Pin 1 brauchst du nicht verbinden das is auf der Platine schon passiert.
Was du machen kannst ist den schirm verbinden, muss aber nicht sein.
Posts by Qasi
die rote leuchtet wenn das DMX an ist , sprich ein modus ist ausgewehlt und ein signal wird ausgegeben.
Die DMX-LED leuchtet auch dann, wenn Modus 4 ausgewählt ist, also nur DMX-Daten empfangen und keine ausgegeben werden.
Hab ich doch geschrieben bissel genauer lesen bitte
es gibt zwei möglichkeiten,
entweder du schließt an der 10V Spannungsversorgung des Pultes di 10V ab und die 5V des Mux direkt an,
oder 2. du baust jedesmal nen spannungsteiler wie folgt(wenn ich mich nicht irre!!!)Pultkanal ->10kohm->Muxkanal->10kohm->0V
Blinken tut es wenn sich DMX werte ändern, on Input oder Output ist egal -
sorry ich meine mixer
du musst die 10V von deinem mixed abklemmen und die 5v anklemmen, natürlich das gleiche mit dem Ground
Ich hab dir schon vor tagen ne PN geschrieben!!!
Du must das Daslight plugin nehmen
ja kann mann,
ein Freund von mir hat ein myDMX das mit dmxcontrol funktioniert,
allerdings wenn du erst ein IF kaufen willst nimm das FX5 -
Hi,
deinstallier doch nochmal den HID treiber ind steck dan das IF neu an.
Ich könnt heulen wenn ich sehe wie da die Arrays und Moves geplättet weden.
Bei vier Todesopfern und zig Verletzten kann ich über eine solche Aussage nur den Kopf schütteln...Ich hab überhaupt kein Verständnis für diese aussage, ich finde es auch bedauerlich das da Leute gestorben sind .
Wenn du mal richtig gelesen hättest hättest DU das auch gewusst.
Ich finde es ein unding das DU mich hier so arg verurteilst.
Es ist nunmal so das dabei Personen zu schaden gekommen sind, aber es gibt auch noch andere Dinge die dabei zu schaden gekommen sind, was auch schade is. :OP.S.
Ich will jetzt keine weiteren Bemerkungen zu meinen vorherigen Posts mehr höhren.
Natürlich nicht, aber tut trotzdem beim hinsehen weh.
Iss keine schöne Sache durch soetwas das zeitliche zu segnen. -
Na dann gutes gelingen
Viel Spaß -
Hm??? misteriös.
Klingt zwar blöd aber änder mal die adresse mit AVRStudio und Flash nochmal, hab auch schon probleme mit dem HEX gehabt.
Oder lies den ATMEGA mal aus und guck ob der richtig geflasht is. -
Hast du nen Grundton-Quarz verwendet?
Hast du die Adresse wie beschrieben geändert?
Erkennt der Rechner ein fehlerhaftes USB-Gerät? -
Es gibt da immer die möglichkeit den swop-schutz einzuschalten, den finder man da wo mann die Buttons einstellt.
Desweiteren kannst du auch an der priorität rumschrauben.Ich stehe auch für weitere fragen tur MA zur verfügung, hab erfahrung.
Ich würd versuche es einfach nach zu bauen, ist ja nicht so komplex.
Schaltplan gibts ja und das layout is auch veröffentlicht.
Kannste allso ganz einfach nachbauen. -
@ theatere
Bei der Wii reichen eigentlich schon 2 kerzen aus.
