Posts by Oermer
    Danke für den Tipp. Ich hatte das gleiche Problem und habe mir dann auch eine neue .hex generiert, jetzt funktioniert alles, auch mit 8 Relais. Dann ist wahrscheinlich die .hex im Projektordner fehlerhaft.
    Wenn du keinen "ordentlichen" Programmieradapter verwendest, der dem Controller im Zweifelsfall einen externen Takt zur Verfügung stellt (auf welchen du den Controller durch programmieren der Fuse-Bits stellst), ist das auch kein Wunder.Das Programmieren der Fuse-Bits ist da das letzte, was du machen kannst. Also zuerst Flash + EEPROM schreiben, und dann die Fuse-Bits setzen, und dann den Controller in der richtigen Umgebung in Betrieb nehmen.Freundliche GrüßeStefan
    Beim ersten Versuch habe ich auch zuerst geflasht aber anschließend konnte ich nicht mehr auf die Fuse-Bits zugreifen um diese zu setzen.
    hi,
    ich hab den atmega mit avr studio geflasht fuses nach dem bild von kani. der chip ist jetzt nicht mehr ansprechbar, kann nicht löschen oder neu beschreiben. ich bin anfänger und hab keine ahnung was ich jetzt machen soll
    (ausser neuen atmega kaufen). was meint ihr, ist der chip geschrottet oder kann man den irgendwie resetten?
    Habe da ein ähnliches Problem,
    habe mir den seriellen Programmieradapter für PonyProg gelötet, habe die Hex Datei übertragen, aber als ich anschließend die FuseBits setzen wollte konnte ich nicht mehr darauf zugreifen.
    habe dann einen anderen typ getestet, den ich noch hier hatte (Attiny) und dabei nochmal versucht, und mit den FuseBits angefangen. Diese konnte ich noch auslesen, aber das schreiben funktionierte dann schon nicht mehr. Als Spannungsversorgung benutze ich eine 4,5V Flachbatterie, den umbau auf USB als Spannungsversorgung habe ich auch schon getestet, funktioniert auch nicht.
    Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
    Hast du da auch die Versandkosten von min. 6,75€ und die Verpackungspauschale von 2,45€ beigerechnet? und auf alle Preise dann nochmal 19% MwSt.? Ich komme da auf ca. 11,17 € pro Stück bei 25 St. plus Versand an uns ca. 1,50€ = ca. 12,67€
    Ich könnte auch noch 3 Stk. gebrauchen, dann wären wir bei 19-20 Stk.
    Wenn der Kosten-Kalkulator bei Multi PCB richtig ist kosten da 30 Stk. das gleiche, wie 20 Stk. Das währen dann 4,77 € + MwSt. + Versand = 5,94 €/Stk + Versand des Bestellers an uns. Inkl. einseitigem Lötstopp-Lack, Positionsdruck und E-Test.
    So, jetzt habe ich mich noch schnell hier registriert, dass auch eine Kontaktmöglichkeit für die Sammelbestellung besteht, die Berechnung eben war für 30 Stk., bei 20 Stk wären es 8,90€/Stk.
