Posts by Qasi
Das DDF für die Unique sollte funktionieren, da die Kanalbelegung identisch ist!
MfG
Qasi -
Das ist ein bekanntes Problem mit der alten LiveView, das liegt daran, das das alte XNA 3.5 die Grafik-Karte nicht wieder findet, nachdem der Energiesparmodus beendet wurde.
Das ist mit unter einer der Hauptgründe, weshalb in der 3.1 die LiveView mit XNA 4.0 von Grund auf neu Programmiert wurde, der Fehler ist damit behoben.
Zusätzlich wartet die neue LiveView dann noch mit zig neuen Funktionen auf, und die Performance ist extrem verbessert worden.
Ich nenne mal die 3 wichtigsten neuen Funktionen, und den Rest dürft ihr dann selbst herausfinden
- Zoom
- Verschieben
- Koordinaten-Raster mit Dock Snap-Funktion
MfG
Qasi -
Das wäre von der implementierung garnicjt so schwär, nur wird das inputassignment gerade von grundauf neu konzipiert.
Da lohnt es sich vom zeitaufwand nicht das jetzt noch hastig zu implementieren, wenn wir es dann wenn das neue Inputassignment fertig ist nochmal neu machen müssen.Aber ich stimme dier volkommen zu, mir fehlt auchnoch was zum anfassen, das würde einiges beschleunigen.
MfG
Qasi -
Die HAL verbindet mehere Farbsysteme zu einem.
D.h. alle farbsysteme sollen auch wenn ich am colorpicker was ändere auch das gleiche ausgeben.
Der Standardwert ist für color nunmal Weis, und das is auch gut so. Andere Namenhafte Lichtsoftware macht das auch.Die Funktion von RGBuvwxyz....
Wird erst ab der 3.1 voll unterstützt.MfG
Qasi -
ohne das ddf kann dir hier keiner helfen, led es doch hier hoch.
Ja in naher zukunft geht das nativ
MfG
Qasi -
Die Geräte von SGM sind da sehr weit vorne
Die haben Movingheads die kann mann mit nem Kärscher putzen.MfG
Qasi -
du kannst mit dem Softdesk auch executoren steuern.
Du packst eine Cueliste in einen executor und verknüpfst den executor drauf.Ich hab mich grad etwas kurz gehalten, aber ich hoffe das reicht als Erklärung
MfG
Qasi -
Mit Logfiles in den Bugtracker bitte.
MfG
Qasi -
Zugegebener weise ist der Ulrich da etwas schneller
Um die eigentliche frage zu Beantworten.
Rein technisch gesehen, ohne meine Meinung kund zu tun.Mann kann die Phasen untereinander vertauschen, das macht dem Dimmer nix.
Das beinflust ledigtlich ob Rechts oder Links drehend.
Wichtig ist das N und PE aber trotsdem richtig geklemmt sind.Nach dem Umschrauben ist allerdings mindestens eine Wiederhohlungsprüfun nach ehemals BGV A3 (neu DGUV Vorschrift 1) durch einen Sachkundigen nötig BEVOR das Gerät wieder von euch verwendet bzw. überhaut wieder angesteckt werden kann.
MfG
Qasi (Sachkundiger) -
@ patme
Guck mal, das geht auch
FS#2540 : gobowheel und raw auf gleichen kanal -
Bei einer Matrize ist es schwer z.b. einen einzelnen pixel zu steuern.
Das geht mit Multie Beams.Display Spoiler
Zur Steuerung.
GrandMa2 60 Universen -
Matritzen bleiben auf jeden fall erhalten.
Es wird die möglichkeit geben jeden Beam in Matritzen zu mappen.
MfG
Qasi -
Meine erfahrung ist das ein Tablet einfach zu wenig Rechenleistung hat, selbst wenn es Kabelgebunden ist.
ersetz mal dein strobe off mit
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="9" minval="0" maxval="0"/> -
Ab 3.1 gibt es :
rgb / rgb+
r=red
g=green
b=blue
a=do=amber=darkorange
w=white=cw=coldwhite
ww=warmwhite
l=lg=lime=lightgreen
c=cyan
i=cb=indigo=congoblue
uv=ultravioletcmy
c=cyan
m=magenta
y=yellowMfG
Qasi -
die oben angehangenen ddfs sind für DMXC2.
Diese sind nicht kompatibel
