Posts by angel_tom
    Ich vermute mal, dass du das in den Optionen der Geräte machst in Easy View. Da sind bei mir aber alle Register bis auf "Ort" ausgegraut. Was für Geräte würdest du denn verwenden als Anzeige für einfache Profiler o.ä.
    Habe bei mir Strand Lightning HMI 575 ausgewählt, die schienen mir als Ersatz am ähnlichsten zu sein. Habe aber auch schon andere probiert und da ist auch immer nur der Ort zu sehen/ zu modifizieren.
    Thomas
    Hallo Forum,
    jetzt frage ich mit neuem Thread nochmal meine andere Frage. Die Antworten kamen so schnell (Danke!).
    In dem 3D-Simulationsprogramm Easy View kann ich neue Geräte pratzieren, sie reagieren auxch auf die von DMX Control gesendeten Steuer-Befehle. Wenn ich ganz einfache HMIs oder Fresnels, wo ja nur die Helligkeit gesteuert wird, ausrichten will, oder die Torklappen verändern, oder die Größe ändern will: wo muss oder kann ich das einstellen? Im Construction Mode kann ich die Position verändern, aber die anderen Register sind inaktiv. Da wäre vermutlich der richtige Ort. Gibt es hier auch so was wie einen Geräte-Eigenschafts-Bearbeitungs-Modus?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    Thomas
    OK, das erklärt natürlich so manches. Auch wenn ich das auf die schnelle nicht alles klarkriege.
    Ich konnte jedendfalls eine betroffene Def öffnen und untersuchen. Da stand die Fade-Eigenschaft richtig drin. Ich habe dann speichern unter gemacht. In DMX Control konnte ich die Def allerdings nicht wiederfinden.
    Aber nun funktioniert das ganze auch richtig mit Überblendung. Soweit also erstmal vielen Dank.
    Für die zweite Frage mach ich besser nochmal N Thread auf.
    Danke
    Thomas
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und auch mit DMX Control, daher bitte ich, allzu elementare Fragen zu entschuldigen. Ich habe jedoch in der Hilfe von DMX Control, hier im Forum und auch bei Google nun fast zwei Tage nach einer Lösung gesucht, jetzt bin ich hier.
    Beim Überblenden zweier Szenen verhält sich der Ausgang bei allen Geräten sprunghaft, also so wie bei nichtfadenden Kanälen.
    Wo kann ich die Eigenschaft des kanls diesbezüglich, also in fadender Kanal, ändern? Ist das eine Eigenschaft des Gerätes? Ich habe verschiedene benutzt, zuletzt generischer Dimmer, der ja auf jeden Fall dimmbar sein sollte. Oder gibt es irgendwo eine Eigenschaft des Kanals, die ich bisher noch nicht gefunden habe. Weiß da jemand Rat.
    Ansonsten komme ich mit der Struktur ganz gut zurecht, das Programm scheint alles in allem recht logisch zu sein.
    Und ein kleines Nebenthema am Rande: In der 3D Simulation der Bühne "easy view", kann ich dort von den Geräten (z.B. HMI Gerät) Parameter einstellen, die nicht über DMX gesteuert werden. Ich denke an die Richtung (Tilt, Pan), den Leuchtwinkel, an Torblenden etc. Eine Farbe konnte ich einstellen, die ja am realen Gerät auch mit Folie manuell realisiert werden muss. Das wäre ja ein grundsätzlicher Gedanke.
    Thomas
