ok danke das werde ich dann gleich mal ausproieren
Posts by BitCracker
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht entschuldigt bitte und verschiebt den Post.
Nun zu meinem Problem, ich bin gerade dabei meine Bühne in Easy View nachzubauen, nun würde ich gern meine 2 kleinen Scanner (Varytec Easy Scaen 250 - II ) dort "einbauen" nur leider existieren diese nicht. Wie kann ich diese erstellen?
Schon mal danke
Gruß Bitcracker
Ach ja hat jemand zu dem MH eine Bedienungsanleitung???
hab die für meine nicht mehr und hätte gern wieder eine falls ich ihn mal verleihe.+
Edit:
hab eins gefunden
So der Head geht wieder, habe die Platine mit der Anzeige mal abgeschraubt und entnommen. nachdem ich gesehen habe das dort 1 kalte Lötstelle war, diese behoben und die Platine wieder angesteckt hatte ging wieder alles.
Wie einfach es doch ab und an sein kann.
Danke für eure Hilfe.
Erst einmal danke für deine Antwort.
Das werde ich heute doch gleich mal machen
(Brauche den MH am 16.7.)
Jop die anderen Motoren werden auch fest. Ist doch gut oder??Gruß Tobi
Hallo alle zusammen.
ich konnte vor einigen Tagen einen HQ-POWER GALAXY 250 MOVING HEAD vor dem Verschrotten bewahren.
Habe ihn gestern angeschlossen um zu sehen was kaputt ist.Er macht keine Referenzfahrt.
Lampe zündet und leuchtet (allerdings mehr sporadisch, aber wenn sie an ist ist sie an)
Pan und Tillt sind fest wenn er Strom hat (Motoren gehen also)
Lüfter gehen auch.
Display zeigt nichts an und reagiert nicht aufs drücken der Knöpfe.hat von euch einer eine Idee was dort kaputt sein könnte?
Sicherungen hab ich alle geprüft, sind alle Ok. Stecker sind auch noch alle fest.
Brandflecken auf der Platine konnte ich auf die schnelle keine feststellen werde aber heute diese einmal ausbauen und nachschauen.Gruß
Tobi -
hm ich danke dann kann ich mir auch gleich "bessere" kaufen
habe hier nun 2 Varytec Easy Scan 250II (ich weis nicht die besten aber ich denke für den Anfang reichts).
Was natürlich bei den Scannern auffällt ist die doch nicht so saubere Spiegel fahrt.
Nun habe ich mir gedacht, das man hier einfach bessere Schrittmotoren einbauen könnte, die einfach feiner fahren und mehr "Kraft" besitzen.Daher meine Frage, würden mir bessere Schrittmotoren was bringen, also das die "fahrt" mit weniger ruckeln verbunden ist?
Und was für Motoren könntet ihr mir empfehlen?Gruß BitCracker
so Problem wurde nun von dr.nitrox gefunden und behoben. Danke noch mal.
Zum Problem, das Hauptproblem war wohl das ich mich auf Reichelt verlassen habe, auf der Tüte mit den Widerständen stand 470Ohm drinnen wahren aber 4,7KOhm und somit kam am Ausgang nichts bzw eins zu schwaches Signal.
Hallo alle zusammen, leider funktioniert mein Interface immer noch nicht. Auch nicht nachdem ich den defekten Optokopler getauscht habe.
Nun bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende.
Ist hier zufällig einer der einem Neuling helfen würde? Könnte ihm mein Interface zuschicken oder er wohnt zwischen Nürnberg und Ansbach, da könnte ich auch persönlich vorbeischauen, komme aus Nähe Neustadt an der Aisch.Gruß Tobi
jop habe ich kontrolliert wahren richtig drin
ha, ich glaube ich habe herausgefunden was kaputt ist.
Habe nun mal die Bauteile vom Ein und Ausgang getauscht, und sobald ich den Optokpler vom Ausgang an den Eingang stecke, kommt kein Signal mehr rein.
Leider hab ich momentan kein gerät da womit ich testen kann ob mit dem Anderen was raus kommt, aber ich denke das klingt schon sehr eindeutig. -
Sag mal wo ist der IC10 ?
ist ein MC78L 05ACP 138 (Elektroniker hat gesagt der reicht auch) -
so hab nun mal alles getestet,
wenn ich ein anderes Interface (Stageline DMX-510) an des DMX in anschließe und das Testprogramm auf DMX-IN -> PC-IN stelle und und auf Scan drücke dam sehe ich die Werte sich ändern.
Nur raus kommt aus dem Interface anscheinend immer noch nichts. -
Jop ich habe ein normales Pult mit dem kann ich die Lichter steuern.
werde nun ma das im anderen Artikel zu testen mal schauen was passiert.
es bewegt sich nach einem bestimmten Schema, sprich wechselt Farbe und Gobos und fährt halt ne Art Kreis mit dem Spiegel.
Sobald ich das Konfigurationsfenster schließe wird das licht wieder weiß und das offene Gobo ausgewählt und der Spiegel fährt hin und her.LEDs sind beide an wenn ich auf Konfiguration klick, blinkt die USB-LED
Ja, Hacken ist davor.
Habe nun mal einen Atmega geflasht, funktioniert aber auch nicht, die lichter reagieren nicht. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass wenn ich im DXC auf das Interface klicke und dann auf Konfigurieren, dass sich die lichter dann bewegen. Klick ich dann auf ok kehren sie in den zustand zuvor zurück.
ha nach der neuinstallation funktioniert alles DANKE
hab den neusten Treiber von der HP,
ohne Interface schmiert DXC auch ab
was ist das fürn Admin? -
Windows 7 64 Bit
Rechte Admin
Intel Core 2 Duo 2,00 GHz
2 GB Ram
