Posts by Qasi
    Wie ich das sehe is das DDF fehlerhaft
    die 26 kommt von Strobe
    <shutter dmxchannel="3">
    <step type="closed" mindmx="0" maxdmx="25" />
    <step type="open" mindmx="231" maxdmx="255" />
    </shutter>
    <strobo dmxchannel="3">
    <range type="linear" mindmx="26" maxdmx="230" minval="1" maxval="11" />
    </strobo>
    der strobe müsste wenn denn noch einen Knoten dazu bekommen:
    <range type="linear" mindmx="231" maxdmx="255" minval="0" maxval="0" />
    </strobo>
    MfG
    Patrick
    Hy,
    sorry für das verzögerte antworten hatte wichtigeres zu tun ;)
    Speicherproblem hab ich gefunden, is mien Plugin, ich krig da kein ordentliches Disposen hin, weshalb die GUI beim Beenden abschmioert, und nicht speichert.
    Project ist das selbe wie in meinen Letzten Bugtreckereinträgen(Oder in meinem Video), muss es ja nicht 20 mal uploaden
    Devices sind da auch.Dateien
    Ich glaub der fehler liegt darin, berichtigt mich wenn ich mist erzähle, das ihr bei Paralel die Prozessorkernzahl als Default setzt, weshalb der Kernel die DMXDaten auf allen meinen 8 Prozessorkernen rechnet, soweit so gut das wär nicht das Problem, aber ich hab beobachtet, das wenn der Prozessor seine eingestellte Warnthemperatur erreicht, von 4Ghz auf 1,32 Ghz runterzieht , für etwa 10 sek , und genau da tritt das ruckeln auf.
    Zusatzwissen:
    Der kern zieht aber nur Kern 3-8 auf 1,32Ghz die Kerne 1-2 laufen mit 4 Ghz weiter, deshalb ist das signal warscheinlich besser , weil er bei Paralel=1 dann auf Kern 1 läuft(4Ghz) wenn Parall =8 läuft er auf irgendeinem und wenn der kern != 1||2 dann wird mit 1,32 Ghz gerechnet.
    Lösungsidee ist, der DMXBerechnung eine höhere Priorität zu geben oder bei einem Runtertackten auf den unausgelastetsten oder schnellsten noch freien Kern zu springen (Wenn das in C# übrhaupr mölich is)
    Ich entschuldige mich für alle Gechtschreib- und Grammatikfehler im Voraus ;)
    edit:
    Habs Verifiziert, es trit dann auf, wenn der Prozessor gedrosselt ist!
    MfG
    Patrick
    Hauptproblem is das Settings speichern.
    Ich hab seit kurzem nen neues Motherboard, mit Richtig leistung(AMD FX8150 eightcore Bulldozer).
    Das Plugin is nicht das was probleme macht, nur is das so, das ich den ParalelCount von 8 auf 1 setze und die DMXRate von 30Default auf 50 weil sonst schlecht gedimmt wird, sprich, ich fade aus, aber sehe ein Ruckeln auf dem LED Par.
    Aber das is nich das Problem, es wär ja getahn, wenn die Settings mal Permanent übernommen würden.
    Patrick,
    was zeigt uns dein Video?
    Dass man mit V3 tatsächlich Licht machen kann, dass es blinkt und wackelt.
    Das hat auch niemand bezweifelt.
    Es ging eher darum ob man die Software auf Veranstaltungen einsetzen kann oder soll, bei denen es evtl. kritisch sein kann, wenn die Software abstürzt.
    Wenn ich das richtig sehe, läuft das ganze bei dir zu Hause, das ist wohl eher unkritisch.
    Mann sieht, das mann mit ihr gut Show machen kann.
    Dann wolt ich noch zeigen, das, wenn mann sich mit der Software auseinander setzt, gute Effecte programmieren kann, die in der 2er nicht so, oder so leicht zu erstellen sind.
    Wenn mann das Project bei mal vorher angefordert hätte und sich die Programmierung angesehen hätte, hätte mann gesehen, das alles auf Preset basis programmiert ist.
    Das deshalb, um das Licht JEDER location anpassen zu können.
    Das empfehle ich nämlich jedem, eine Show erst zuhause zu programmieren, in der alle DMX-Inputs schon Konfiguriert sind und Die Presets von Cue-Lists gestartet werden. Wenn mann dann vor Ort ist, muss mann nur die Presets ändern.
    Wie gerade schon angeschnitten hängt das zwar alles bei mir zuhause, wird aber in diesem Setup oft auf Veranstaltungen eingesetzt.
    PUNKT
    Wer, der Meinung ist, die 3er ist noch nicht für den Einsatz gedacht sollte sich mal das Video hier angucken.
    Zu sehen ist mein gesamtes Licht, gesteuert mit DMXControl 3.0 in der Beta3, Effekte wurden per DMX-In ausgelöst.
    qM0WhwB6E6c
    Wer das Project mal haben will, kann mich anschreiben.
    MfG
    Patrick
    Das thema mit den Default werten hatten wir schon, das ist absicht, das das NICHT geht, um die Standartisierung der DDFs zu bewaren.
    Da wird nichts geändert.
    Wir wollen nicht, das es hier wieder los geht, das es wieder zig DDfs für das gleiche gerät gibt, und jeder baut es sich mit anderen werten zusammen, das is einfach sch****.
    Sorry für die Wortwahl, aber das Thema hatten wir vor 3 Wochen schon einmal.
    Die Procedures sind per rechtsklick in der LiveView auf die Geräte zugänglich.
    MfG
    Patrick
