Posts by Qasi
    Ich würde einfach jeder Matrix ein virtuelles Color-Property Spendieren, und das dann mit der Matrix mergen/blenden
    Ja, das wäre glaube ich noch besser.
    Dadurch wären auch Coole Effekte möglich, weil ich die Matrix mit einer "Grundfarbe" überlagern würde. Ich vermute Die Farben würden HTP gemischt werden, oder Additiv?
    Müssen wir dann mal probieren, was mehr Sinn macht.
    HTP, wie die MxEffekte (3.1)
    Siehe Matrix.Merge(Matrix matrix1, Matrix matrix2)
    Für die 3.2 hab ich ja die Blend-Modes eingebaut, welche in der Merge-Funktion integriert sind, dann ist es ein leichtes, dort auch einen Blend-Mode einzubauen
    Ich "sage" einem Strahler, das er mit maximaler Helligkeit Rot strahlen soll, kein Problem. Nun möchte ich aber, das der innerhalb der nächsten z.B. 5 Sekunden bis auf 0 runter dimmt. Das würde ich ja hinbekommen, in dem ich weitere Szenen definiere, in denen dann genau der eine Strahler immer dunkler würde. Das bedeutet aber auch, das ich mich quasi in den Folgeschritten ja weiterhin um diesen Strahler "kümmern" muß. Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren, sprich ich sage eben "rot", volle Helligkeit", "verringere diese auf 0 mit einer Laufzeit von 5 Sekunden" und ich muß mich nach Aufruf dieser ... was auch immer ... dann nicht mehr um den Strahler kümmern?
    Wenn sowas geht, kann mich wer bitte quasi in die richtige Richtung schubsen? :)
    Schalte das Tracking der Cueliste aus, das kannst du in den Propertys der Cueliste machen.
    Nun werden alte Werte aus vorherigen Cues nicht mehr gehalten bis sie überschrieben werden.
    nach deinem Rot-Cue fügst du einfach einen leeren Cue ein.
    XML
    <strobe dmxchannel="4" >
          <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="19" minval="0" maxval="0" />
          <range type="linear" mindmx="20" maxdmx="127" minval="0.1" maxval="10" />
          <range type="random" mindmx="133" maxdmx="201" minval="0.1" maxval="10" />
        </strobe>
    Ein Strobe hat meist eine Frequenz zwischen 10Hz und 30Hz, wobei alles über 20Hz nicht mechanisch, wie bei diesem gerät nicht möglich ist.
    Über 30Hz gibt es nix, weil das einfach keinen sinn macht, das ist zu schnell fürs Auge, und wirt gar nicht erst wahrgenommen
    Wenn du das so wie hier in diesem Post einbaust, kannst du mal testen, ob die Frequenz passt,
    denn die StageView gibt genau die Frequenz wieder. Schiebe den Regler einfach auf max, und wenn die StageView zu langsam Strobed erhöhst du die 10Hz immer um 1Hz, bis es halbwegs passt.
    Das Random wird dann erst in der 3.1.1 von der Software und unterstützt. Diesen Effekt kann mann aber mit nem Chaser im Random-Mode nachstellen.
    Wenn du einr eines Weiß haben willst, kannst du in den Propertys des Geräts die RGB-Mischung der Matritze auf White only schalten, dann wird Weiß automatisch mit eingerechnet.
    Anders kannst du das Weiß in einer Matritze nicht ansteuern.
    Jedes Gobo-Icon und jede Caption die identisch sind werden zusammengefast.
    Du implementierst das Shake auch falsch.
    siehe hier (Martin miniMAC M4.xml):
    Ganz blöde frage.
    Firewalls deaktivieren
    Mal den Ordner C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl
    umbenannt und dann die Software gestartet?
    Als Admin ausführen.
    Mal die matrix.dll im Kernel-Ordner gelöscht
    Das sind alles so Sachen die mal zu solchen Fehlern geführt haben
    MfG
    Qasi
