Tut mir leid dass ich den ersten beitrag nicht ganz schlüssig formuliert habe.
Ich meine das "DMX Kabel".
Wenn ich den DMX kreis fertig verbunden habe und das interface anschließe funktioniert es einwandfrei, nur wenn ich z.b. noch was an der verkabelung der Geräte verändere geht das Interface aus. Also wenn ich das "DMX kabel" aus einem Gerät rausziehe (Egal ob Dimmerpack scanner movinghead...) ghet es aus. Also nicht usb, power oder DMX in
Nach kalten lötstellen habe ich schon gesucht und habe keine gefunden...
Die platine is auch hier aus dem Shop und der Prozessor auch
Posts by light95
Hallo zusammen,
ich habe bis jetzt vier DE- interfaces gebaut und nun ist das fünfte auch fertig und muss sagen, das ich mehr als zufrieden damit bin! Leider habe ich nur ein Problem mit dem fünften. Es funktioniert so super nur wenn ich ein Kabel aus einem Gerät ziehe und es wieder einstecke, meldet es sich vom pc ab und manchmal leuchten beide Leds manchmal keine...
weis jemand woran dies liegen könnte??
Ich benutze zurzeit DMX control auf einem Lenovo t 61 mit windows xp Professional. bei allen anderen Interfaces funktioniert es einwandfreiGruß
Jonas -
Schonmal danke für die schnellen Antworten!
@ Uwe ja ich wäre interessiert an den Scannern! Wir können dann nach Karneval einfach schreiben wenn du diese dann abgeben möchtest.
@ chris was ist denn mit den Scannern? funktionieren diese noch? oder sind dir diverse defekte bekannt?
Welche Scanner sind das denn?Gruß
jonas -
Hallo Zusammen,
ich bin im moment auf der Suche nach 1 bis 2 günstigen Scannern. Diese können auch gebraucht sein! Ich denke so an 100€ pro Stück. Lässt sich in der Klasse überhaupt etwas finden? Habe nämlich nicht so ein großen Budget zur Verfügung bekommen....Gruß
Jonas -
Aber mal ganz nebenbei. Soweit ich das weis kann man mit dem Freeware Programm PCDimmer bis zu 16 Universes ausgeben (8192 Dmx Kanäle)! Oder Irre ich mich da??
Du könntest auch ein Pult nur für die Scanner und eins für Die Pars nehmen und das alles dann über einen Merger. oder du nimmst sofort nen usb-Dmx interface
habe das Interface jetzt mit der neuen Sicherung getestet und es funktioniert einwandfrei! Keine Ahnung warum sie kaputt gegangen ist! das Interface hat jetzt 3 2stündige Aufführungen hinter sich und es gab keine weiteren Probleme!
Ouh da hab ich mich wohl vertippt. es sollte 60,2 mA sein
Ja ich habe jetzt neue Sicherungen bestellt und werde das IF dann nochmals testen
Vielen Danke für eure AntwortenGruß
Jonas -
logischerweise hast du dann auch keine externe Stromversorgung benutz.
Vielleicht doch mal den Node nachlöten oder alles auf kalte lötstellen untersuchen.
Mehr wüsste ich so aus dem Bauch heraus auch nichtGruß
Light95
Ja. Habe gerade durchgemessen und es benötigt 6,2 mA im Leerlauf. Habe im moment auch keine Geräte da, um es auszuprobieren. Werde dann wohl einfach ne neue Sicherung einbauen und gucken wie lange die hält.
Hi
Wenn du denn USB stecker ansteckst leuchtet dann eine Led? wenn nicht mal die Sicherung kontrollieren.
Oder evtl. Der USB Node controller Kaputt gegangen oder kalte Lötstelle am Node?
Sonst mal de debug durchgehen
Gruß
Light 95 -
Danke für eure Antworten!
Ich habe die ganz normal 0,375 A flink Sicherung verbaut. Habe danach die Sicherung überbrückt und es lief wieder wie es sollte. Habe es dann erstmal gelassen, aber die Geräte liessen sich einwandfrei steuern.
Hallo zusammen,
habe das DE-Interface jetzt auf den ersten auftritt mitgenommen und schon ist die Sicherung kaputt
Woran konnte dies liegen? Meiner Meinung nach ist die Sicherung doch viel zu klein oder sehe ich das falsch??Gruß
light 95 -
Was möchtest du denn für die RGB-Pars haben?
Gruß
light 95 -
Hallo Zusammen,
da ich von dem Digital Enlightment Interface sehr begeistert bin wollte ich mir auch eins bauen. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Platine und wollte fragen ob von euch noch einer eine Platine günstig da hat die er mir verkaufen könnte.LG
jonas
