Auf den Hauptrechner ist da gar nichts installiert und auf der Clientmaschine schalte ich das Streamdeck vorher ab.
Das heißt, Kernel und GUI laufen auf getrennten PCs? Und das Stream Deck ist am PC angeschlossen, auf dem die GUI läuft?
Bislang habe ich es aber noch nicht hinbekommen, dass die Buttons nach dem Start oder auch beim Wechsel von WIN zu DMXC wieder automatisch die DMXC-Konfiguration anzeigt (Feedback im Display).
Wo ich das jetzt nochmal lese: hast du parallel eine andere Anwendung laufen, die auf das Stream Deck zugreift? Du musst hier im Kontext von DMXControl 3 beachten, dass hier der Zugriff direkt erfolgt und zum Beispiel die Profile in der Stream Deck Software umgeht.
Im normalen Umfeld würde das bedeuten, dass du die Stream Deck Software ggf. sogar beendest, wenn du mit DMXC arbeitest. Dann ist es aber auch so, dass du DMXC komplett in den Hintergrund packen kannst (also Fenster minimieren) und trotzdem durchgängig Zugriff hast.
O.K. habe ich so verbunden, Das Deck fühlt sich aber immern noch unbeeindruckt.
Jetzt hast du aber zusätzlich die Nodes in der Reihenfolge verdreht. Die war vorher schon richtig.
Da hast du grundsätzlich schon die richtigen Nodes und auch in der richtigen Reihenfolge. Ziehe die Verbindung aber bitte mal von [ID] nach [Profil zuweisen].
Hallo Otto,
ich habe mir nun dein Projekt einmal angesehen...
Ich hätte es bis dato nicht für möglich gehalten, aber es macht tatsächlich einen Unterschied, ob du die Farbe manuell definierst oder ob du dir Farben aus einer vorher definierten Farbliste zu Hilfe nimmst und diese dann in Cues oder Presets speicherst. Das ist aber ein Verhalten, was für meine Begriffe definitiv nicht meinem erwarteten Verhalten entspricht und damit ein Bug in der Software darstellt. Denn spannenderweise ist ein Einfaden der Farbe direkt möglich, sobald ich die Cue erneut in den Programmer geladen habe und manuell ein bisschen an der Farbe herumgefummelt habe und die Cue über den Update-Button aktualisiere.
Dies gilt gleichermaßen auch für die Presets, wo du die Farbe mit Hilfe der Farbliste definiert hast. Sobald du diese einmal noch anfasst, leicht änderst und dann wieder manuell auf den ursprünglichen Wert zurücksetzt, faden auch alle Cues ein, die dieses Preset verwenden.
Dies ist aber nur die Cuelist mit referenzierten Presets (von dir als importierte Presets bezeichnet). Wieso läuft die Cuelist mit den als Device Preset erstellen Cues noch nicht? Du hast geschrieben:
Szenenliste 'Cues mit Presets (Farbliste) erstellt' beinhaltet folgendes:
- Drei Cues, jede folgendermassen erstellt:
- Preset - 3Punkte - im Programmer bearbeiten
- Cuelist - Szene hinzufügen
Ergebnis: Die Szenenliste macht keine Überblendungen
Hier passt die Arbeitsweise nicht. Wie ich gestern in meinem Beitrag geschrieben habe, hast du mit Kontextmenü (Drei-Punkte) > im Programmer bearbeiten das Preset zum Ändern in den Programmer geladen. Damit hast du dir einfach nur die Werte aufgerufen, die im Preset gespeichert sind und diese vom Preset komplett losgelöst in eine Cue gespeichert.
Um ein Preset wirklich als Device Preset in einer Cue zu nutzen, musst du das befolgen, was ich zum Punkt "Preset verwendet man [...]" geschrieben habe. Wenn du dies so machst, wirst du den Unterschied auch im Programmer sehen.
Für dich wäre also der aktuelle Stand: lasse die Farben, die du über die Farbliste definiert hast, erstmal links liegen und trage die RGB-Werte im Device Control selbst ein oder passe sie an, nachdem du die Farbe vorher über den Farbwähler grob eingestellt hast. Wie schnell dieser Fehler korrigiert wird, kann ich nicht sagen - die aktuelle Beta-Version von DMXControl 3.3.1 verhält sich an dieser Stelle noch genauso.
