalten und damit die Nebelmaschine einschalten.
    Zu den LEDs vermute ich den TTL-Pegel (5V). Stand auch so in der Anleitung des GLP Scan Operator 12PT DMX-Pult
    Siehe diesen Beitrag Pinbelegung des 5pol. DIN des GLP Scan Operator 12PT DMX Pult
    Quote
    ich weiß ich muss mit transformatoren und evt. 2 relais eine kleine schaltung zusammenbauen aber das ist kein problem also bitte ich um eure hilfe.
    Naja so einfach ist das nicht! Ich habe selber die SF-80 auf DMX umgebaut. Du kannst nicht einfach da wo die Lampe ist ein Transformator hinpacken, da die Lampe in Reihe mit dem Heitzelement geschaltet ist und du durch dein Transformator die Widerstände veränderst und damit auch die Spannung. Ich hab das gelöst indem ich per Optokoppler die Spannung detectet.
    Und ich hoffe das dir bewusst ist, dass du mit 230V Welchselspannung abeitest und eine falsche Berührung dich umbringen kann???
    Tim
    Hallo,
    wird das DMX-Signal jetzt nur einmal ausgegeben oder wie im Titel beschrieben, immer wenn sich ein Wert ändert? Falls es so ist das bei Änderungen das DMX-Signal ausgegeben wird, hab ich zwar keine Lösung aber ein Workaround: Du fügst ein Dimmer als Gerät hinzu und erstellst einen Effekt, der immer von 0 nach 255 fadet (natürlich ohne Haltezeit). Diesen Effekt musst du dann immer mit DMXControl starten.
    Tim
