Ist keine FadeOut-Time gesetzt, so wird die FadeIn-Time genommen.
Damit es keinen FadeOut Gibt muss die FadeOut-Time auf 0 gesetzt werden.
MfG
Qasi
MfG
Qasi
Die Modis haben keine Auswirkung auf oder von DMXC, sie beschreiben das verhalten, wie mit den In und Out werten umgegangen wird.
Bsp. "DMX In = DMX Out" sprich das was reingeht geht auch direkt wieder raus.
MfG
Qasi
Es wird momentan bloß "linear" unterstützt.
Das soll spähter das Strobe-verhalten(Mode) festlegen.
z.B. Random Pulse usw.
du musst den type "pulse" ledigtlich in "linear" umändern
MfG
Qasi
Kannst du das Manuel noch heraussuchen?
Sonnst wirds schwehr ordentlich zu helfen.
MfG
Qasi
Es ist ja auch nicht das problem ArtNet über WLAN zu schicken, das sind relativ kleine Packete, DMXC3 schickt aber mehr als nur ein paar zahlen, die Packete sind ziemlich groß.
MfG
Patrick
Es werden immer 10 logs gespeicgert, je eines pro Programmstart,
Es sollte also noch möglich sein.
MfG
Qasi
genau das soll das heißen
MfG
Qasi
DMXC3 benutzt Poll und Pollreply, um alle Node zu finden.
Ich möchte euch nicht daran hindern das zu tun, aber ich möchte euch darauf hinweisen, das das schwere fehler in der Software erzeugen kann, und wir diese Fehler dann nicht Supporten können.
Eines ist klar, der Kernel wird auf JEDEN fall meckern weil die CRC Checksum nicht stimmen wird, aber das ist nur eine Warnmeldung.
Aber wäre cool wenn ihr dann Berichten würdet ![]()
MfG
Qasi
Das ist nicht möglich, das kann auch keine komerzielle Software.
Und wird höchst varscheinlich nicht eingebaut.
Das ist nicht möglich.
MfG
Qasi
Ich war mal so frei die Threads die sich auf die 3er beziehen zu suchen.
Softdesk Bearbeitung Fehlermeldungen
PAN und TILT über externe Steuerung
Bugreport GUI crashed
Ich seh das problem darin, das hier zwar fehler berichtet weren, aber keinerlei Hilfestellung zum finden geleistet wird.
Es ist nichtmal das Project angehängt, geschweige denn die Logfiles, das macht ein schnelles und eindeutiges Reproduzieren quasi unmöglich.
Desweiternen wurde auf eine Antwort unsererseits nicht geantwortet.
Ich möchte noch sagen, das DMXControl 3 alles andere als Tot ist, es wird hart an ihr gearbeitet, nur machen wir nicht jede Neuerung, und jeder Bugfix publik, weil dis bewirken würde, das die User ständig neue Releases erwarten bzw. fordern würden.
MfG
Qasi
Garnicht.
Andere Interfaces benutzen.
Die Ip die in den Interface-Settings ausgewählt wird ist der netzweradapter des Kernels(Rechners), alle in diesem Netzwerk verbundenen Nodes kriegen das Artnet.
Wir versuchen den Speichern-Bug bis zur 3.0.1 zu fixen, wir haben die stelle gefunden wo der fehler sich auswirkt und einige Abfangrutienen ergänzt um den fehler besser zu finden und um das Projekt wenigstens teilweise zu speichern.
Allerdings können wir die genaue Fehlerquelle nicht finden wir gehen aber davon aus das das problem beim kombinieren von Presets entsteht oder wenn das Preset irgendwie clverwendet wird.
Es wäre halt schön wenn mann uns einen genauen ablauf zur Reproduktion mitteilen würde, um die Quelle zu fixen.
MfG
Qasi
Es ist nur die Universenzahl auf 4 input und 4 Output begrenzt, nodes können belibig viele angeschlossen werden.
MfG
Qasi
Es sind über 256Nodes in einem netz möglich
MfG
Qasi
Ein per Input gesetzter wert überschreibt den Programmer.
Bei Clear Programmer gibts ne pfeil, wenn du da drauf klickst kannst du Clear Input drücken, dann werden Allle inputs losgelassen.
MfG
Die fehlenden ordner von hand ersetzen.
Mach doch mal bitte ne Screenshot von dem Dateimanager mit geöffnetem Ordner DMXControl, ungefär so