Ich hoffe, dass nun entsprechend Licht ins Dunkle gekommen ist.
Stefan
Ich habe heute im zweiten Blick gesehen, dass du bei den Strobemodi neben dem type auch eine caption angegeben hast. Letzte lässt du weg, zumal DDFs allgemein in englischer Sprache gehalten werden sollen.
Über den type ist bereits klar, welcher Strobemodus ausgewählt werden soll.
Hallo Phil,
das Thema "Gruppen in Gruppen" hat in DMXControl 3.3.0 noch eher einen Charakter eines "experimentellen Features", weswegen es hierzu auch deswegen noch keine Doku zu gibt und unter anderem auch die von dir beschriebene Funktion noch nicht rund ist.
Erstelle hierzu am besten ein kleines Beispielprojekt und packe dies mit der Fehlerbeschreibung in den Bugtracker.
Stefan
Das Projekt habe ich dann in die Version 3.3.0 importiert und festgestellt, dass die meisten Überblendungen nicht mehr funktionieren. Auch beim Anlegen von neuen Cuelists....nur direkte Farbwechsel, kein schöner Farbverlauf.
Das ist so in dem Projekt nachzuvollziehen, was du oben beigefügt hast?
Ich habe mir gerade nun wie besprochen ein Testprojekt gebaut, um das Verhalten in DMXControl 3.3.0 von A bis Z nachzuvollziehen.
Bevor ich aber einsteige, vorab ein paar Grundlegende Dinge zur Arbeits- und Denkweise von DMXControl 3:
Nun zur eigentlichen Handhabung und dem Verhalten von DMXC3:
Ein abschließender Hinweis: Dass die Inhalte eines Presets bei einem Doppelklick wieder in der Stage View angezeigt werden, ist eine reine Vorschau für das Programmieren und dient nicht dem Live-Betrieb. Daher werden die Werte auch nicht eingefadet. Dies klappt dann wie gesagt ausschließlich, wenn man die zugehörige Cuelist wiedergibt und der Programmer selbstverständlich leer ist.
ottobaer : Wenn du also dein Projekt dahingehend aufbauen möchtest, dass du "nur" Geräte hin- und herschubst, ist es wichtig, dass alle Werte ausschließlich auf Device Groups liegen. Das kannst du auch sehr schön im Preset-Fenster nachvollziehen, wie die Werte für die Funktionen gespeichert sind. Hast du aber mehrere Geräte manuell in der Stage View ausgewählt und dann diese in einem Preset gespeichert, dann gilt für DMXControl 3 auch exakt nur diese eine Auswahl. Dieser kannst du im Nachgang keine Geräte mehr hinzufügen oder wegnehmen. Da bleibt am Ende nur der Weg, das Preset zu aktualisieren.
Ich habe diesen Beitrag für den Moment eher etwas Allgemeiner gehalten, um die grundlegende Arbeitsweise zu erläutern. Deswegen bin ich umgekehrt aktuell nur bedingt auf konkrete Aussagen eingegangen. Vielleicht reichen diese Ausführungen aber bereits, um die Arbeitsweise von Presets zu verstehen. Auf Details gehe ich dann gerne im Nachgang ein, sofern es Rückfragen gibt.
Stefan
Richtig. Viele Funktionen benötigen neben dem Wertepaar für die DMX-Werte mindmx und maxdmx auch ein Wertepaar für die realen Werte mit minval und maxval, damit die HAL hierüber die richtigen DMX-Werte ermitteln kann.
Was du nun bei der Strobefunktion noch verbessern kannst, ist die Bezeichnung der Strobemodi. In der Doku findest du entsprechende Werte.
Ich schaue mir die ganzen Punkte nochmal an und gebe eine Rückmeldung.
In DMXControl 3 muss man bei den Presets verschiedene Dinge beachten, weil davon deren Verhalten abhängig ist. Dazu später aber mehr.
Hallo Michael,
du hast dir in dem DDF verschiedene Funktionen ausgedacht. Deswegen wird der Kernel bereits vorab bemängeln.
