Hallo,
nachdem ich endlich gemerkt habe dass die 644 nur einen usart zur verfügung hat, hat sich die sache erledigt
Das erklaert auch einiges, auch die kompilierung errors... ![]()
Hallo,
Hallo,
Laut einem post von ffw sollte die trxcom buchse von avr net io (trj0011) kompatibel zu morpheus platine sein. Das ist aber leider nicht der fall. Musste noch einige kabel auf die platine löten. Warum die leds bei ein paar leuten nicht leuchten liegt daran, weil die pinbelegung von den leds IN der buchse anders sind als die auf dem board von morpheus. Die led pins auf dem morpheus board sind identisch mit den von Ulrich, da hatte er aber die leds ausserhalb der buchse extern gehabt. Daher sollten leute die probleme mit ping u.s.w haben, mit der pinbelegung von der buchse sich mehr beschaeftigen. Also wieder extra kabel löten u.s.w. Naja, laufen tut endlich die platine.
Die firmware von der "two universe" version von Stefan UND die von Dirk (sobald man #define TWO_UNIVERSE freigibt) erzeugen die gleichen errors beim kompilieren. Wenn man nicht den 644p sondern 644 benutzen möchte, oder die IP aendern möchte, sollte man einfach auf die source zugreifen können. Es kommt staendig ein error mit ca 15 undeclared definitions für UBRR1 etc. Also irgenwelche USART definition probleme. Da ich aber kein code-freak bin, habe ich auch keine ahnung was man da noch machen könnte ![]()
Ich hoffe mal, dass Stefan oder Dirk mir einen tipp gibt warum die error kommen und wie ich mit einem 644 2 universen freischalten kann mit eigener IP und MAC adresse.
Danke übrigens für eure tolle leistung an die Community.
eddy
Hallo,
Habe den Pollin AVRNet IO gebaut und es funktionierte sofort ohne probleme. Sei es mit der org firmware von pollin, aber auch mit der AvrArtNode-original-compiled von der Wiki seite firmware. Alles funktionert.
Danach wollte ich die platine von morpheus bauen da es ja kompakter und alles auf einer platine u.s.w. Allerdings habe ich leider ein problem mit der platine von morpheus. Habe schon eine woche dran gebastelt aber irgendwie kann ich das teil nicht pingen. Und es leuchten auch keine leds von dem TRJ0011 den ich von pollin benutze. Da es ja den magjack nicht mehr gibt habe ich den von pollin genommen. Hier im forum hatte es jemand erwaehnt dass die kompatibel waeren. Dennoch habe ich natürlich fragen im kopf weil das teil einfach nicht funktioniert.
Und unter dmxworkshop ist es auch nicht zu erkennen. Ich benutze auf dem board halt die TRJ0011 Ethernet buchse von pollin und eine Atmega32 mit der firmware AvrArtNode-original-compiled von der Wiki seite mit der ip 192.168.0.90. Fusebits sind die von Ulrich Radig, also bodlevel, boden, spien, ckopt. Man kann doch einen single universe artnet node auf der platine von morpheus mit einem Atmega32 zum laufen bringen oder geht das gar nicht? Oder gibt es eine andere firmware die ich nicht gefunden habe die es möglich macht?
Was ist hier falsch?
Ausserdem habe ich noch zusaetzlich den atmega644 mit der 2 universe firmware flashen wollen, aber ponyprog erkennt leider den 644 nicht, obwohl es in der auswahlliste steht
Da ich den 644er im moment nicht flashen kann, bleibt mit nur die single universe version mit einer mega32 zu realiseren. Aber irgendwie hab ich was verpasst denke ich...
Für jede antwort waere ich dankbar...
Gruss
