Ich habe mir das nun einmal angesehen.
Die Hardware wird erkannt, egal ob das Deck am Kernel oder der Gui hängt.
Das kann ich so auch bestätigen. Sowohl am PC, wo der Kernel läuft und auch an dem Laptop, wo die GUI läuft, wird mein Stream Deck von der aktuellen Beta von DMXControl 3.3.1 erkannt, mit der ich gerade arb
bei meinen ersten Versuchen ist es mir nicht so richtig gelungen, ein Profil zuzuordnen.
eite. Die Animation wird wiedergegeben und dann die Namen der Buttons gezeigt.
Auf dem Touchmonitor kann ich das gewünschte Profil sehen und die Button funktionieren wie gewünscht.
Dies kann ich in dem Sinne auch bestätigten. Das Makro Board Profil wird mir auf beiden PCs angezeigt, wenn ich auch auf dem PC, wo der Kernel läuft, die GUI starte.
Bei meinen ersten Versuchen ist es mir nicht so richtig gelungen, ein Profil zuzuordnen.
Dass du hier in der Konstellation, bei der dein Stream Deck am PC hängt, wo nur die GUI läuft, nicht bespielt werden möchte, kann ich ebenfalls nachvollziehen. Stecke ich mein Stream Deck an den PC, wo der Kernel läuft, sehe ich sofort jeden Button, dessen Inhalt auf verschiedenen Wegen aktualisiert wurde. Wechsele ich mit dem Stream Deck an meinen Laptop, wo nur die GUI läuft, tut sich bis auf die Startanimation nichts - das Stream Deck bleibt quasi leer. Auch das Drücken von Tasten kommt nicht an. Dies wäre daher durchaus ein Punkt für den Bugtracker - mit einem kleinen Testprojekt und den kompletten Logs von beiden PCs.
Bislang habe ich es aber noch nicht hinbekommen, dass die Buttons nach dem Start oder auch beim Wechsel von WIN zu DMXC wieder automatisch die DMXC-Konfiguration anzeigt (Feedback im Display). Meistens muss ich alle oder zumindest viele Buttons erst einmal manuell betätigen.
Hier kommt erstmal das aktuelle Verhalten des Input Assignments generell zum Tragen, dass die Wege eines Graphen nur dann aktualisiert werden, wenn etwas tut. Deswegen sehe ich nach dem Umstecken bzw. Anstecken meines Stream Decks am PC mit dem Kernel nur Inhalte auf den Buttons, die sich durch Textänderungen, Farbänderungen etc. regelmäßig ändern.
Beim Laden des Projekts ist die Ausgabe aber vollständig.
