Posts by Dragonlord
    Hallo,
    nach einigen Bastelnächten und neu auflöten. Durchkontrollieren der Verbindungen ist es endlich soweit.
    Mein IF läuft !!! :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Vielen Dank an die vielen Tipps.
    PS: Woran es jetzt wirklich lag kann ich leider nicht genau sagen. Aber vermute das ein IC (die ich alle neu geholt habe) defekt war. Werd mal austesten und nach und nach die IC´s tauschen um zu schauen ob es einer von diesen ist/war.
    Hallo,
    auch wir (Kollege und Ich) haben uns entschlossen den Schein zu machen. Da man nie 100%tig sicher sein kann das nichts schief gehen kann. Sicher gibt der Schein nicht die Notwendige Sicherheit. Aber man muss ja schließlich nach der Installation oder dem Aufbau des Lasers diesen nochmals von einem Sicherheitsbeauftragten abnehmen lassen. Wenn dann etwas passieren sollte ist dieser dann verantwortlich.
    Deswegen Schein machen !!!
    Die paar Kröten was der kostet sollte keinem zu schade sein. Denn die Kröten was flöten gehen wenn was passiert sind viel mehr !!!
    Hallo,
    so hab mal alle Leiterbahnen durchgemessen. Eine war dabei die wohl eine Unterbrechung hatte. Zumindest kam da kein Signal durch. Also einmal nachgelötet und getestet. Aber keine Änderung. :(
    Ich hab jetzt mal die 2te Platine die ich noch habe nochmals komplett entlötet und baue die nach und nach wieder auf. Und prüfe gleich die Lötverbindungen auf durchgang. Mal schauen ob ich da weiter komme. USBN wird ein neuer aufgelötet. Bericht folgt.
    Hiho Stefan,
    hab Erfolgreich die Platinen verbunden und siehe da es Funktioniert 8) :D :D :D . Im nachhinein hab ich gesehen das ich auf der 230V Platine nur ein paar Bauteile hätte tauschen müsste aber egal. Hauptsache es geht jetzt.
    Danke nochmals für die vielen Infos und Hilfen.
    Hallo Marco,
    hab heute, auf Deinen Tipp hin, einen PC neu Installiert und die Box, ohne den Treiber, angeschlossen. Meldung " Unbekanntes USB Gerät gefunden". Danach habe ich den Treiber Installiert und es kam die selbe Meldung. :(
    Zu dem ATMEGA kann ich nichts machen und sagen. Da ich den 1. fertig gekauft hatte und 2. nicht die Möglichkeit habe den neu zu Flashen.
    Die Verbindungen habe ich nochmals alle nachgeschaut und nachgelötet aber keine Änderung an der Meldung.
    Die USB LED geht an sobald ich mehrmals den USB ein- und ausstecke. Also nicht immer gleich beim ersten mal geht die LED an. Deshalb verwende ich eine Externe Stromversorgung. Netzteil 6V / 1000mA.
    Die Spannungen laut PDF Datei sind alle vorhanden und stabil.
    Das flackern meinst DU in der Test.exe. Aber da wird die Box erst garnicht gemeldet.
    Habe mir auch heute extra nen neuen USBN geholt und den aufgelötet. Das selbe Ergebnis :( .
    Also wenn ich das recht überlege bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten woran es liegen könnte.
    Hallo signs,
    danke für den Tipp. Werde mir bei der nächsten Bestellung 2 neue mitbestellen und diese tauschen.
    @ Stefan: Sollte es dann immer noch nicht gehen würde ich das Angebot von Dir gerne in Anspruch nehmen. Und wie Du schon gesagt hattest. Zeit ist egal da ich ja im moment mit den DMX Rechner fahre.
    Hallo Stefan,
    super vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Ich werde mir die VU-Platine machen und einfach die Abgänge zu dem LM3914N von der 230V Platine verbinden und die Spannungsversorgung von den Trfo her holen. Ich hoffe das ich damit in etwa richtig liege.
    Hiho zusammen,
    nachdem ich den Threat geschrieben hatte, holte ich die DE-IF Boxen wieder aus der Kiste ;)
    Treiber installiert und DE-IF Boxen angeschlossen. Meldung von Windoof "USB-Gerät wurde nicht erkannt" ;(
    Ich habe die Boxen mit Externer Stromversorgung angeschlossen. An der Box leuchtet zuerst die Rote LED wenn ich Strom drauf gebe. Wenn ich dann den USB anschließe geht die Rote aus und die Blaue LED leuchtet. Und am PC kommt die Meldung wie oben geschrieben.
