Du bekommst erst probleme, wenn du eine größere Anzahl von Kanälen in RGB fährst und einen Strobe Emulierst.
Dann kommt es auf das Interface an, wie schnell es die Daten krigt.
Posts by Qasi
Im moment kein support für Linux.
MfG
Patrick -
Das Artnet-Plugin braucht nicht die genaue IP des ArtNet-Node, sondern nur das Netzwerk, an dem es hängt, da es mit Broadcasts arbeitet, das heist es wird an alle Geräte das ArtNet gesendet, und die Nodes picken sich die raus.
Beispiel:
Also, du hast den Node mit der IP: 192.168.0.60
dein rechner hat die WLAN IP: 192.168.178.32
dein rechner hat ne Netzwerkkarte mt der IP: 192.168.0.4dann wählst du im plugin bei Bind to die Netzwerkkarte mit 192.168.0.4 aus, weil diese im gleichn Netzwerk ist wie der Node
Mehr ist das nicht.
MfG
Patrick -
Den Bug hab ich schon gemeldet gehabt.
Range geht noch nicht, weis nich obs noch kommt.
Kannst aber ne effectrotation/effectindex einbauen.MfG
Patrick -
Versuchs mal mit dem hier für die Macros
unter Open muss der Dimmer strobe bereich angegeben sein!Code<effectwheel dmxchannel="0"> <step type="open" mindmx="1" maxdmx="2" caption="" /> <step type="gobo" mindmx="3" maxdmx="4" caption="test" /> <step type="color" mindmx="5" maxdmx="6" caption="test" /> <step type="prism" mindmx="7" maxdmx="8" caption="test" /> </effectwheel>MfG
Patrick -
Hier heist Off On Override.
MfG
Patrick -
Es gibt dafür die funktion "Stop on Override".
diese musst du aktivieren, dadurch werden dann cues beendet, die auf genau die selben Kanäle zugreifen.MfG
Patrick -
habs gesehen.
Schätze diese oder nächste woche.
sind nurnoch kleinigkeiten zu tun.
ca. 12h. programmieren noch.MfG
Patrick -
nur der Auflistungs-Editor, wird in der sprache angezeigt in der das System ist.
Subfunctions ist noch im Rohbau, daher der Fehler.
Ich weiß selber noch nicht, wie das im DDF funktioniert, ich habs nur mal gesehen und musste es einbauen, damit die DDFs auch alle geladen werden können.Übersetzen geht hier wirklich nicht^^ is so in der .NET 4 verankert
MfG
Patrick -
Immer weiter so, ich pick mir das Passende rauß.
Vieles war sogar schon vorher geändert.MfG
Patrick -
Ist schon behoben gewesen, nur noch nicht in der Öffentlichen Version.
Kommt demnächst was neues, wen die Roadmap auf 100% ist.
MfG
Patrick -
Jo,
Das mit New Device und Add Beam ist beckannt, aber nicht so licht zu lösen.
Beam:1 ist gewollt, da unendlich viele (theoretisch über 16 Milionen ) Beams angelegt werden können.
Löschen geht.Funktion außwählen rechts neben dem Channel erscheint "..." Klick drauf und mann sieht "einiges"
Strg wird angezeigt, weil der rechner erkennt das der rechner Deutsch ist, ich habe darauf keinen einfluss.
Rechtschreibfehler hab ich einige
immer rauß damit.Immer rauß mit dem was auffällt.
MfG
Patrick -
Ich finde es gut, das mal wieder ein neuer da ist, der sich in die Software einarbeitet und dabei Fehler aufdeckt, die wir sonst übersehen.
Ich hab damals ähnlich angefangen.Ich hoffe du findest noch mehr Fehler in meiner Software und in der 3er.
MfG
Patrick -
Behoben
Danke
Hy,
mach einfach einen Bugtracker-Eintrad auf, mit selbigen Text, dann sehn es die richtigen Leute.
Im Forum geht sowas schnell unter.MfG
Patrick -
Habs Repariert
Ist der Fühler richtig eingestellt?
für gewöhnlich sind für die einstellung Trimmer oder Poties auf der PlatieneMfG
Patrick -
I think it too,
we are searching for a solution.
Aktuel it can't work a RGB Colorsystem with a Colorwheel.
You must choose between RGB and Colorwheel.Patrick
