es geht zügig weiter
Dank Thomas der sich um das Programieren kümmert ,kann ich mich um die letzten Sachen kümmern .
Posts by wolfganggei
Hallo
Auf jeden Fall Dioden mit CRI 90 verwenden alles andere ist nicht machbar da 5 67 Kanlal Leuchten nicht das Spektrum besitzen um alle Farben wiederzugeben .
Abstand mit Winkel ausrechnen ca. 200 bis 300 Lux schöne Überschneidungen einbauen .
Altar Ambo und Taufbecken ... mit eng Strahlenden Linsenstraher von weiter hinten und um die 400 bis 500 Lx beleuchten .Steuerung ist Nebensache
Wolfgang
Hallo
Heute habe ich es geschafft den Antrieb für den Deckel zu monieren .
https://www.dropbox.com/s/s9t6k12rl413….53.24.mp4?dl=0
Was mir noch echt sorgen Macht sind die Programme hat da noch niemand so etwas gemacht?
Ich glaube im Audioplayer ???
gibt es dazu eine Anleitung ?Wolfgang
Hallo
Gestern am Abend war Pia mit den Pigmenten da.
Hallo
Die Gesichter sind fast fertig .
Die Grabsteine auch Antrieb fehlt noch für das Öffnen und Schließen
Morgen kommt die Farb decko mit Pigmente.Wolfgang
Hallo Michael
Kirchen zu beleuchten ist eine der schönsten Sachen überhaupt.
Ich habe schon einige Kirchen und Sakrale Gebäude mit LED beleuchtet .
Siehe LGK.AT
Mach auch in der Konfession einen Unterschied wichtig ist
auch wie der Altar aussieht .Ich habe anfänglich sehr viel in den Kirchen mit
Probestrahler probiert um auf diegewünschten Ergebnisse des Auftraggebers (und
nicht meine) hinzukommen.Wolfgang
Hallo
Wenn man Halloweenlightshow als suche eingibt kommt zu den Videos hin.
Ja die Zeitnot für die für die Lieder zu Programmieren machen
mir echt sorgen.Die Musikveranstaltung haben wir unserer Wurst zu verdanken,
ich auch, da ich dafür die Wiener Stadthalle auf Led umbauen darf .
Das ist jedoch mein Beruf und keine Spinnerei wie die Halloween Party .In Summe kommen um die 80 Adressen dazu und ich bin am ende
der ersten Universum .
Die Gesichter bekommen noch Stripes als Umlandung .
Sind 10 Stück RGB somit 30 Kanäle .
Foto von kleinen Plan ist dabei Bühne ist Breit 3400 mm und
die Tiefe 2500 mm .
Heute wird alles aufgebaut Fotos folgen .Wolfgang
Ach ja es Kommen um die 80 bis 150 Leute .
Wer aus Wien ist eingeladen https://www.facebook.com/events/1553671178182066/?ref=22
Hallo
Zu Halloween habe ich ein paar sachen geplant :
An der Rückwand drei Gesichter 2 Stück 1x1 1 Stück 1.4x1.4 m
Davor :
2 Grabsteine wo der
Deckel auf die Seite fährt und je ein Skelett aus den Grab kommt
Beide Grabsteine animiert, Flackerleds und div. Mechanik
Daneben 10 Kürbisse mit 2 Kanal ,erste Flackerledszweite weise Led.
Davor 10 Grablichter die abwechselnd blinken und verstreut
10 Toten Köpfe mit Flacker leds.
So morgen werden wir zu 80% Hardware fertig nächste Woche zu
99 % ca. 300 -400 Stunden Arbeit .Mann hat ja sonst nichts zu tun …..
ABER meine Frage .
ich möchte das ganze wie https://www.youtube.com/watch?v=WAXMtUCcp7o
zur 10 Titel Programmiert haben .Welcher Aufwand steht mir bevor zum Programieren ??
Oder Hat wer Lust und Laune mir dabei zu helfen und bei eine
tollen Party dabei zu sein und mir zu helfen ????
Ach Ja Standort ist Wien für die Übernächtigungen könnte ich
mich kümmern .
Wolfgang -
Hallo Zusammen
Ich verkaufe :
FUTURELIGHT PSX-575 Scan in sehr guten Gebrauchten Zustand
Versant im Originalverpackung aus ÖSTERREICH
HMI Leuchte und Scaner max 1000 Stunden.
Reinigung durchgeführt.
