Posts by Grex
    Hi,
    nein leider. Ich bin eher nicht der Elektrotechniker, zu Hause hab ich schon garnichts. Kein Oszi, kein Labornetzteil.
    Die Sicherungen gibt es bei uns hier in den Läden nicht, warum auch immer. Nur die mit einem Sockel, aber leider passt das ja nicht direkt drauf.
    Ich hab mir jetzt bei reichelt die Bauteile nochmal zukommen lassen, inkl. einige Sicherungen (reserve). Falls es dann am ersten Interface alles klappt, hab ich noch ein zweites als Signalverstärker :)
    Ich werde dann in den nächsten Tagen berichten.
    EDIT: Aber ich bedanke mich schonmal für die Untersützung, es scheint so, als wäre der Linearregler defekt, da nichts mehr zu messen ist. Das hab ich ehrlich garnicht beachtet, wie der angesteckt gehört, weil ich das Bauteil auch nicht kannte. Die anderen kenne ich ja, und wobei man aufpassen muss, in welche Richtung platziert werden soll.
    Wieder eine weitere Erfahrung gemacht ;)
    Ich fragte natürlich nach euer Meinung, es war keine Feststellung :)
    Ich hab das alles mal gemacht, vor Jahren. Ich weiß, dass meine Lötungen jetzt nicht vom Profi kommen :P
    Nein aber ich meine, dass zwei Pins in der Luft standen, das man das mit dem Auge fast nicht mehr sieht. Und diese vergessen hätte, wenn ich jetzt nicht alles gemessen hätte.
    EDIT: Hab jetzt alle Kontakte nochmal nachgelötet, jetzt siehts sauber aus. Hab natürlich vorher und danach alle Kontakte gemssen, mit sowenig Druck wie möglich.
    Hi, thx für die Hilfe.
    Natürlich schreibe ich wenn ich es gelöst habe.
    Ich habe leider Gestern einen Kurzschluss verursacht, die Sicherung hat sofort abgeschaltet. Jetzt prüfe ich gerade jede einzelne Leitung mit dem Messgerät ab. (Es war auf der Platinenoberleitung ein Stück Lötzinn :cursing: )
    Nebenbei beim Messen ist mir aufgefallen, dass beim USBN zwei Pins in der Luft stehen, diese werde ich ebenfalls noch korregieren. Da ich ohne Sicherung nicht arbeite, muss ich mir noch eine kaufen.
    Ich werde natürlich dann berichten.
    Aber ganz ehrlich, den USBN Controller, wie der angelötet werden soll ist auch schon bisschen Mager oder nicht?
    Also, die blaue LED blinkte ganz ganz schnell, wie z.B. bei der HDD Led wenn sie gerade arbeitet. Ich denke mal das war ein gutes Zeichen.
    Jedoch hab ich das dann gleich nochmal ausprobiert, nix.
    Beim anderen PC probiert => nix.
    Wieder alles so wie es war.
    Am USBn hab ich eigentlich jeden Pin nachverfolgt auf der Platine und dann auf Durchgang geprüft, überall war der Weg frei. Bis auf 2 od.3 Pins, die einfach ins "Nichts" führen.
    Daher sind die Lötstellen ja ok.
    EDIT: Ohne IC1 müsste es das Gerät doch auch erkannt werden oder?, ich hätte noch einen weiteren da, ungeflasht. Aber um diesen zu flashen muss das Gerät ja im Gerätemanager erkannt werden oder nicht?
    Der USBn ist in richtiger Richtung oder?
    Ah ok danke dir.
    Bin jetzt mal alle Verbindungen vom USBN nachgegangen, überall habe ich eine Verbindung, daher er MUSS ja írgend etwas erkennen oder nicht?
    EDIT:
    Ehm,... habe bemerkt, dass ich den IC2 und IC3 nur locker drinnen waren. Reingedrückt, neu angeschlossen und dann blinkte die LED blau, wie das er arbeiten würde. Jedoch leider macht er kein USB gefunden Ton, bzw. zeigt etwas im Gerätemanager an :(
    Ja im eingebauten Zustand, aber natürlich nicht unter Spannung.
