Das ddf des TMH10 is so noch nicht funktionsfähig, und das is bestimmt noch nicht fehlerfrei.
Gug bitte in den Thread in dem ich dir geholfen jab, da is das verbesserte DDF.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Linear und auf 0 setzen, wie ichs da gemacht hab.
MfG
Patrick
Hat der shutter gefehlt
Und der step bei strobe war schlicht falsch gebaut
Ich kenn nur eine Firma welche Motoren auf den Millimeter genau und mit einstellbarer geschwindigkeit fahren kann.
Die Firma ist CyberHoist, und die sind unbezahlbar teuer.
MfG
Patrick
Es kommt nicht immer ne neue Version wenn alle Bugs raus sind.
Sondern wenn neue sachen eingebaut wurden die getestet werden können.
MfG
Patrick
vorübergehend Raw
Juy,
wurde aus dem ersten Post nicht klar^^
Wie gesagt war nen Bug, es wurde Amber angelegt, aber nicht angezeigt, wegen Aktualisierung des PropertyGrids.
Wenn mann sich ein weiteres Device anlegt und kurz zu siesem wechselt und wieder zurück wirds auch angezigt.
MfG
Patrick
womit hast du überhaupt das DDF erstellt???
Der Cteater hatte da nen bug.
Der is bei mir schon behoben
Wo verschwindet die 4 immer???
Ich versteh nicht ganz was gemeint ist.
MfG
Patrick
die Prozeduren sollen nur für Resets Lampen- Steuerung und gewisse Einstellungen über DMX genutzt werden.
Der Musik modus gehöhrt nicht dazu.
Der muss anders angesteuert werden.
Ich bin außerdem der meinung, das eine Prcedure im Softdesk oder in einer Cuelist nichts zu suchen hat.
Stell dir vor du kommst auf den falschen Button wärend der Show, und plötzlich erlüschen alle Leuchtmittel, na den prost Malzeit, dann erst abkühlen lassen und dann wieder zünden.
Wenn ich falsch liege kann Arne oder Dennis was dazu sagen.
MfG
Patrick
Truss gibts in allen Farben eloxiert, bevor das von der Truss tropft is das schon verbrannt.
Wenn, denn tropfen dir die Lampen oder die Kabel-Ummantelungen aufn Kopf.
Das Farbige Truss nicht zugelassen ist, ist schwachsin.
Es ist sogar so, das auf Konzerten fast ausschließlich mit schwarzen Truss gearbeitet wird, weil sie weniger auffallen.
MfG
Patrick
Du hast
<strobo dmxchannel="0">
<range type="linear" mindmx="159" maxdmx="100" minval="0" maxval="0" />
</strobo>
es sollte aber
<range type="linear" mindmx="159" maxdmx="100" minval="0" maxval="13.5" />
</strobo>
Wegen dem Colorwheel unddem Slider. der Slider immitiert die Farbe der Hue von links Rot -> Grün -> Blau -> Rot rechts
MfG
Patrick
Then Create a Cuelist with Cues witch stopps all Cues
Patrick
Diese Werte werden LPT behandelt, das heist, dass der Letzte gesetzte Wert gillt, was bedeutet, dass du einach nur den Wert des Propertys für besagten Channel ändern, und der wert ist raus.
MfG
Patrick
1st way:
Release the Cuelist.
2nd way:
Create a seconde Cuelist with Cues, witch Stop the Cues in your first Cuelist.
MfG
Patrick
Adminrechte sind Pflicht für den Creator, weil er im Programmverzeichnis schreiben muss, wenn er die nicht hat, kann er nicht schreiben, lesen geht immer.
Aber das steht auch in der Doku
MfG
Patrick
Neue Version ist draußen.
Datei im ersten Post.
MfG
Patrick
