Posts by LightningBrothers
    So... as I said, I have to figure it out, I got now the solution for your "problem". The simple point is, that you have to add some informations to the definition for the goboshake. The example is the following:
    The focus is on the additional attribute also with the values goborotation,goboindex. With this addition you can define exactly, when the goboshake is "available" - that means when the device is possible to execute the goboshake function. When you addgoborotation,goboindex, then a goboshake can be execute also, when goborotation or goboindex is set. When you remove one of them (including the ,) and define just also="goboindex", then the goboshake will be turned off automatically when you set a value for the goborotation.
    I hope, you can follow my explanations and my example. If everything runs also for you as expected, I can add this to our documentation.
    Grundsätzlich sollte das mit DMXControl 3 funktionieren. Aber wie gut lässt sich hier ebenfalls nur bedingt beurteilen... jedoch für umgerechnet rund 70€ wäre es zumindest für europäische Verhältnisse nicht übermäßig teuer, vor allem wo du hier direkt 2 DMX-Universen erhältst (wo du sonst zwei von dem von dir genutzten USB-DMX-Interfaces benötigten würdest).
    Warum ich ein bisschen zurückhaltend bin: bei einem solchen Art-Net-Interface ist es nicht nur wichtig, wie gut die Hardware auf der Ausgangsseite (also bei den DMX-Buchsen) ist, sondern auch wie gut die Software ist. Denn die ankommenden Signale werden ja über ein klassischen IP-Netzwerk empfangen, in dem sich gerne auch noch andere Netzwerkgeräte tummeln. Was das für Auswirkungen haben kann, zeigt eines unserer Videos auf unserem YouTube-Kanal zum Showtec Net 2/3. Da gab es einen Bug in der Software auf dem Art-Net-Node, sodass es sich mit DMXC3 anfangs nicht betreiben ließ. Erst nach einigen Softwareupdates hat es sich zu einem guten Art-Net-Node entwickelt. Im schlimmsten Fall kann es bei dem von dir verlinkten Art-Net-Node ähnlich sein.
    2 no-Name-PAR-Lights zwar ansteuern aber es kommt nicht das zustande, was ich mir erhoffe.
    Ohne Umschweife gefragt: passt denn das aktuell von dir verwendete DDF zu den Lampen? Hast du mal beim Spielen geschaut, was so in der Kanalübersicht passiert (wann ein DMX-Wert auf welchem DMX-Kanal gesetzt wird) und das dann auch mit der Bedienungsanleitung abgeglichen?
    Good morning,
    to avoid, that there is a double made discussion about the same topic, I bring your two post back together to one thread. If this topic will stay in the DDFv3 forums or will move to the help and support section, can be managed later. All our club members have opportunity to moderate all postings and move them to other sections or also split a discussion into several individual threads.
    So: don't worry about if you realise by time, that a thread was started in the wrong section. We will handle that. :)
    Related to your topic: that's a point, I need to figure out by myself. The point is, that I didn't use the goboshake function not really in my projects - especially not in combination with rotating or indexing the gobo. But I have an idea, where I will / can check them, if it could be an potential bug or not.
    Stefan
    Deine Figur hat nur zwei Punkte. Kein Offset bedeutet, dass der Ausgangspunkt an Punkt 1 ist. Stellst du also ein Offset von 2 sein, beginnt das zweite Gerät ebenfalls bei Punkt 1.
    Lässt sich auch berechnen, wieso es so ist: [Anzahl der Punkte der Figur] - [Eingestellter Wert für den Offset] = [Tatsächlicher Offset]. Heißt bei dir also 2 - 2 = 0.
    Guten Abend!
    Kannst Du zu dem Stream Deck eine Empfehlung abgeben?
    Eigentlich kann man da nichts explizit empfehlen - weil es beim Stream Deck nämlich nur unterschiedliche Größen gibt, aber alle am gleichermaßen gut funktionieren. Bei uns im Wiki findest du im gleichnamigen Artikel eine Auflistung, welche Varianten / Größen von DMXControl 3 unterstützt werden.
    Am Ende kannst du für Go und Go back (für den Anfang) aber auch deine Tastatur oder falls vorhanden einen MIDI-Controller hernehmen. Funktioniert genau gut.
    Nach meinem Wissenstand läuft DMXControl nur unter Windows.
    Das ist korrekt. DMXControl 3 läuft aktuell nur unter Windows und daran wird sich auch so schnell aus technischen Gründen erstmal nichts ändern.
    Stefan
    Yes... that's indeed a quite powerful feature and workflow. That's also the reason, why we or I always mention to work whit device groups as long as you can and store the values as often as you can on these device group. The same time I try to avoid as long as I can to do manual selection of devices in the stage view. So...
    • by following that workflow you can much easier see, what is included in a cue when you edit them in the programmer in general.