    Hab heute die Boxen an 4 verschiedenen PC´s getestet und an keinem meldet sich die Box richtig. Kommt überall das selbe heraus.
    Ich denke mal das das rein ein Treiberproblem ist das die nicht richtig angesprochen werden. Vielleicht hat einer noch ne Hilfestellung dazu.
    Ich hab auch schon das USBDMX Debug PDF abgeklappert und soweit ist alles in Ordnung. Extra bei nem Kollegen gewesen wegen dem Quarz zu testen.
    Also im Endeffect bin ich jetzt genauso schlau wie vorher ;(
    Hallo Leute,
    hier mal ein kleine Geschichte zum Ärgern oder Schmunzeln.
    Ich bin vor ca. 3 Jahren auf die Seite von DE gestoßen und dachte mir "Jaaaaa genau das was ich suchte". Also ich hin und Platine, Teile usw. bestellt und angefangen das Teil zusammen zu bauen. Soweit recht und gut, aaaaaaaaber das Teil läuft nicht :(
    Naja dachte ich was solls und das ganze nochmal durchgecheckt und sogar bei nem Elektroniker gewesen mit Oszi usw. Ging alles ?( ?( laut testgeräte. Also Spannungen usw. alle da :huh:
    Ich also wieder Heim und nächster Versuch. Naja was soll ich sage hab mich damit 3 Wochen rumgeschlagen aber das Teil läuft nicht. Wurde immer das selbe angezeigt im Windoof "Unbekanntes Gerät".
    Da aber solangsam meine Gedult am ende war flog das Teil in die Tonne (Krabbelkiste).
    Sooo. 3 Jahre später das gleiche Spiel noch einmal. Teile bestellt und gelötet usw. Schickes Gehäuse gebaut. Jaaaaa denkste 8| X(
    Auch na neuer Überprüfung selbes Ergebnis :cursing: . Nach Wochenlanger suche nichts gefunden :cursing:
    Meldung an 8 verschiedenen PC´s die gleiche :cursing: wie vorher bei der ersten Platine. Also Ergebnis das Teil wieder in die "Krabbelkiste" und mir nen MYDMX geholt.
    Richtig wie Weihnachten gefreut als das Teil endlich da ist. Ausgepackt und angestöpselt. Uuuuund :cursing: :cursing: :cursing: das Teil läuft nicht !!!
    Also wieder zurück und Umtausch, mit der Aussage vom Händler, das das Teil einen Fertigungsfehler hatte. Na gut also neues Teil bekommen. Wieder Angestöpselt, Software drauf und siehe da das Teil läuft auch nicht :argh: :argh: :argh: .
    Naja was soll ich sagen Teil in Tonne und mir nen kompletten PC mit DMX Steuerung gekauft und siehe da es läuft 8o :thumbup: :thumbup:
    Kann das sein das man soviel Pech hat bei den Teilen ??? Oder bin ich einfach nur zu Blöd dazu ???
    Naja vielleicht werde ich mich mal mit den Platinen nochmals auseinander setzen. Vielleicht laufen die ja nach der "Lagerzeit" :D
    Hallo Stefan,
    das geht leider nicht denn es sollen 2 mal 2 meter Säulen betrieben werden. So wie es in den Bildern der Page dargestellt ist. Und da bot sich diese Schaltung an da diese direct die 230V steuert.
    Das Mischpult das ich verwende hat 2 Line Ausgänge. Wovon einer ungenutzt bleibt. Deswegen wollte ich das an diesen anklemmen.
    Aber Danke für den Tipp.
    Hallo an alle Elektronik-Spezialisten,
    ich habe folgendes Problem. Ich bin zur Zeit am Nachbau folgender Schaltung http://www.hobbyelektronik.de/ 230V
    - VU-Meter. Diese wird allerdings vom Ausgangssignal der Verstärker gespeist. Nun möchte ich aber gerne das das ganze über das Linesignal gespeist wird.
    Nun meine Frage.
    Reicht es aus wenn ich den NF-Übertrager austausche ?? Und wenn ja welches Verhältnis müsste ich dann nehmen ?? Verbaut ist ja ein 1:5 NF-Übertrager. Nun hab ich in I-Net gesucht und folgende Typen gefunden ( 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:10)
    Wäre super wenn mir einer helfen könnte :)
    Im Vorraus vielen Dank für die Mühe
    Euer Dragonlord
