Habe einen interessanten bug..
ein gespeicherter effekt sagt mir hier dass er als wert (byte) 2462 hat ..
lässt sich auch durch erneutes speichern nicht fixen ..
2.11 beta1
2.11 beta1
Ich freu mich schon wenn 3.0 raus kommt und DMXC das .Net Framework braucht.
Mal im Ernst ein Mac Book ist mit DMXC und 3D easy View voll ausgelastet?
wenn man mal bedenkt dass dazwischen ein komplettes system läuft (parallels) bzw emuliert werden muss (wine), und die emulation dann auch nur reverse-engineered ist ..
ja! ![]()
Hallo
da das noch nicht geht (falls doch berichtigt mich!) schlage ich mal das folgende für die 3.0 vor ![]()
wie wäre es wenn man mehre effekte auf einen submaster legen kann (intensität setzen / geschwindigkeit setzen)
oder noch besser wenn man effekten einen submaster zuweisen könnte auf den der effekt dann "hört"
viele grüße,
marcel
mado: glaub nicht das diese das können oder irre ich mich da dann berichtige mich bitte
der anleitung nach schon ![]()
... oder man hat halt gleich n ordentliches dimmerpack das mit induktiven, resistiven und kapazitiven lasten zurecht kommt, was? ![]()
naja dann leg mal n switch an und dann dimm ihn via grandmaster ![]()
hallo leute ![]()
ein separates switchpack ist nicht praktikabel, da es sich um eine festinstallation handelt, außerdem haben wir 2 18kanal dimmerpacks die effektiv zu 50% belegt sind (ich habe den aufbau von meinem vorgänger übernommen, da wurde einiges ohne sinn und verstand gebaut...)
also über die komplexität einer solchen sprache würde ich mir weniger gedanken machen, der funktionsumfang ist ja eher gering ![]()
entworfen und implementiert werden muss sie so oder so
Hi leute,
ja also via software hab ich natürlich auch schon in betracht gezogen.. nur leider ist DMXControll da etwas blöd .... ein Generic Switch lässt sich trotzdem dimmen ... heißt für meinen Use-Case eher kontraproduktiv..
jedoch kann man die kanäle wohl von dim auf switch stellen (sagt zumindest die anleitung).. da mir jedoch striktestens untersagt wurde das dimmerpack zu öffnen (und das ist dafür wohl nötig) muss ich erstmal auf meinen chef warten bis der wieder aus dem urlaub da ist;)
viele grüße,
marcel
an sich ist das nicht so wild, das aufwändigste ist nur das parsen des scripts
die GUI operiert ja (hoffentlich) auch nur auf entsprechenden datenobjekten auf die die scriptengine auch zugreifen würde.
Hallo leute
ich habe da einen vorschlag für DMXC3.0
wie wäre es statt einer Midi-Kontrolle wie sie momentan implementiert ist mit der zusätzlichen Möglichkeit befehle zu Skripten wie in e:cue?
Dort ist es möglich den kompletten Midi-Input in einem Skript verarbeiten zu lassen, so sind z.B. auch Tastenkombinationen realisierbar. Über die besagte Skripting-Engine kann man dann Effekte starten, stoppen, dimmen usw, sowie auch Variablen setzen, auf die man später wieder zugreifen kann (Beispiel: Taste drücken -> Variable wird gesetzt, zweiter Tastendruck auf eine andere Taste-> im Skriptaufruf wird die Variable abgefragt, je nachdem wie der Wert ist wird eine andere Aktion ausgeführt)
Was haltet ihr von diesem Vorschlag?
Viele Grüße,
Marcel
das bedeutet dann aber auch dass ich ALLE tasten die sich "nicht ändern sollen" doppelt belegen muss (jeweils pro bank), korrekt?
vg,
marcel
Hallo leute!
Ich würde gerne anhand eines Midi-Parameters entscheiden welcher Effekt auf den Druck einer anderen Midi-Taste gestartet wird.
wie lässt sich das realisieren?
viele grüße,
marcel
Display MoreEs wurde ein Problem gefunden mit dem AfterGlow Interface bzw mit dem Plugin.
- Mit angeschlossenem Interface DMXControl Starten.
- Unter Konfiguration ->Ausgabeplugins „Next Generation AfterGlow Slim“ aktivieren.Jetzt sollte eigentlich die Meldung kommen : „NumDevices 1“ die man dann bestätigt
Aber leider kommt:
Die Fehlermeldung „NumDevices 0“ , „ListDevices failed Error: 0“ und zwei weitere Fehler erscheinen.Fehler 28 - nicht genug Stapel Speicher
Fehler -2147417848 Die Methode '~' für objekt '~' ist fehlgeschlagenViele Grüsse,
Dirk
Reproduziert mit WinXP und Win7 64bit
Hallo
ums kurz zu machen: siehe betreff ![]()
VG,
Marcel
also das krasseste was ich da bei uns bisher gesehen hab war ein LM mit einem 45° knick drinnen ..
nach wieviel betriebsstunden ist unbekannt :p
Hallo!
Erstmal danke für das Plugin, funktioniert einwandfrei ![]()
Eine Frage dazu hab ich jedoch: Wirds das auch für DMXC3 geben?
Viele Grüße,
Marcel
Hallo Leute, ich hab da mal eine frage bezüglich einer Effektprogrammierung ![]()
Wir haben bei uns im laden mehrere LED-Tubes an der Wand verbaut, für diese würde ich nun gerne einen Strobe-Effekt realisieren (wie er in der aktuellen Programmierung auch schon besteht, allerdings auf einem ASM R2D2)
Strobe effekt bedeutet hier folgendes: Tube blitzt kurz auf, eine andere Blitzt auf usw.
Mit der Geschwindigkeit möchte ich jedoch NUR die pausen zwischen dem Aufblitzen beeinflussen, nicht die Haltezeit der Blitze.
Wie realisiere ich das am besten/einfachsten?
Viele Grüße,
Marcel
ich muss dich leider korrigieren, pulsar druckt auf ihre geräte immer die vollständige bedienungsanleitung ab, das was man da sieht ist ausschließlich beschreibung, keine dipswitches ![]()
Also Rückseite wär grundsätzlich GANZ blöd, weil die Dinger für Wandmontage konzipiert sind :p
ich bin am donnerstag wieder im laden, werde mir das dann mal anschauen und berichten ![]()
viele grüße,
marcel
