Posts by Toto_de
    Hallo Markus,
    ok das mit der Spannung ist klar soweit, wie sieht es mit der Leistung aus?
    Benni
    geht es speziell um das FX5? .. Da hätte ich auch noch eine Frage zu der Polarität der externen Stromversorgung.
    Ist der Innenleiter + und der Aussenring GND?
    Hallo Benni,
    Das kommt auf den Stecker deines Netzteils an wo Plus und Minus liegen. Meistens ist auf den Netzteilen ein kleines Symbol was den Stecker sprich die Belegung beschreibt, ansonsten mal Messgerät natürlich mit richtig angeschlossenen Messleitungen dranhalten. Bei richtige Polung sollte kein negatives Vorzeichen im Messgerät zu sehen sein. Auf der Platine sollte der positive Pol zur Diode gehen und der Negative bzw. Grund zum Rand sprich Masse.
    mfg Torsten (Toto_de)
    Hallo,
    ich hätte da mal eine Frage zum Thema externe Stromversorgung. Welche Spannungs und Leistungswerte sollte ein externes Netzteil für das DMX Interface haben.
    Würde ein "normales" Netzteil mit DC 5 Volt Gleichspannung und 0,5 A ausreichend sein? Ich dachte hier an ein altes USB Netzteil von einem Blackberry.
    Vielen Dank für Eure Infos
    Toto_de
    Hallo OLAF-HEAD,
    Wenn du eine Platine für das DE-USB-IF benötigst melde dich bei mir ich habe noch welche für alles andere musst du DE selbst Kontaktieren ich gehe aber davon aus das du es in SMD selber nicht bauen wirst das es zu aufwändig ist sobald man keine passenden Geräte zur Verfügung hat.
    besteht die Möglichkeit noch eine Platine für das klassische DE USB Interface bei dir zu bekommen?
    Danke und mfg Toto_de
    Hallo JP,
    hat prima funktioniert, ich habe die Funktionen der CLS-1 angepasst. :) Eine Frage habe ich noch wozu dient der Button "Reset"?
    Er setzt Kanal 0 auf Soundaktiv wartet dann eine bestimmte Zeit um alle Farben auf 0 zu setzen, sprich auszuschalten. Wozu dient die Funktion? ?(
    mfg
    Toto_de
    Hallo zusammen,
    Ich fange gerade erst mit dem Thema DMX Steuerung an und bin auf der Suche nach einem DDF für das Lightmaxx Platinum CLS-1. Im Forum habe ich gelesen das es bereits ein DDF für die Eurolite LED KLS-200 geben soll nur kann ich es weder auf der Seite von DMXControl noch im Device Verzeichnis der installieren Version finden (2.10 Build 6). ;( Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? 8o
    Danke Toto_de