    Beim linken Widerstand also R20 komme ich auf 34,4k und beim rechten also R21 komme ich auf 23k
    Ich habe mal die Spannung vom Atmega Pin 13 mit dem Kühlfänchen gemessen, es kommen 4.53V
    Ich wollte gerade den Beitrag abschicken, zu Benny: Ich verwende eine universelles. Das komische ist, als ich es eingeschaltet hab, leuchtete die rote Lampe (normal?).
    Ich messe ja nur den Widerstand selbst, und nicht alle zwei, also ich messe auf der Oberseite, da wo der Widerstand anfängt und aufhört :)
    Meines wissen sollte ich dann nicht den Gesamtwiderstand messen können. Ansonst klär mich bitte auf, sind schon 4 Jahre als ich das praktisch hatte :D
    Das würde aber bei den anderen Widerständen sonst auch nicht geklappt haben.
    Mit dem Farbcode war ich ehrlich gesagt zu faul, hätte ich auch selbst ausprobieren können. Aber eventuell ist dieser defekt?
    Hi,
    ja die Sicherung hat 5V, da passt alles.
    Nur das "komische", in der debug steht, 4.6V müssen am IC liegen.
    Daher hab ich mal Pin1 und an der Kühlfahne des 7805ers gemessen, hier habe ich 4,43V
    Ich muss auch sagen, dass das Multimeter schon sehr alt ist.
    Ich habe mal zwei Bilder angefügt, bitte nichts bei den oberen drei Widerständen denken, ich die sind mir erst nach dem Löten als ich es umdrehte aufgefallen und hatte da schon die Drähte abgezwickt, und nun bekomm ich diese nicht mehr ganz gerade :)
    Und beim IC, hab ich den Sockel weg gelassen.
    Hi,
    ich habe es zuerst mit 5V probiert, aber leider habe ich nicht genau gelesen. Danach hab ich auf 9V umgestellt, und seitdem leuchten die LEDs nicht mehr. Der Computer erkennt das Interfac eim Gerätemanager nicht.
    Leider hab ich auch die Polung am beim zweiten "Angehen" nicht beachtet.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    EDIT: Habe nun jeden Widerstand mal durchgemessen und musste feststellen, dass mir keine 47k Widerstände geliefert worden sind, sondern einmal 30k und einmal 17k.
    Wäre das der Grund?
    Ich habe es nun mal nur mit USB anstecken versucht, braucht man den externen Stromanschluss wenn man 5V am USB hat überhaupt?
    EDIT2: Sry für meinen kleinen Statusupdate, jezt leuchtet die blaue LED doch. Aber es wird nichts im Gerätemanager erkannt :(
    Ich finde so ein selbstgebautes Interface immer besser, denn somit kommt man bei Reperaturen schnell voran :)
    Ich denke auch, dass es nicht so schwierig sein wird, zudem weil schon alles vorgefertigt ist.
    Ich häte es zuerst mit einer Rasterplatine (haben wir damals im Labor bei der Schule auch verwendet) versucht, aber ich glaube das zahlt sich bei einer fertigen Platine von 12€ einfach nicht aus.
    Na das ist doch super! :)
    Ich wollte noch bescheid geben, dass es garkeine große Umstände gab, dmxcontrol hat sofort auf meine E-Mail reagiert (an einem Sonntag nebenbei) und haben den Versand nun auf eropäische Länder erweitert.
    Versandkosten: 3.45€ von DE nach AT ;)
    Bin begeister, freue mich schon auf mein Interface :) - das von dmx4all ging an den Händler zurück, wird kostenlos repariert. (dieses werde ich vermutlich als "Notfallinterface" verwenden ;))
    KnutM => hattest du i.wo Probleme ausser bei zu großer Lötspitze? - hast du einige Tipps?
    Wie sieht es dann am schluss aus? - einfach nur anstecken, Treiber installieren & Go?
    Nein werden eben nicht :(
    Ich muss ja nur die Beamer.out.dll in das Verzeichnis verschrieben, Augabeplugin aktivieren, und die Beamertool.exe ausführen oder?
    LaserSim ist startadresse 100, layer 1, daher: Kanal 100-120 in dmxc für den "Laser" und los gehts oder?
    EDIT: So ich muss die Community loben, Wulf hat mir die ältere Version geschickt, und es funktioniert ohne Probleme über Artnet.
    Eventuell darf ich es hier raufladen? (mit Zoidbergs Genehmigung natürlich)
