witzig, das die in der beschreibung schreiben bis zu 125m......... finde den fehler
Posts by Qasi
Kaufe nie Cat-Kabel bei Thomann, ich hab nur schlechte Erfahrungen mit denen gemacht
Wenn du in der VA-Technik 10Gbit willst kommste um Glasfaser nicht drum herum
nö, schwierig sowas zu bauen......
Kabel auf Trommel für mobilen Einsatz, habt ihr da starres Verlegekabel genommen, oder Lytze?
Kein Verlege-Kabel das ist nicht UV-Beständig und ist nicht für wiederholtes aus und einrollen geeignet
https://lappaustria.lappgroup.com/produkte/katal…n-cat6a-fc.html
https://lappaustria.lappgroup.com/produkte/katal…c-fd-cat5e.html -
Wir bei Neumann&Müller haben lange 100m CAT trommeln gehabt. nachdem wir mehrfach Probleme bekommen haben sind alle Trommeln auf 70m gekürzt worden, seit dem gibts keine Probleme mehr
Wir in der professionellen VA-Technik Ballastieren immer hiermit, um die Standsicherheit zu gewärleisten.
https://www.manfrotto.com/de-de/sand-bag…ARoCVSgQAvD_BwE -
Guten Abend!
Üblicherweise ist es so, dass gerade Moving Heads auf Grund ihren dynamisch verändernden Lasten auf Drei-Bein-Stativen nicht zugelassen sind, selbst wenn die Traglast des Stativs selbst nicht überschritten wird. Hierzu empfiehlt es sich, einen genauen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen, wie es sich genau verhält.
Viele Grüße, Stefan.
Wo steht das?
Wenn man genug mit Sand Ballastiert geht das trotsdem
Auf der liste der untestützten Interfaces ist dein Interface nicht aufgelistet
Interface-Entscheidungshilfe – Deutsches DMXC-Wiki
Darum gehts nicht.
Nur weils mit Freestyler lief heißt das nicht das es bei DMXControl 3 leuft
MfG
Patrick
Ich wollte nur mal nachfragen, ob diesbezüglich noch was gemacht wurde?
Letzter Eintrag ist nun doch schon 5 Jahre her.Ich wäre sehr interessiert an einer "externen Steuerung" von DMX Control über eine API-Schnittstelle.
Die Idee ist, dass damit die Bühnenbeleuchtung mit einem Elgato StreamDeck "gesteuert" werden könnte.Oder gibt es schon Projekte/Implementation von DMX Control 3 und StreamDeck?
Das StreamDeck ist in DMXControl 3 integriert
und beispiel-Plugins findest du hier.
Dokumentiert ist nichts, aber das Decompilieren der sourcen steht dier frei -
Die Fixtures müssen im richtigen ordner liegen.
Exportier mal ein Fixture auf den USB-Stick dann sollte ein MA-Ordner angelegt werden in dem dann deine Fixtures müssen
So zumindest bei der GrandMA 2 -
Du wirst bei dem Setup kein Problem mit Einschaltströmen bekommen
Habe auch einige dutzende Meldungen von crc checksumme. Wie bekommt man die weg?
Gruß Patrick
Die treten auf, wenn ein Project mal per Hand bearbeitet wurde
Hallo Steffen,
ja gibt aber zuvor möchte ich dir noch sagen, das DDFs bitte in Englisch geschrieben werden.
<raw dmxchannel="4" name="Speed" defaultval="50">
<range type="linear" mindmx="11" maxdmx="100" minval="0" maxval="100"/>
</raw>
Display More
@ Qasi
Moin
Das Programm läuft jetzt besser und stürzt nicht mehr komplett ab.
Manchmal dauert es bis es reagiert.
Ich habe in der Bühnenansicht jetzt ganz häufig einen lila Balken der alles überlagert. Entweder in der Mitte der Ansicht 30x15 cm groß oder zu 2/3 der ganzen Ansicht nur oben bleibt ein streifen frei.
Im Kernel steht folgende Zeile in gelb:
07:49:44 WARN FileBackendDatastore - CRC for Config\Project.xml doesn't match or missing!
Kann es etwas damit zu tun haben?
Anbei noch der ganze Logfile
LG Andreas
Das projekt hillft da ziemlich wenig, hilfreicher wären screenshoots, Screencaptures und logfiles
dann geh mal in den einstellungen zu den updates und installier alle optionalen Updates, dann bei NVidia den aktuellen treiber für deine GTX 1660
Dann DMXC deinstallieren und neu installieren
aber du hast windows 11 nicht sauber installiert, sonder direkt aus 10 Upgedated oder?
