Sorry, that was my mistake.
Posts by Qasi
<dimmer mindmx="100" maxdmx="0"/>
MfG
Patrick -
Wenn das 5-Pol Stecker sind, würd ich sagen, das ein Pin V+ ist und einer GND, die anderen drei sind dan die Taster.
Du sagst die Taster sind beleuchtet. sind sie immernoch beleuchtet, wenn ihr die beiden XLR-Stecker raußgezogen habt?
MfG
Patrick -
Hast du mal die Pegel mit dem Voltmeter an den Anschlüßßen getestet?
MfG
Patrick -
Quote
Und ein kleines Problem ist aufgetaucht, die von mir verbauten Digitasts funktionieren alle bis auf ca. 5 Stück, diese haben die seltsame Angewohnheit in der Ruhestellung eine 1 auszugeben obwohl es der Schließer ist. Und als wäre das noch nicht genug, bei Betätigung bekommt man auf halben Weg eine 0 und ganz durchgedrückt eine 1... Was soll so etwas???
Das klingt als wären die Digitasts falsch beschaltet miss mal die Pegel an dem Öffner- und Schließer-Kontakten ob wirklich an einem Low und dem anderen High liegt.
Das Phänomen kenne ich.
Du hast doch bestimmt hinter dem Taster nen PullDown Wiederstand, der bei keiem vorhandenem Pegel auf GND zieht, daher auf halber Strecke der Lowpegel.
und die Öffner- und Schließer-Kontakte haben beide High-Pegel.MfG
Patrick -
Hab ein Update hochgeladen, hat sich viel getan.
Es sollte keine probleme(Crashs) mehr beim speichern geben.MfG
Patrick -
Jop
Danke für den Tipp
MfG
Patrick -
stimmt war mein cache,
is aber blöd das ich den dafür extra lehren muss, ka was da alles grad bei mir verlohren gegeangen is -
Ne ich lad nen neues hoch, aber er zeigt mir dann nich das neue an sondern immer das alte.
selbst wen ich zurücksetze kommt immer das bild das ich DAMALS hochgeladen hab.
das richtige wär das vom 16.17
Ich grab den Thread hier noch mal aus, weil er past.
Ich aktualisier grad die Wiki-Seite vom DDFCreator3, nur hab ich probleme neuere Versionen von Bildern hoch zu laden.
Beispiel bei dem Bild DDFCreatorInfo.png, es wird immer das alte bild benutzt, egal was ich mache, da stimmt doch was nich.Könnt ihr da mal bitte nachschaun woran das liegt, wär ja sub optimal wenn ich das alles immer unter neuem namen hochladen müsste.
MfG
Patrick -
Ja ist es.
Es ist das Nicolaudi Plugin.MfG
Patrick -
OK, war eine fehlerhafte Firmeware, wurde vom Entwickler behoben.
Welchen Node benutzt du den?
Hallo,
ich mache dieses Thema auf, weil ich probleme mit der verwendung der Software mit einem ArtNet Node habe.
Problem ist, das die Außgabe ca. alle 5 sec. hängt, und der Node sich Resetet(FS#7199).
Ich verwende den Node hier "Avr ArtNet Node".Frage an euch, die die auch einen ArtNet Node besitzen ist, habt ihr das selbe problem, oder läuft es bei euch flüssig?
Ich wäre über eure rückmeldung sehr erfreut.MfG
Patrick -
Hallo,
das Verhältnis ist schon entscheidend, aber es ist auch so das der Abgriff
zur Masse durch die Schaltung belastet, das nennt man einen belasteten
Spannungsteiler. Wenn also der Wert des Faders zu hoch ist läuft die Spannung
nicht mehr linear. Man sollte also schon den Wert nehmen der vorgegeben ist.
Der sollte ja aúch auf dem Fader stehen.Gruß Steff
Bei Analoden pulten mag das stimmen aber wenn ich richtig gegooglet hab, ist das ein Digitaler Controler, dort wird nur die Spannung per A/D-Wandler(Hochohmig) abgegriffen und den rest errechnet der Microcomputer.
Du hast schon recht, es sollte wenn möglich das Gleiche teil sein, aber wenns das nicht giebt, ist das nicht all zu schlimm.MfG
Patrick -
warscheinlich wird der Fader nur als simpler spannungsteiler verwendet.
Das sind 2 Wiederstände in reihe zwischen V+ und GND geschaltet und zwischen den wiederständen wird dann die spannung abgegrifft.
Bei besagtem spannungsteiler ist das verhältnis der beiden Wiederstände zu einander ausschlaggebend, das heist zwei wiederstände mit 5kOhm haben das gleiche verhältnis wie zwei 50kOhm Wiederstände, aber was ich damit sagen will ist, das dein Ersatzfader nur in der Bauform(auch die Pinbelegung!!!) gleich sein muss.Ich würd dir Fader ab 100KOhm (linear) empfehlen.
MfG
Patrick -
Vorteil bei dem Ofensilikon ist aber das es schnell abbindet und die Komponenten sehr gut zusammenhällt, es ist fast ein Kleber.
Ich bin mir nich sicher ob normales Silikon auch so gut Klebt.
MfG
Patrick -
I had the idea, and i told it the developer a few days ago.
Patrick