Schaue dir daher einmal jede Funktion in der Doku an und trage dann nur das ein, was in der Doku auch explizit beschrieben ist - wohlbemerkt angepasst auf die Werte deines Geräts. Wenn du in der Doku eine Funktion aus deinem DDF nicht findest, dann wird DMXC3 dies so auch nicht unterstützen. Dazu zählen unter anderem
Das kann umgekehrt auch bedeuten, dass du die Funktionen des Geräts auf die Denkweise von DMXC3 adaptieren musst, wodurch am Ende möglicherweise ein DMX-Kanal vom Handbuch her nicht vollständig im DDF wiederzufinden ist, aber für DMXC3 bereits alles definiert ist. Beispiele hierfür sind in deinem DDF
Abschließend noch der Hinweis zu den DMX-Werten selbst. Du darfst hier eine vorangestellte 0 einfügen, also zum Beispiel 008. DMXC3 brauch wie viele andere Programme auch einen "richtigen" Zahlenwert, also 8.
Vielleicht kommst du mit diesen Hinweisen schon wieder ein Stück weiter. Ansonsten fragen. ![]()
Stefan
Übrigens: wie eingangs gesagt wurde, ist der DDFCreator selbst veraltet. In DMXC3 wurden in der Zwischenzeit einige Dinge im Bereich der DDFs ergänzt und dazu zählt auch eine "schärfere" Prüfung der DDFs selbst. Das ist einer der Gründe, weswegen der DDFCreator dein DDF vielleicht in dem Zustand nicht bemängelt hat, aber du es in DMXC3 nun nicht hinzufügen kannst.
Kannst du das bitte einmal mit dem entsprechend angepassten Testprojekt (also mit einer Cuelist, wo es nicht funktioniert und mit einer zweiten, wo es funktioniert) in unseren Bugtracker eintragen? Dass in der Cuelist das Tracking aktiv bzw. nicht aktiv ist, darf so erstmal keinen Einfluss darauf haben, dass der Chaser beim zweiten Durchlauf der Cuelist nicht richtig ausgeführt wird.
Danke. ![]()
Hallo Andreas…
Die Informationen sind leider noch nicht aussagekräftig genug, um dir zu helfen. Magst du daher noch folgende Fragen beantworten:
Neben den Fragen würde ich dich auch nochmal auf unseren YouTube-Kanal verweisen. In einem unserer letzten Live-Q&A zu DMXControl 3 haben wir einmal gezeigt, was du so machen musst, wenn du mit dem AudioAnalyser arbeiten möchtest. Den Link habe ich leider gerade nicht zur Hand - aber ich bin sicher, du findest den entsprechenden Livestream.
So viel für den Anfang.
Stefan
Du kannst es noch einfacher machen: nehme dir das "All Cuelist Node" und vergleiche dort die Zahl der gestoppten Cuelists mit den insgesamt existierenden Cuelists. Ist diese gleich, ist das die Bedingung zum Starten einer bestimmten Aktion.
Magst nicht einfach mal das betreffende Projekt beifügen? Wenn man / ich davor sitze, ist es definitiv immer etwas einfacher, gerade solche komplexen Zusammenhänge nachzuvollziehen.
Wie verhält sich denn der entsprechende Input vom MIDI-Pult, mit dem du den Input der Tastatur ersetzt hast?
Wenn du das Pult richtig in DMXC3 eingerichtet hast, würde dieser laut deiner Beschreibung nur beim Drücken auf 1 gesetzt werden und gibt sonst eine 0 aus. Schaue dir das doch mal in dem betreffenden Connectionset an.
Schaue dir mal das Short auf unserem YouTube-Kanal an, was wir zuletzt veröffentlicht haben. ![]()
Darüber hinaus gibt es aber aktuell keine weiteren Aktivitäten.
Hallo Steffen,
das ist am Ende gar nicht so viel anders wie eine 4er-Bar. Auch hier würde ich das Gerät auf alle Fälle als ein DDF anlegen, um es zumindest erstmal initial ansprechend zu können. DMXControl 3 bietet hier die Möglichkeit, sowohl RGB(W)-Matrizen als auch monochrome Matrizen anzusprechen. Wie du eine Matrix grundsätzlich implementierst, findest du in der DDF-Doku im Wiki.
Da du aber nur pro functions-Block einmal ein matrix-Element einfügen kannst, müsstest du hier im DDF einen zweiten functions-Block einfügen. Dieser enthält dann die Matrix für die warmweißen LEDs.
Auf diese Weise kannst du dann schonmal mit den Matrix-Effekten arbeiten.
Stefan
