Posts by Qasi
Spuckt der Kernel ne fehlermeldung aus?
Ja das geht
Aktuel ist das noch nicht in arbeit.
MfG
Qasi -
Versuch mal im Project-File den DDF-File Namen uu ersetzen, aber keine garantie das das funktioniert.
Gruß
Qasi -
Bist du sicher das du die Beta 6 verwendest???
ab der Beta 6 ist strobo in Strobe umbenannt worden weil strobo nicht englisch ist.
Zum test kannst due auch strobe in strobo ändern
Gruß
Qasi -
Bitte um rückmeldung, ob es funktioniert.
Probier mal das hier.
Was hältst du davon noch die gobos zu implementieren?Gruß
Qasi -
Um das DDF schreiben zu können benötigen wir bitte mehr Informationen.
Hersteller
Modell
Channel-Mode
Manual als PDFGruß
Qasi -
Probiers mal mit diesem Lösungsansatz
Bugtracker LösungGruß
Qasi -
Ich versuche immer Position zu bemutzen, aber wenns nicht anders geht probier icb rum.
Aber das wird sich in der 3.1 ändern, das steht ganz vorne auf der liste. -
Das ist ein Bekannter Fehler.
Es darf kein Unterschied zwischen Pan/Tilt und Position sein.
Jain, du kannst die Position mit Pan und Tilt ausrichten, aber die Propertys Pan und Tilt in verbindung mit dem PosktionProperty geht nicht. Du kannst das umgehen wenn du die gewünschten werte im Position Property eintipst und nur das Position Property speicherst
Hast du Die Position mit Pan und Tilt eingestellt?
Das ist das problem, dann bekriegen sich Pan und Tilt mit Position.Gruß
Qasi -
Ich kenn die dinger, das ist ein sehr altes Fabrikat, ich würde dir dringend von denen abraten, die halten nicht mehr lange.
Gruß
Qasi -
Dein Vorher angefahrener Punkt entspricht dem Centrum def Effects.
MfG
Qasi -
Der Effekt Ist immer gleich schnell, nur es kommt dir so vor das er Langsamer wird.
Bsp.
Frequenz 1 Hz in dem Circle Effect.
Amplitude 90
Dann wird der Kreis ein mal pro sekunde mit einer Amplitude von 90 gezeichnet.Amplitude auf 10
Dann wird der Kreis ein mal pro sekunde mit einer Amplitude von 10 gezeichnet.aber der Effekt is immer gleich schnell.
Sollte dir der Effect zu schnell sein, kannst due die Frequenz runtersetzen.
MfG
Qasi -
Aktuell wird das Interface von DMXControl 3 nicht unterstützt.
Dennis -
Ja genau Hz Rpm oder Bpm.
Das ist wichtig für die HAL weil du ja theoretisch alle geräte mischen kannst, diese aber alle gleich reagieren sollen, von daher sollten diese angaben möglichst genau sein.Wenn diese angaben auch in Prozenz wären du aber eine lampe hast die 15Hz stroben kann und eine lampe die 30hz stroben kann und beide selektierst und auf 50 stellst, dann strobet die eine lampe mot 7,5 hz und die andereot 15hz, das ist eine unschöne lösung.
Und ja die Visualisierung braucht das auch.Zu letzteren weil der type stop der 0 wert sein muss, is halt so
MfG
Patrick -
mindmx ist der DMX-Wert wo der Dimmerwert am kleinsten ist, bei maxdmx ist es der größte Dimmerwert.
Minval und maxval definieren den Wertebereich Bei dimmern soll es immer 0 und 100 sein (Prozent)
Bei rotation oder Strobe ist es ne geschwindigkeitzangabe in HzMfG
Patrick
