Posts by Qasi
Um welches Gerät handelt es sich?
Hersteller und Model
ProducerID sollte im gesamten Plugin die selbr sein
MessageID muss für jede Message einzigartig sein
Du das feld "ManagerDependecies" überschreiben und da den typpeof( SessionManager) zurückgeben.
Hab grad den Code nicht offen, aber irgendwie so war das.Problem ist, das der SessionManager zu diesem zeitpunkt noch nicht gestartet ist.
Wenn du das oben beschriebene machst, dann wird das Plugin erst später gestartet, wenn der SessionManager gestartet ist
MfG
Patrick
Nein, das gilt nur für Hängepunkt bis Anschlag.
alles was du in die Truss hängst muss zusätzlich mit einer 2. unabhängigen 2. Sicherungsart gesichert werden.
Was willst du machen, ich versteh es nicht.
Es gibt keine allgemeine Antwort darauf.
Die kette gehört zum Motor, an die darf mann nix mehr dranhängen, auch nicht zum sichern.
Da muss mann ein Steel vom Punkt runterlassen. Was noch geht, ist wenn die Flasche des Motors in einem mit Steel abgehangenen O-Ringhängt, dann kann mann in diesen O-ring ein weiteres Steel einhängen und bis zum Motor hinablassen, und dieses Steel unterhalb vom Motor mit in den Anschlag hängen und dann den Motor aus der last fahren.
Andere Möglichkeit Stahlseil mit Slider(Reutlinger)
Allerdings sind das alles aufgaben eines geschulten Riggers, das darf nichtmal ich als gelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik machen.
Nein das heist es nicht, es kommt auf den motor an der an der kette Hängt
D8+ und C1 müssen nicht Totgehangen werden alle anderen müssen
Kettenkürzer zählen zu Anschlagsmitteln und haben eine doppelte Sicherheit bereits einkalkuliert.
Ein D8+ oder C1 Moror hat ja auch kein Safety dran
Diese müssen "Totgehangen werden"
Also hochfahren und mit stahl sichern und dann den Zug oder die Schlinge außer öast fahren
Die Schlingen die bei Veranstaltungen eingesetzt werden sind Rundschlingen mit Stahleinlage, d.h. das ist eigentlich nur ein Stahlseil das mehrmals gewickelt und in einen Schutzmantel verpackt ist.
Die normalen Rundschlingen werden nur selten verwendet, und das nur an stellen wo es zu keiner gefärdung kommt, bsp Abfangen eines Kabelpicks(Zugentlastung)
MfG
Patrick
Ja mittels Art-Net
Dann ist das eine art Silent-Release
Hm, wen der aus dem Jenkins ist, bin ich mal gespannt, ob der auch tut xD
Ja, er hat recht, der Installer lässt sich nur per Eingabeaufforderung als Admin starten
Quote
Aber wenn der DDF Creator nicht mal unter Gobowheel das hinzufügen von Goborotation zulässt ( zu mindestens nicht bei mir) kann ich eigentlich nicht zu dumm sein.
Klapt bei mir ohne probleme!
Ich gebs auf
Mehr oder weniger
Für das Flash-Problem:
Flash und Swop geht nur, wenn die Cueliste hinter dem Executor schon läuft, es sei denn du hast in den ExecutorPropertys (Doppelclick auf Select) Auto-Go auf True.
Swop ist in der 3.1.3 nur über das InputAssignment erreichbar -
Moin, sieh dir mal das DDF an,DDF #838
