Hallo!
Grundsätzlich kannst du dich im Input Assignment ein Stück weit davon lösen "ich brauche eine Lösung für MIDI" oder "ich brauche eine Lösung für mein Softdesk". Ja, jedes Element hat zwar hinten raus noch ein paar Feinheiten, die es zu beachten gilt. Diese stehen aber meist immer im Kontext der jeweiligen Funktion, weil ein einfacher MIDI-Taster ohne LEDs eben naturgemäß weniger kann als ein Button auf dem Softdesk, den du vom Input Assignment aus auch mit Text und Farben bespaßen kannst.
Das wichtigste: die grundlegende Logiken sind für eigentlich alle Eingabegeräte gleich, gerade weil das Input Assignment dann mit normierten Werten arbeitet. Deswegen siehst du bei MIDI eben keinen Wert zwischen 0 und 127, sondern ebenfalls einen Wert zwischen 0 und 1. Daher ist es auch möglich, dass du eben zum Testen auch ein Softdesk mit Fadern und Buttons hernehmen kannst, welches die Werte simuliert, mit denen du im Input Assignment weiterarbeitest. Funktioniert die Logik entsprechend deiner Vorstellung, hängst du am Start nur den passenden MIDI-Input statt des Elements aus dem Softdesk und dann arbeitet die Logik genauso weiter. Dies mal noch zur allgemeinen Einordnung.
Bezüglich des konkreten Anwendungsfalls "ich möchte bei einem Wert von A die Cuelist B starten" brauchst du hier ein Node, dass Werte vergleicht. In der Liste der Nodes des Input Assignment findest du hier das Compare-Node. Bei diesem musst aber wie auch beim Logic-Node noch einstellen, wie es arbeiten soll. Mit der Option "None" für den Operator bleiben diese und auch noch andere Nodes "stumm" und verarbeiten die ankommenden Werte nicht.
Stefan
