Posts by tomele
Hi!
Ich versuche dir die DDF zu schreiben.
Wofür ist der Kanal 11 zuständig?Kannst du mir auch sagen, ob der TMH-6
was wert ist bei eine Entfernung von 15 Meter. Ist er hell genug? Ich
habe 4 TMH-7 Wash und suche noch 4 Moving Head Spot, aber keine 10Kg
Heads, da ich Mobil arbeite.Gruß
Thomas
Kein Problem, dann scrolle ich weiter.
Danke!
Thomas -
Hi Friedel!
Jetzt ist der Fehler auch bei mir nicht
mehr zu sehen. Danke für die Erklärung. Eine Frage hätte ich
noch. Der erste Dropdown „Color Mode“ - kann ich die Größe des
Auswahl-Fenster verändern, so das die alle Farben auf einen Blick
sichtbar sind (ohne Scrollen zu müssen)?Gruß
Thomas
Hi!
Nach dem ich die erste DDF -datei
erstellt habe (mit Hilfe von JP und Friedel Danke! Danke! Danke! ) bin ich auf den Geschmack
gekommen und ich erstelle jetzt die DDF für Eurolite FE-800 (besitze
2 Stück davon). Die Datei ist schon fast fertig. Leider ist mir ein
Fehler in der Grafik aufgefallen. Wenn ich einen Dropdown öffne,
wird die Grafik von den Sliders teilweise unsichtbar.Muss ich das ganze anders aufteilen
oder gibt es auch andere Lösung?Gruß
Thomas
Hi JP!
Ich bin nur noch begeistert
. Es hat
geklappt und DDF schreiben macht richtig Spaß
.Es funktioniert auch alles wie es soll.
Danke
Danke
Danke
Thomas
Sorry! Ich bin nicht so gut. Mein
Standard ist das Rechtsklick-Maus-Menü.
Weiter komme ich nicht. Ich verstehe
den Befehl für Slider nicht. Also warte ich bis du Zeit hast.
Hier ist der letzte Stand.
Gruß
Thomas
Ich
habe gerade für mich die Zeichentabelle entdeckt.
Ich fühle mich
jetzt wie Christoph Columbus.
Jetzt gehts los.
Gruß
Thomas -
Wenn das so einfach wäre. Ich versuche
seit gestern die Prozeduren zu überschreiben oder kopieren.Die „Kopieren und Einfügen“
Befehle gibt es aber nicht in den DDF Procedures. 1 zu1 zu
überschreiben wäre auch kein Problem wenn ich alle Sonderzeichen
schreiben könnte.Mir wäre lieber, wenn ich es alleine
schaffen würde, doch ohne kopieren geht es nicht.Bin ich wirklich so blöd?
Wie kopiert ich die Prozeduren???
Gruß
Thomas
Hi! Friedel!
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir deine DDF-Datei angesehen
und habe jetzt das Problem mit dem Reset gelöst. Bei dem TMH-7
wird der Reset, ein mal gestartet, immer bis zum Ende ausgeführt.
Ich habe nur das Wert von Hold auf 4000 geändert, weil unter 3000
sprach der Befehl den Moving Head nicht an. Es ist bestimmt ein
Schutz für die Slider-Benutzter eingebaut worden. Jetzt erst habe ich auch die
Programmcode Bibliothek gefunden und da auch die Reset Sequenz, die
du auch verwendest. Super Danke!
Jetzt würde ich gerne die Scrobos auf
1 Dropdown und 1 Slider setzen, so wie das der JPK in den„Eurolite PD-2 DMX“ gemacht hat.
Dazu muss ich 2 seine Prozeduren benutzten. Ich kriege sie aber nicht
in meine Prozedur Bibliothek. Wie mache ich das? Muss ich das alles
selber schreiben?
Mit dem „LED off“ Knopf – ich
sehe keinen Sinn den so zu programmieren. Wenn ich den Kanal 8 auf 0
setzte, muss ich in wieder auf einen Wert 11-20 setzten um die Leds
einzuschalten. Schalte ich aber die Kanäle 4,5,6,7 auf 0, reicht
dann nur einen von den Werten zu verändern um die Leds zu leuchten
zu bringen.
Da bleibt noch immer das Problem mit
dem Colorpick und Makros.
So seht die Datei jetzt aus.
Noch mal vielen vielen Dank für deine
Hilfe.
Gruß
Thomas
Hi!
Ich bin hier neu und habe auch nicht
viel Ahnung von dem DDF Creator.Ich habe gerade 2 x Eurolite TMH-7
gekauft und versuche die DDF Datei dafür zu schreiben.Ich habe schon ein Teil geschafft, aber
jetzt stehe ich vor einem Problem oder auch 3.
Zuerst die Belegung:
- Pan
- Tilt
- Pan/Tilt Geschwindigkeit
- r
- g
- b
- Makros ( unwichtig weil nur feste
Farben ohne Bewegung)
-Neutral
-Makro1 bis 6
-.........2
-........3 u.s.w.
-Neutral
- LED Schaltung, Strobo, Reset
- 0-10 LED aus
- 11-20 Neutral
- 21-30 Reset
- 31-200 Strobo mit zunehmender
Geschw-201-250 Strobo über
Zufallsgenerator mit zunehmender Geschw.-251-255 Neutral
- Dimmer
- Panfine
- Tiltfine
Problem Nr.1Mein Reset Command bei dem Wert „set
7 25;“ schaltet den Reset, leider läuft er in der Schleife.Ich habe versucht es so zu schreiben
„set 7 25; set 7 15:“. Da wurde aber der Wert 25 nicht
berücksichtigt.Die Prozedur „wenn Kanal 7 = 25 soll
Kanal 7 auf 15 setzten“ funktioniert auch nicht.Das ist auch alles bestimmt Schrott,
was ich mir da ausdenke. Hat jemand eine Idee oder einen richtigen Satz
für meine Prozedur?
Problem Nr.2
Ich möchte vermeiden wehrend des
ganzes Betriebes, dass der Kanal 8 auf die Werte 0 bis 10 (LED aus)
gesetzt wird. Blackout mache ich mit Command Kanäle 4,5,6,7 auf 0.
Wie blockiere ich die Werte o-10 für den Kanal 8?
Problem Nr.3
Ist es möglich dem Kanal 7 ein Wert
zuweisen, wenn der Colorpicker bewegt wird?Der Kanal 7 ist dominant und um weiter
mit Colorpicker aktiv zu arbeiten muss der Kanal 7 auf die "Neutral"
Werte gesetzt werden. Es geht bei dem Dropdown mit schalten auf OFF,aber ich wollte es automatisch.
Ich hoffe es war nicht zu viel für den
Anfang.Gruß
Thomas
- Pan
