Ich werds mir bei Gelegenheit angucken ![]()
Edit: Gefixt in 3.0.1
MfG
Qasi
MfG
Qasi
@ Stefan
Könn wir das nicht einfach im installer mit einbauen, das die Werte in der Regestry automatisch gesetzt werden???
MfG
Qasi
Diese funktion gibt es im moment nicht.
ich hab mir mal erlaubt dein DDF anzupassen.
MfG
Qasi
Entweder du legst eine 1×6 Matrix im DDF an. Oder du baust dir ein DDF mit den kanälen r=1 g=7 b=13.dann legst du das DDF pro Bar 6 mal im project an und überlapst die 6 DDFs im nachhinein, das sollte eigentlich gehen. MfG Qasi
Hallo die Fehlermeldung sagt dir 2 steps -> mindestens einer für offen und einer für eingefügt
dazu kommt die fehlermeldung one step "prism" -> alle steps die ein eingefügtes Prisma representieren muss als type mit prism deklariert werden
MfG
Qasi
Don't work, the BackColor is set in every Form to ControlGray -.-
I already had the idea ,but i think it takes a wihle to implement it.
Egal welches Fluid du benutzt es werden sich immer Ablagerungen ansammeln.
Deshalb werden bei uns die Geräte ca ein mal im Monat gereinigt.
Zum reinigen solltest du NUR entmineralisiertes Wasser und Isopropanol(verdampft rückstandsfrei!) benutzen, andere mittel hi nterlassen rückstende die sich almählich einbrennen was Glas und Kunststoff milchig werden läst.
MfG
Qasi
Ich hab mal eben alle exceptions rauskopiert.
1. der Kernel läuft normal, der sollte unbeeinträchtigt sein.
-> Wenn du DMXControl3 immer als Einzelanwendung startest, versuchs mal bitte indem du Kernel und dann GUI einzeln als Admin startest, probier mal bitte auch aus Kompatibilitätsprobleme zu probieren.
2. Es sieht in einigen Exceptions so aus als sei da ein Inkonsistentes Project geladen, das sieht mann in z.b. an "
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.get_KernelInputLayerManager()"
3. Softdesk schmeist mal hier mal da ne Exception, keine ahnung warum (inkonsistentes Project?)
4. GraphicalViev/StageView kann nicht angelegt werden, spricht auch für inkonsistentes Project.
Ansatz währe du schickst mir mal das Project in einer PN, und ich guck ob es das ist.
MfG
Qasi
2015-11-17 14:54:22,268 [1] WARN Lumos.GUI.Input.InputLayerManager - Could not get ListenerID Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Lumos.GUI.WindowManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Input.IInputListener.get_ListenerID() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.Input.cs:Zeile 41. bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.TryGetListenerId(IInputListener listener, InputID& id) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:Zeile 1005.2015-11-17 14:54:22,347 [1] ERROR Lumos.GUI.Windows.PEManager - Error when closing connection of Branch Presets: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.TreeBranches.PresetBranch.connectionClosing() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\TreeBranches\PresetBranch.cs:Zeile 69. bei Lumos.GUI.Windows.PEManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\PEManager.cs:Zeile 202.2015-11-17 14:54:22,363 [1] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to close connection in InputLayerManagerSystem.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. bei Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.get_KernelInputLayerManager() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Input\InputLayerManager.cs:Zeile 67. bei Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Input\InputLayerManager.cs:Zeile 358. bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.<>c__DisplayClass4.<connectionClosing>b__3(IGuiManager m) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 175.2015-11-17 14:54:22,410 [7] WARN Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Exception when trying to connect!
