Posts by freestylerflo
    je höher ich die Priorität stelle, desto höher ist auch die CPU-Auslastung. Die steigt im Extremfall (Echtzeit) von etwa 45% bei sehr langsamen Bewegungsszenen auf 98-100% bei besonders schnellen Bewegungsszenen.
    Bei Echtzeit und schnellen Bewegungsszenen gibt es übrigens bei weitem mehr Fehlsignale als bei ruhigen Fahrten.
    Die Farbe ändert sich übrigens kurz zu ROT (DMX-Bereich 11-21).
    Also es zeigt sich, glaube ich, dass es wirklich an der mangelnden Leistung des Notebooks lieg.
    NUR: WELCHE LEISTUNG WIRD NUN EMPFOHLEN???
    Hey Martin,
    also auf dem Notebook ist nur das nötigste drauf. Mit DMXC läuft es wenn ich viele Kanäle ändere (viele Effekte laufen habe) und das Beattool auf Faktor 2 laufen habe auf maximalst 70, wenn überhaupt 80%.
    Windows läuft im klassik Design. Dienste wie Firewall sind aus. Wie gesagt nur das nötigste.
    Mit dem Standardprogramm von IMG StageLine für das Interface funktionieren alle Fahrten einwandfrei (DMXC ist aber um Klassen besser). Daher vermute ich, dass DMXC mehr Leistung braucht - zudem es beim Test am Bürorechner mit DMXC einwandfrei lief.
    Ob die Kanaländerung auf 255 kommt, kann ich nicht sagen, da ich kein Gerät zum auslesen habe.
    Aber ich werde es gleich nach dem Abendessen mal mit der Priorität versuchen und dann meine neuen Erkenntnisse posten ;)
    Grüße, Florian
    Hallo Community,
    in einem anderen Beitrag habe ich die Ursache für sporadisches Zucken/Aufleuchten gefunden.
    Man hat mir geraten einen leistungsstärkeren PC auszuprobieren.
    Vorher:
    DMXC Vers. 2.10.6 über IMG StageLine DMX 120 an Toshiba Satellite Pro 4200 (497 MHz, 192 MB RAM, Win XP Home SP2)
    Läuft an sich klasse, nur kommt es sporadisch immer mal wieder zu Fehlern auf allen Kanälen die alles wild zucken bzw. aufleuchten lassen (selbst im Blackout und mit nur einem Gerät).
    Darauf ein Test am PC mit 1x 2,8 GHz und 1 GB RAM, Win XP SP3: Läuft einwandfrei.
    Nun frage ich mich, was ich wirklich benötige, damit es einwandfrei läuft, ohne das ich gleich ein "Hyper-Notebook" kaufen muss, dass wahrscheinlich viel zu leistungsstark wäre und natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden ist.
    So ein ungefährer Richtwert würde mir schon reichen - muss also keine ganz genaue Angabe sein ;)
    Viele Grüße, Florian
    Sooo. Der Bürorechner ist zwar auch schon etwas älter, aber hat immehin 1x 2,8 GHz und 1GB RAM auf XP. Ich bin zwar der Meinung in den ersten 10 Sekunden zweimal hintereinander ein Zucken der Spiegel bemerkt zu haben, aber in den 20 Minuten danach war nichts auffälliges zu merken.
    Hatte zwar nur einen Scanner angeschlossen, aber an viele Geräte gesendet (da sonst stets alle Kanäle gleichzeitig gesponnen haben, denke ich mal das reicht).
    Es scheint echt am Notebook zu liegen :(
    Was empfehlt ihr mir denn für Leistungsmerkmale, damit ich nicht wieder Probleme bekomme? Man muss ja sicher nicht gleich ein Nigel-nagel-neues kaufen oder??
    Vielen Dank schon einmal an alle Helfer :)
    Hey Comunity,
    ich habe ein Problem:
    Ich bin vor einigen Tagen von einem 192 Kanal Lichtpult auf DMX Control umgestiegen.
    Früher hatte ich nie Probleme. Nun habe ich mit Einstreuungen oder ähnlichem zu kämpfen. :(
    Setup früher:
    GLP Scan Operator 12 Advanced
    2x ADJ DJ Scan 250 EX
    2x Showtec Multidim
    Verkabelt mit (richtigen) DMX-Kabeln von Thomann
    -> Hatte nie Probleme, dass irgendwas willkürlich gezuckt hat.
    Setup heute:
    2x Showtec Multidim
    Verkabelung nach wie vor Thomann
    ---> jetzt spinnen die Kanäle manchmal ?(
    Früher gings auch problemlos ohne Endwiderstand. Habe jetzt einen gekauft (120 Ohm), weil das ja auch oft der Fehler ist wie ich gelesen hab. Das Problem bleibt allerdings bestehen.
    Dass das Notebook unterdiemensioniert ist, denke ich nicht. Die Prozessorauslastung liegt bei maximal 80%, wenn ich alle Kanäle mit über verschiedene Effekte nutze und den Speed (Beattool) auf Faktor 2 stelle. DMXC ist bei weitem nicht voll ausgelastet - maximalst 25-30% (Balken unten im DMXC Hauptfenster).
    Worin kann also die Ursache des Fehlers noch liegen, dass die Scanner und Dimmer hin und wieder zucken und willkürlich aufleuchten, obwohl die Kanäle z.T. auch auf 0 stehen?
    Die Scanner leuchten selbst beim Blackout auf, genauso wie die Dimmer. Auch wenn nur ein Scanner und keine weiteren Geräte angeschlossen sind, tritt der Fehler auf, sodass man Einsteuungen durch andere Geräte ausschließen kann.
    Ich verstehe einfach nicht WARUM?? :argh:
    Ich bin ratlos ?( ?( ?(
    Kann mir da jemand vielleicht helfen... ich wäre sehr sehr dankbar für jeden noch so kleinen Ratschlag ^^
