Ja die passen auf eine Lochrasterplatine.
MfG
Qasi
MfG
Qasi
Die A-Serie hat Thomann im Bestand http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_fah.htm
Pro Buchse 0,89€, bestellt noch was mit, dann ist der Versand auch egal ![]()
Ich find die kleinen Buchsen eigentlich besser, weil die für genau sowas konzipiert sind.
Die Buchsen mit Metallgehäuse sind eigentlich für Rackblenden konzipiert.
MfG
Qasi
DMXControl 3 gefällt echt gut und ich bin am überlegen es für eine Raumbeleuchtungs-Steuerung einzusetzen. Hierfür wäre es allerdings notwendig, dass man den Rechner/Server auf dem DMXC3 läuft von MEHREREN Geräten (Android Handys/Tablets oder iPhones/iPads) fernsteuern kann. Und dafür ist es wiederum notwendig, dass wenn ich über ein Handy einen Wert ändere, dass der dann auch auf allen anderen Geräten aktuallisiert wird. Quasi eine Synchronisation. Ist das im AndroidApp-Plugin bzw. in der AndroidApp selbst vorgesehen?
Hallo,
es wird für jedes Android-Gerät eine neue Session eröffnet, so kann jedes gerät unabhängig voneinander arbeiten.
Es gib aber auch die möglichkeit die Werte in einen Programmer einer anderen session zu schreiben.
Dazu musst du in der App das Programmer-Fenster öffnen und auf jedem gerät den gleichen programmer wählen, dann funktioniert das auch.
MfG
Qasi
Wenn rs sich um eine Steuerung handelt welche DMX ausgibt und ein Gerät das DMX empfängt, dann brauchst du ein DMX-Kabel, welches 110 Ohm pro meter hat. Nun ist noch wichtig welche stecker deine Geräte haben.
Im Profibereich sind das 5-pol XLR Stecker und im Billigbereich meistens 3-pol XLR (Ich empfehle Stecker der Firma Neutrik)
Egal welcher Stecker, es sind nur Pin 1-3 Belegt.
MfG
Qasi
Mal andersherum, ich brauche screenshots von deiner Configuration, das höhrt sich nämlich so an als sei da was anderes schuld.
MfG
Qasi
Es ist von vorteil, wenn die ip auf 127.0.0.1 steht, weil du so das Netzwerk nicht zuspammst.
Desweiteren muss Bei beiden Programmen das gleich subnet eingestellt sein.
In DMXC3 muss das Broadcastlimit audf default (ich glaub 0) sein.
MfG
Qasi
Ja es muss je ein hacken bei Enabled und Out gesetzt werden.
Durch den Namen und die Software.
Manchmal versteh ich meine Leute in meiner Firma nicht, bei uns steht immer Martin Viper 2.6 auf der Packliste
Ja hast recht Look is richtig.
MfG
Qasi
Ich kann nur wärmstens die Martin Viper 2.6 empfahlen, die schießt als wär es CO2.
MfG
Qasi
Hallo,
ja da ist was geplant siehe DMXControl-Treffen 2015 unter Samstag.
Allerdings ist das eine größere Sache, welche sich als zeitraubend herausstellt.
MfG
Qasi
Mit zwei DI-Boxen geht das ohne probleme.
MfG
Qasi
Ihr könnt das DDF im Projekt nicht Tauschen, aber das DDF ändern.
Das hinzufügen der Fine-Kanäle wird problemlos funktionieren.
Ihr müsst das nur im Patch beachten, das sich die geräte nicht überschneiden.
MfG
Qasi
Ja, dem stimme ich zu.
Hab das Anliegen weitergegeben, wird sich drum gekümmert.
MfG
Qasi
Ach mist, hab falsch gelesen.
Das passier in der StageView weil deine eingetragene 8 die maximale rotationsgeschwindigkeit in Umdrehungen pro sekunde darstellt. Das ist wie wenn ein auto mit 100 über die Autobahn fährt, dann sieht das aus als würde sich das Rad rückwärts drehen.
Das liegt daran das das menschliche Auge mit ca. 24Hz arbeitet.
Der Movinghead wird sich richtig verhalten.
Ich trage allerhöchstens 3 als Maximum ein weil es kein Movinghead gibt der das schneller kann.
MfG
Qasi
Eigentlich hast du das richtig gemacht, bisauf stop, probiers mal mit dem hier.
Kannst du mir das Manuel mitliefern bitte.
MfG
Qasi
Sorry ![]()
wollts nur klarstellen
Kein problem ![]()
QuoteEs gibt auch wackellichter mit Hallogenlampen, die nicht dimmbar sind !
Bsp. Vari*Lite VL500
P.S.
Bin noch etwas gereizt von Arbeit ![]()
MfG
Qasi
Hallochen . . . wenn ich per Google den Lampentyp und das Leuchtmittel nicht bestimmen kann !!!!
Würde ich -- "A U F K E I N E N F A L L " ! die Lampen einfach an einen Dimmer hängen !!
Du kannst damit Beides zerstören !In ganz alten Multifunktionsscheinwerfer sind Elkos und Kondensatoren drin verbaut ! hier ist tazächlich etwas "ex-implosionsgefahr" Eine Verteilersteckdose in eine mit Schalter stecken und mit wenigen Metern Distans anschalten !!
Einige minuten warten,
Dann steuersignal senden zum Lampe Starten.Gruß Ralf
Ich sagte Halogen, steht klar und deutlich im Text, ich bin doch nicht lebensmüde.
Bitte ließ den Text richtig.
Gemeint sind hier auch nur lampen wo nur eine Zuleitung und ein Leuchtmittel verbaut sind, und keine weiteren elektrischen Bauteile.
Ich bin absolut kein Leihe, ich arbeite Hauptberuflich als Veranstaltungstechniker, und BGV-A3 sowie Lampentests sind an der Tagesordnung, ich weis schon wovon ich rede.
MfG
Qasi
Ihr könnt eine Schutzleiter/PE-prüfung machen, mit einem einfachen Multimeter.
Nur fals kein professionelles Messgerät vorhanden ist
Anwendung auf eigene gefahr!!!
1. Sichtprüfung
2. Messen
Ihr stellt das Multimeter auf Wiederstandsmessung und messt während iht am wenig das Kabel bewegt (wichtig sing hier alle Zugentlastungen, dort brechen adern gerne weg):
Dierekt am Stecker:
Schutzleiter gegen N -> sollte >3100 MOhm sein
Schutzleiter gegen L-> sollte >3100 MOhm sein
Stecker ung Gehäuse:
Schutzleiter gegen Gehäuse sollte < 3 Ohm sein
Gehäuse gegen N -> sollte >3100 MOhm sein
Gehäuse gegen L-> sollte >3100 MOhm sein
Falls eine Messung hier außerhalb der oben gennanten Werte liegt, solltet ihr das Gerät einer genaueren sichtprüfung unterziehen und denn Messvorgang wiederhohlen.
Ist alles in Ordnung und handelt es sich bei den Lampen um simple Halogen/Glühlampen, dann würde ich die Lampe Mittels Dimmer testen.
Dimmer auf 0 regeln
Lampe anstecken
Dimmer langsam hoch regeln
dann wieder aus.
sollte es nicht geknallt oder geqwalmt haben, dann ist die Lampe in ordnung.
MfG
Qasi
