also Flipflops brauchen ein set & reset-Input
Speedmaster diverse inputs
dann hast du deine schleife!
Den status aus dem CuelistNode kannst du dann auf den reset des FlipFlops packen
Workaround
ihr könnt im inputassignment Speedmaster 1-> Math -> Speedmaster 11 machen.
In Math könnt ihr einen Faktor angeben
Einfach ein 2. CuelistNode in das Connectionset packen und die selbe ID zuweisen
Dann würde ich den Hersteller wechseln, wenn GND an der Abschirmung angeschlossen ist.
Laut Spezifikation ist Pin 1 GND/Schirm
Ja, ich weis.
Ich denke mal, die bei der Normungsstelle könnten auch ihren Standard mal verwerfen und das gegebene als Standard umsetzen.
Derzeit muss man ja extra Suchen um Geräte mit einem 5-poligen XLR zu finden.
Und warum soll ein Verbraucher teurere 5-polige Stecker kaufen, wenn es nur 3 benötigt, zudem sind auch bei den Kabeln zusätzlich 2 Adern mehr, die bezahlt werden müssen, und das bei den heutigen Kupferpreisen.
Im profesionellen Bereich sind 5-pol standart, 3-pol sind dort ehr die außnahme.
in 5-pol kabeln sind i.d.r. nur 2 Leiter+ Schirm.
Ich persönlich krig immer nen Kotzreiz, wenn mir ne Lampe mit 3-pol in die Hände fällt
Ich schau nachher mal im Code und sag dir wie das geht.
Der Sync-Eingang hatte ein Bug, ins in 3.2.1 gefixt
Nein im Programmer ist das nicht eingebaut, da dort ja alle Devices, alle Gruppen und Selected möglich sind.
Außerdem nimmt der Input nur IDs keine Nummern und Namen, da dort Überschneidungen mit Device und Gruopen entstehen
Ja, so ist es, und es scheint zu funktionieren
Soon5 siehe Git
Is das ne VM?
weil kein Prozessor
Danke für den Hinweis, wir werden das intern Testen
Ich Sitz an dem Problem seit ca. einem Jahr.....![]()
logfiles exportieren
der aber alle Effekte testet
Arne wir brauchen eun UnitTest
Du hast die 3.1.3 und 3.2 parallel installiert.
Um die 3.1.3 zu benutzen musst du deshalb gui und Kernel einzeln per Hand starten, da jetzt immer der 3.2 Kernel gestartet wird wenn du im Startmenü auf DMXControl clickst
Hallo,
Vielen Dank für die Korrektur.
Das andere DDF nutze ich nicht, da dort kein Animationsrad und keine Blendenschieber vorhanden sind.
Viele Grüße,
Nils
Beide Funktionen sind in der Aktuell verfügbaren 3.1.1 auch nicht enthalten.
Dies erklärt also nicht, warum das DDF komplett neu erstellt wird.
Ja, bewust
Es gibt Lampen, die DMX nur durchlassen, wenn die Lampe An ist, Diese Lampen Frischen das Signal auf, und ermöglichen so, das mehr als 32 Geräte hintereinander gesteckt werden können.
Welche Lampen hast du da?
