Posts by Manny
    Moin,
    habe zwar kein BCF2000 aber ein Akai MPK49 auch mit Fadern.
    Meine Springen auch ab und zu, gerade auch bei hecktischen Faderbedienungen. Ganz extrem ist es, wenn ich die Kanalübersicht oder das Submasterfenster offen habe.
    Probier mal alles zu schließen an Fenstern was du nicht brauchst....
    Bei mir liegt es eindeutig nicht an fehlender Leistung. Dual Core mit 2GB RAM sollte reichen :)
    Moin,
    ich hab es ähnlich!
    Habe ein Netbook mit dedizierter nVidia Karte.
    Auf dem Hauptdisplay läuft DMXC und auf einem externen ToucheTFT hab ich die Komandobox. Funktioniert SUPER.
    Beim TouchTFT war eine Software mit Multimonitorsupport dabei. Da kann ich bestimmen auf welchem Monitor das Touch laufen soll...
    Also genau das richtige für dich....
    Ach ja.... mit Windwos 7 sogar Multitouch fähig... Aber wird nicht benöltigt
    OK,
    als Workaround hab ich jetzt einfach den Flag "Wert 0 ignorieren" angeklickt.
    Nun setzt er beim Umschalten der Wert nicht mehr auf 0. Muss nun eben 2x draufklicken damit er dann die änderung durchführt! Aber wenigstens setzt er mir dann nicht die Farbe Weiß (DMX:0)
    Oder noch jemand ne bessere Idee?
    EDIT:
    Kann es ggf. daran liegen das ich Werte mit Dezimalstelle angebe? Also zB 13,7% als Wert festlege
    Hi Leute,
    ich habe 4 Scanner (Eurolite TSL 200 - 9 Ch.)
    Die habe ich jeweils einzeln, zu zweit geepart, und alle vier auf somit 7 Submasterbänke gelegt.
    Sinn dazu ist es, auf meinem Touchscreen, wo die Komandobox läuft, in der ersten Zeile alle Submasterbänke per Symbol auszuwählen.
    Darunter hab ich dann eine Reihe mit den Colors und Gobos, die dann jweils auch nur den Submaster Wert des jeweiligen Chanels halten.
    Also im Livebetrieb: Scannerbottun anklicken, Gobo und Coloar auswählen: SUPER!
    Nun aber folgendes:
    Ich wähle einen Submasterbank der Scanner aus (egal welchen), wähle eine Color (gleich die erste, also offen/weiß), klicke dann auch die nächste Color (Blau) funktioniert alles.... Wähle wieder die nächste aus, (Pink), läuft top. Geh ich nun aber zurück auf die zweite (BLAU) setzt er mir den Wert erst auf NULL, zweites klicken auf Blau, bekomm ich wieder das Blau.
    DIeses verhalten ist mit allen Farben und Gobos reproduzierbar, bis auf: die ersten beiden Felder in der Komandobox! Und das verwirrt! Wechsel ich die farben nur zwischen WEIß/OFFEN und BLAU springt das Farbrad immer richtig hin und her und es kommt kein NULL-Wert bei raus.
    Was mache ich falsch?!? Brauch da mal eure Gedankenblitze, oder seit ihr alle schon in Frankfurt :)
    Vielen dank für die Schnelle Antwort....
    LÄUFT wie beschrieben.
    Geht aber nicht ohne die SubMaster zu verwenden, oder?
    Ist leider etwas Suboptimal, weil ich schön 3 SubBänke benutze und die Live per Midi Interface Fade usw...
    Und sowie ich nun ne andere Bank auswähle und nicht ganz gut aufpasse fade ich mit dem Midi Keyboard nun die Scanner, oder seh ich was falsch?
    Ich brauch mal ein Geistesblitz:
    folgendes:
    Ich habe ein TouchTFT auf dem ich die Komandobox laufen lasse. Echt praktisch.
    In einem Club hab ich 4 Scanner, die ich einzeln ansteuern könnte.
    Gibt es irgendwie eine Möglichkeit folgendes zu realisieren
    Ich lege mir auf die Komandobox jeden Gobo und jede Farbe einzeln auf ein Feld.
    Möchte dann einen Scanner (Scanner 1) auch auf ein Feld legen, anschließend den Gobo und die Farbe LIVE zuweisen. Danach Feld Scanner2 klicken und dort ein anderen Gobo und Farbe wählen.
    SOwas irgendwie mögich?
    Moin,
    also der Fame Tweak 25 USB MIDI ist nicht verkehrt und Preisleistung stimmt!
    Mir persönlich sind die Keys für meine Wurstfinger etwas zu klein. Aber ich selbst bin absoluter Fan von Keyboard Live-Play.
    Gerade für anfänger ist es eine gute und Preiswerte Variante.