2015-11-29 14:08:25,956 [1] ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error when Connecting: Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.System.Runtime.Remoting.RemotingException: Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.Server stack trace: bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcPort.Connect(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel impersonationLevel, Int32 timeout) bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.ConnectionCache.GetConnection(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel level, Int32 timeout) bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcClientTransportSink.ProcessMessage(IMessage msg, ITransportHeaders requestHeaders, Stream requestStream, ITransportHeaders& responseHeaders, Stream& responseStream) bei System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)Exception rethrown at [0]: bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) bei System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) bei org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.IGUISessionManager.get_KernelStartupFinished() bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.getMainSession(String uniqueSessionID) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 875. bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade..ctor(Func`2 d, String uniqueSessionID) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Facade\GUISession\SessionFacade.cs:Zeile 98. bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 311.2015-11-29 14:08:26,143 [1] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when closing Connection in Plugin Softdesk Plugin: Not connected to Kernel!Lumos.GUI.Exceptions.NotConnectedException: Not connected to Kernel! bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 448. bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 448. bei SoftDesk.DeskHandler.SaveAllDesks(String Path) in N:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\Markus Minini\SoftDesk\DeskHandler.cs:Zeile 203. bei SoftDesk.SoftpultGuiPlugin.connectionClosing() in N:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\Markus Minini\SoftDesk\SoftpultGUIPlugin.cs:Zeile 79. bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 284.
2015-11-29 15:43:33,908 [1] WARN Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView - Unable to load Image in ResourceManager.
2015-11-29 15:43:34,549 [1] FATAL Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView - Could not open Stage View a0efa876-ba39-4017-a951-30b51ad1e1a0: An unexpected error has occurred.
bei Microsoft.Xna.Framework.Graphics.GraphicsDevice..ctor(GraphicsAdapter adapter, DeviceType deviceType, IntPtr renderWindowHandle, PresentationParameters presentationParameters)
bei GraphicalView.DeviceManager.CreateDevice(IntPtr handle, Int32 backBufferWidth, Int32 backBufferHeight) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\GraphicalView\XnaForms.cs:Zeile 86.
bei GraphicalView.XnaForms..ctor(Control handle, Int32 width, Int32 height) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\GraphicalView\XnaForms.cs:Zeile 163.
bei GraphicalView.LiveView..ctor(Control parent) in D:\dmxc3\branch\Lumos\3.0\GraphicalView\LiveView.cs:Zeile 369.
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.RecreateLiveViewControl(Boolean showMessageBox) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\LiveView\LiveStageView.cs:Zeile 191.
System.InvalidOperationException: An unexpected error has occurred.
Display More
hast du das gemacht was ich gesagt hab???
Firewall deaktivieren.
Videos , Screenshots und neue Logs würden weiterhelfen
Eine idee hätt ich noch.
Lösch mal bitte das SoftDesk-Plugin und starte dann mal.
MfG
Qasi
In der Hinsicht bin ich nicht gerade gut dafür geeignet dieses Problem zu lösen
, meine stärken liegen mehr in der UI, und Plugins.
Ich hab den Bug jetzt in den Bugtracker eingetragen, d.h. der Bug geht nicht im Forum unter und alle die das Problem lösen können haben mit dem anlegen eine E-Mail bekommen. ![]()
MfG
Qasi
In den logs ist sehr viel auffälliges ca. 10 Fehler im Connectionmanager.
Genau, wenn ihr das tracking aus macht werden nur die Werte des aktuellen Cues geladen
ist das Tracking an???
In der GUI oben auf Help -> Export Logfiles, und hier anhängen.
Bitte mal die Logfiles anhängen, das hährt sich nech ner try catch Aweisung an die im loop ne Exception catcht
MfG
Qasi
Ja, die Konfigurationen werden dann übernommen.
MfG
Qasi
Hallo Snowfreak,
mit deiner Aussage über die rechtslage dieser Laser magst du ja recht haben, doch ist das nicht das Thema in diesem Thread.
Das wurde in diesem Forum schon zu genüge diskutiert, es ist jedem selbst überlassen, wass er kauft.
Bleiben wir doch bitte bei der Kernfrage.
Hallo DMXMike,
Ich bezweifel, das es das DDF schon gibt, aber versuch dich doch einfach mal selber an einem.
Du kannst zur hilfa auch den DDFCreator3 benutzen um hinter die Syntax zu kommen.
MfG
Qasi