250 Euro
Wolfgang -
Hallo
In RGB habe ich nichts gefunden und 91 cm kosten da 50 bis 60 € . Da wür ich zum Anfang nur 10 mm bestellen
wolfgang -
Hallo
Ich wollte mal fragen ob jemand mit LED Neon Flex in RGB 12 -24 V schon Erfahrung hat und einen Lieferanten weis.
Wolfgang
Hallo Markus
Bei Drees kann ich behilflich sein.
Ich habe auch mit der Vero 18 Erfahrung gesammelt mann muss es in das Verhältnis des vorhanden Leuchtmittel setzen und auf den Ausstrahl winkel der Diode von 120° berücksichtigen . Da hängt es auch ab wie groß die Linsen bzw der Lichtdurchlass des Strahlers ist ab .
Ich baue gerad meine TG 10 um und möchte den gleichen Lichtstrom wie mit 150 W Hqi erzielen bin momentan bei 60 % der Lichtleistung. Ich bekomme bei den kleine Lichtdurchlass mit den Gobos und kleinen Linsen zu wenig Licht durch die kleine Öffnung durch.
Man kann sich mit dem Brennpunkt etwas spielen und den nach vorne verlegen ,jedoch wenn es zu viel ist projiziert man die gelben Beschichtung der Diode.Man kann auch über die Standard Storm , bei Vero 18 2100 mA, auf 3000 mA übergehen .Die Lebensdauer wird dann stark sinken ,aber wie viel kann niemand sagen . Wobei sie über 5000 h liegen soll ,aufpassen muss man jedoch mit der Kühlung.
Wenn du die Henne`s Schaltung machst kann du dich bitte bei mir melden ?
Wolfgang -
Hallo Markus
Mit welchen Teilen machst du die DMX Dimmersteuerung ?
Wolfgang
Laut Datenblatt http://www.google.at/url?sa=t&rct=j….66699033,d.bGQ
schwächelt die Vero ab 450 bis 500 nm das ist im untern Blauen bereich. Ich glaube nicht das merkbar ist .
Vergleiche einmal hmi oder Leuchtstoffröhren mit dem Spektrum von der Vero.
Da wirst du sehen wie gut das Spektrum ist .
Aber eines ist klar an eine Glühlampe kommt das nicht (technisch) heran.
Ob man es wahrnehmen kann ist eine andere Sache.
Glühlampe 1 W -10 Lm
Vero 1 W -120 Lmwolfgang
Hallo Markus
Das Spektrum der Bridgelux ist sehr ausgewogen . Es kommt auch darauf an welche Filter Farben man beötigt .
Ich verwende 3000 k mit CRI 80 . Die Vero sind auch mit CRI 90 erhätlich mit weniger Lichtstrom .
Wenn man mehr im blauen bereich tätig ist würde ich 5000 K nehmen .Da hat man auch mehr an Lichtstrom .
wolfgang
Hallo
Da habe ich etwas verwechselt es geht schon bis 0 % aber der Dimmbereich ist von 100 bis ca 10 % und dann schaltet es ab .Wolfgang
Hallo
Ich habe aus kostengründen ein MW HLP-80H-36 verbaut das läst sich mit dem Poti nicht auf 0 regeln für meinen Verwendungszwecke ist das ausreichend.
Das MW HVG -100-42 B oder HVG -150-48 B bringt mehr Leistung.Farbfilter sind keine Problem man tauscht ja NUR DAS LEUCHTMITTEL !!!
wolfgang
Noch was mit konventionellen Leuchtmittel
hat man am Rand etwas mehr an Licht (durch den Reflektor ) bei Dioden ist es in der Mitte etwas mehr . Mit dem Auge nicht zu merken ich habe das gemessen mit den Luxmeter . -
Hallo Uwe
Der Standard ist sicher 1W 100 Lumen besser schaffen 120 bis 130 Lumen
Das ist eine Bridgelux Vero 29 wird in der Lichttechnik eingesetzt .
Die Dioden sind gar nicht das Problem sondern die passenden Vorschaltgeräte zu bekommen ist nicht leicht.
Mit aktiven Kühlung ,ist noch mehr an Licht möglich bis 13500 Lumen nur 40 V mit 3.1 A gibt es noch nicht von mir bekannten Hersteller.
Diese werte sind bei 40000 h angegeben das bedeutet man kann mit guter Kühlung und geringerer Lebensdauer die Lichtwerte Topen .Wolfgang