    Das Lauflicht ist meiner Meinung nach einfach nur ne "drecksarbeit" weill du jeden Schritt einzeln als Szene programmieren musst. Und dann in eine Effektsequenz zusammenfassen musst.
    Ein kleiner Tipp: spiele doch mal mit einer "Bewegungsszene"... ist eigentlich für Scanner und Movingheads gedacht, aber du kannst einfach eine Bewegungssztene erstellen. Als Figug eine 2-Schrittberwegung auf der X-Achse (die Waagerechte) erstellen und als Gerät deine PARs auswählen, als Channel für PAN wählst du dann einfach deinen den gewünschten R G oder B Kanal des jeweiligen Scheinwerfers.
    MIt der Offset funktion kannst du dann auch eine Art "Welle" in deinem dann entstandenden Lauflicht starten.
    Spiel einfach mal rum, und berichte deinen Fortschritt! Bin heute abend wieder Online....
    PS: mit dem Keyboard und den Drehreglern kannst du dann auch die Geschwindigkeit des Lauflichtes steuern. Einfach bei Midifernbedienung ein "Controler" stat Note ON/OFF einrichten....
    ch selbst benutzte ein AKAI MPK49.... das der Große Bruder von deinem Keyboard.... ist echt perfekt um Live viel zu bedienen... :)
    Moin,
    folgendes Setup:
    DMX-Control 2.10.6
    guter Laptop, 4GB RAM, Akai MPK49 MidiKeyboard
    Steuerung von 32 PAR56 LED Spots.
    Ich habe mir nun die ersten 3 Kanäle also R G B auf die ersten drei Fader eines Submasters gelegt.
    Kann also alles PARs auf einmal R G oder B schalten. Diese Fader hab ich mir dann auf die Hardware Fader meines Keyboards gelegt....
    Funktioniert soweit auch ganz gut. Kaum öffne ich aber die Kanalübersicht springt der Submaster-Channel unkontrolliert umher und setzt beim Faden willkürlich Werte. Midi-Befehle werden aber laut Display und Midi SOftware korrekt übertragen.
    Schließe ich die Kanalübersicht ist wieder alles jut....
    Kann das jemand bestätigen? Jemand ne Lösung?
    Moin,
    ich nutzte ein AKAI MPK49 zur Midi Steuerung von DMXC.
    Habe ähnliche Probleme mit den Submaster Fadern. Ich kann per Hardwarefader die Submaster steuern.
    Hab ich aber die Kanalüberischt offen springt mein Submaster auch, und zwar IMMER.
    Schließe ich die Kanalübersicht ist alles super.
    Werde diesbezüglich mal ein neues Thema aufmachen, denn es ist hier ziemlich OT
    So meine Lieben,
    ich habe den Akai MPK49 genommen.
    Hatte beide Geräte nebeneinander. Der Akai hat einfach überzeugt! Deutlich "werteres" Bediengefühl.
    Fasst sich einfach hochwertigiger an. OK, das Gewicht hat mich umgehauen. Das Ding steht bomben fest.
    Hab den MPK49 nun paar MInuten am laufen. Erst mal das Preset erstellt.
    Paar mal leider mein neues Preset wieder falsch überschrieben. Aber mitlerweile muss ich sagen: DAUMEN HOCH!!!
    Er ist mit 339€ zwar wirklich das teuerste aufm Markt. Aber jeden Cent bereits jetzt Wert!!
    Sooo, noch mal ein Update meiner Seits...
    Ich fahre gleich los und hol mir den "AKAI MPK 49 USB Midikeyboard "
    Das Ding ist perfekt für mich im Club. Kann Live-Play spielen, Submaster kontrollieren usw.
    Kaufe es nachher hier: http://www2.justmusic.de/akai-mpk-49-usb-midikeyboard.html
    Kostet leider etwas mehr.... Aber dann kauft man nicht 2x.
    Alternativ schau ich mir auch noch den hier an: http://www2.justmusic.de/catalog/produc…roland-a300pro/
    Aber bei der telefonischen BEratung wurde mir schon zu dem Akai geraten...
    Ich halte euch aktuell
    Was genau hat dich zu dem MPD32 getrieben? Also welchen Anwendungsbereich denkst du denn damit ab?
    Ich könnte ohne ein Keyboard gar nicht mehr arbeiten. Bediene auch im Club-Betrieb sehr viel Live...
    Bin da wie der Gute-Laune-LJ.... :) Wenn es mich packt will ich keine fertigen Szenen benutzen...
    Viele Befehle hab ich auf meinem Touchscreen. Und den Liveplay nun eben mit dem Akai... So ist der Plan
    Und beim MPK mini ist auch ne Software dabei mit der man Presets speichern kann.
    Bin gespannt!
