Die Executoren gehen problemlos, musst nur mal probieren.
Posts by Qasi
Hab das DDF mal angelegt, währe echt genial, wenn das umgesetzt würde.
Also das nächste DDF machste denn aber alleine
Leichter gehts ja nich xD
4 Kanäle:
Master und RGB, das währen für dich 10 min arbeit gewesen(mit reinlesen).MfG
Patrick -
Hier 4 weitere DDFs.
Getestet und für Gut befundenMfG
Patrick -
Arne oder Dennis, ich hab grad ne Anleitung für nen LED-Par gefunden, der Per DMX eine HSV Farbmischung unterstützi.
Frage, ist das schon eingebaut? Weil in diesem Modus könnte dann auch problemlos das gerät, sollte es RGBW sein gesteuert werden.Kanalbelegung:
1-> HUE 0-255
2-> Saturation 0-255
3-> Value 0-255MfG
Patrick -
Der fehler ist, das ein Gerät mit additiver Farbmischung (RGB) Kein Colorwheel haben darf.
Das dürfen nur geräte ohne Farbmischung, oder mit substraktive Farbmischung(CMYK).Außerdem ist deine verwendung des Colorwheels falsch, dort kommen nur Festfarben rein und Colorwheelrotation und Random, mehr nicht.
Dein Raw mit Goboshake ist auch unnötig, das kannst du direkt in das gobowheel einbauen.
MfG Patrick
siehste der Dennis hats drauf mit den IFs.
Das hat er mit mir auch schon durch
MfG
Patrick -
Die Proceduren musst du nochmal überarbeitenund dann die Download-Dateien ersetzen, weil die Proceduren nur für Resets o.ä ist, nicht für Blackout und so, das muss dann in nen Rawstep.
Da ist es auch egal, ob die Kanäle die gleichen sind, eine Procedure überschreibt den Kanal dann für die Hold-Time.MfG
Patrick -
Proceduren werden so hinzugefügt:
Code
Display More<device ...> <informations> ... </informations> <funktions> ... </funktions> <procedures> <procedure name="P/T-Reset"> <set dmxchannel="9" value="200" /> <hold value="6000" /> //Haltezeit in ms!!! <restore dmxchannel="10" /> </procedure> <reset> <set dmxchannel="9" value="255" /> <hold value="6000" /> //Haltezeit in ms!!! <restore dmxchannel="10" /> </reset> <lamp_on> <set dmxchannel="9" value="210" /> <hold value="6000" /> //Haltezeit in ms!!! <restore dmxchannel="10" /> </lamp_on> <lamp_off> <set dmxchannel="9" value="220" /> <hold value="6000" /> //Haltezeit in ms!!! <restore dmxchannel="10" /> </lamp_off> </procedures> </device>es gibt Drei standart Proceduren : Reset LampOn und LampOff
alle weiteren siehe erste ProcedureAuslösen kannst due diese dann in der LiveView/StageView indem du rechtsklick auf das/die Devices machst, und unter Procedures auswählst.
MfG
Patrick -
Trotsdem wäre es besser gewesen vorher das Plugin zum laufen zu kriegen, nicht jeder ist dazu bereit sich nen neues IF zu hohlen
MfG
Patrick -
Der Default wert ist für ein Shutter nicht vorgesehen.
Der Defaultwert eines Shutters ist ein geschlossener Shutter.
Der Defaultwert eines Colorwheels ist weis.
Der Defaultwert eines Gobowheels ist offen.
Der Defaultwert eines Strobos ist 0.
Der Defaultwert eines Dimmers ist 0.
Der Defaultwert eines Prismas ist Offen.Der default wert sollte nur bei Raw und RawStep verwendet werden, die HAL erledigt den Rest einheitlich.
Wenn ich für alles Default werte setzen könnte währ das fast wieder eine eigene anpassung der Benutzeroberfläche.MfG
Patrick -
Was ich damals im Bugtracker meinte ist, das ich die das Colorpicker Control und das Positionskontrol per Pfeiltasten Kontrollieren kann.
Dabei fänd ich es am Praktischsten wenn sie sich wie alle anderen Kontrols, die mit der möglichkeit per Pfeiltasten gestäut werden zu können Reagieren.Das heist, Ich klicke auf den Colorpicker und nur dann kann ich den Farbpunkt mit den Pfeiltasten steuern.
Das selbe beim Positionscontrol.Es ist einfach genauer die position per Pfeiltasten zu verschieben, als im Control wild rum zu klicken, bis Die Position past.
Ich möchte einmal reinklicken um die Position Grob anzufahren und dann per Pfeiltasten fein nachzuregeln.
MfG
Patrick -
Dann guck bitte ob das DDF funktioniert.
Neu schreiben wäre suboptimal, da die DDFs möglichst einheitlich gebaut werden sollen um in der HAL ordentlich angezeigt zu werden zu können.
Der 25er und 50er sind ja 90% gleich, weshalb sie von mir auch 1 zu 1 zusammen passend geschrieben wurden, um optimal genutzt weden zu können.Der 25% er wurde von mir auch ausgibig getestet, den 50er könntest du ja testen, ich glaub der 50er hat zusätzlich nur nen Prisma, wenn da was nicht stimmt, muss kannste da was ändern und ich guck nochmal drüber.
Wichtig ist, das das 5oer DDFs nicht vom DDFCreator3 unterstützt wird, da der Prisma noch buggy is.
MfG
Patrick -
Ich hab ein laufendes DDF für den MH-X25 und MH-X50 schon vor geraumer zeit erstellt.
MfG
Patrick -
Ich benutze nur die 3er im Liveeinsatz, und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden.
Um den Datenverlust durch einen Softwareabsturz entgegen zu wirken, Speicher ich das Projekt alle 15 min unter einem neuen Namen. -
Das liegt vieleicht daran, das das DDF nicht grade GUT geschrieben ist.
Das Prinzip von RawStep hast du auch nicht verstanden.ich hab mal nen wenig nachgeholfen, den Rest must du alleine schaffen.
Möglicherweise is der Trafo und der Spannungsregler durch.
Hatte ich auch schon, einfach ersetzen und gut is.Aber achtung beim Löten, auf jeden fall Stecker ziehen!
Select ist noch nicht integriert, weil es da etwas Komplizierter ist.
Die Gruppen sache ist nen Bug.
Das mit der frage nach dem layout laden kann mann glaub ich in den settings deaktivieren.
Werd das mit dem Prisma die Tage fixen.
Das mit dem comment ist alles richtig. Der DDFCreator3 Pre-Pre-Release2, so wie DMXControl3 Beta3 können beide "comment", nur LAG der Bug bei DMXControl3 BETA1, 2, und 3. Und zwar wird das Comment NUR im Device Manager angezeigt im Infofeld unten links ^^. DMXControl3 konnte mit diesem Attribut beim laden in das Project nur nichts anfangen, allerdings wurde die Außnahme nicht hinzugefügt, bis vor ein paar tagen(FS#1598), mich hat die fehlermeldung nähmlich auch genervt XD.
Ka, werd die Tage mal gucken, aber bitte JETZT in den Bugtracker eintragen.
MfG
Patrick