    • you won't destroy a light scene when editing, because you selected several devices in a wrong way - the selection order is much important for calculate effects and fannings right. When you use a device group, this information is already set in the device group
    • you can use the same project several times with quite different fixtures. You just need to replace them in the relevant device groups. When you create your DDF well, you almost won't see any difference although you change the fixture from a more simple moving head to a more professional device.
    From my side, since I use DMXControl 3, I didn't build up quite much projects just for one event. Due to the fact I am often a light operator for club events, I use just one project and change only the devices in the projects when there are other fixtures installed for that event. Then afterwards I spend some time for adjustments to the location or an improvement of the project, when I see, that there is already everything fitting.
    When your device is already added to a device group and you stored all the values to that device group, you simply add the second or also more devices to that device group. Then DMXC3 automatically recalculate the values and include the added devices. That’s one of the main features of DMXC3 by the way - and basically it’s also work the same way when it’s not exactly the same device.
    But if you stored the values to the device itself or a manual selection of two or more devices, you need to add the device by editing the existing cues in the programmer and replace the cue afterwards.
    Hello!
    The settings of blades will currently only set graphically by using the Blades panel. So there is not possibility to set any value at the device control for the blades. Only the angle of the whole unit you can set there. There is already a feature request related to that point in our bugtracker: FS#3569 : Device Control lässt keine eigene Eingabe für Blades zu.
    In general, this feature was not used so much in my point of view because you find fixtures with blades still only in the high(er) prized area and so there was not quite much further development on that feature. From my side for example: I could "play" just one evening with such fixtures. After that, I didn't get in touch again.
    When du use the code from the Wiki article, then you set in the Blades panel by mouse:
    • holding the left button: moving a blade linear in or out
    • holding the right button: turning a blade
    • using the wheel: turning the whole unit
    I hope, I could help a bit at least. Stefan.
    Dann gibt es offenbar auf dem DMX-Kanal 5 doch noch unterschiedliche Strobi-Modi. Das bedeutet, dass du den DMX-Kanal 5 im Wertebereich 8 bis 255 etwas langsamer abfahren musst, um die entsprechenden Teil-Wertebereiche für die verschiedenen Strobe-Modi zu finden.
    Diese Situation ist bei Bedienungsanleitungen, die so aussehen, nicht ungewöhnlich.
    Und wenn du nur den Dimmer hochziehst, blinkt es?
    Was passiert, wenn du in der Kanalübersicht den DMX-Wert vom Strobe-Kanal von 4 schrittweise auf 0 setzt? Dazu klickst du den DMX-Kanal 5 an und änderst über den Regler an der linken Seite den Wert.
    Also wenn ich deinen XML-Code entsprechend als DDF in DMXC 3.2.3 in ein leeres Projekt lade und dann nichts mache (also kein Dimmer hochziehe oder irgendwas mit der Strobe-Funktion mache), dann sieht die Kanalübersicht so aus:
    • DMX-Wert für Dimmer auf 0
    • DMX-Kanäle für rot, grün und blau auf 255 entsprechend des vorgesehenen Verhaltens
    • DMX-Kanal für Strobe auf DMX-Wert 4 entsprechend der Definition im DDF, dass der Mittelwert zwischen mindmx und maxdmx für open der DMX-Wert 4 ist
    • DMX-Kanäle 6 und 7 auf DMX-Wert 0, da nicht im DDF definiert.
    Was hast du bei dir gemacht, dass der Dimmer auf 100% ist und Strobe auf maximum?
    Habe den Ort gefunden, wo die DDF geändert werden muss, und zwar im Programordner.
    Nein! Das ist der falsche Ordner:!:
    Wenn du ein mitgeliefertes DDF wie das von dir oben genannte modifizieren möchtest / musst, dass kopierst du dir dieses in das UserDevice-Verzeichnis und bearbeitest es dort. Wo du das Verzeichnis findest, ist in unserer Doku zu den DDFs beschrieben und zwar im Artikel Einführung (DDF-Syntax) DMXC3.
    Übrigens: deine Änderung des Strobetyps von linear in pulse hat so keinen direkten Einfluss auf das Gerät, weil DMXC3 durch den anderen Strobetyp nicht hergeht und andere Werte an den betreffenden DMX-Kanal sendet. Es ist vielmehr eine Information für DMXC3 selbst, wenn Geräte mehrere verschiedene Strobe-Modi haben und du dann den gleichen (ähnlichen) Modus auswählen / nutzen möchtest.
    Wie sieht das Connectionset für die Timecodeshow dann bei euch aus? Sobald ich den Track starte muss ich dem Speedmaster ja einen BPM Wert zuweisen. MWSysTech hatte das in seinem ersten Post beschrieben das mit einer Cuelist zu tun?!?
    Ja, man kann es über ein Connectionset machen. Da du aber einen Speedmaster auch einem Executor zuordnen kannst, ist es genauso gut möglich, hier ebenfalls einen Executor-Track in der Timecode-Show zu nutzen und dann die Synchronisation einmalig beim Aufnehmen (Record) der Show zu machen.
