Posts by Qasi
Cuelists mit Executoren im PE Verknüpfen
In den Executor-Propertys einem Button die Swop Funktion zuweisen.
Solange Swop gedrückt ist wird die Ausgabe aller Cuelisten, die kein Swop- Protect haben, unterdrückt/AUS!!!!!!Steht so auch im Wiki.
Kurze Suche hätte geholfen.
Wenn nur diese Lampe nicht geht. Mal testen ob ein Booster davor hilft.
Ansonsten könnte die Zuleitung oder der interne SN75176 Treiber-IC durch sein.
Ja der Sync lässt den Beat-Timer zurück.
Aber die Funktion ist erst in der 3.2.1 gefixt.
C# Code:
Minimum:
out = Math.Min (val1, val2);
Maximum:
out = Math.Max (val1, val2);
Das wär der Fehler wohl im .NET, hmmmmm........ XD
disable Tracking
I dont know this exactly,
but if you have Tracking Enabled in the Scenelist, its the same effect as Save all Values.Why you arnt Test it?
Es sind nur 2 Universen freigeschaltet, wofür brauchst du 3 Universen???
Hast du mehr als 1024 Fader die du Bedienen willst? -
Das ist Bug.
Nimm zum umschalten die Pfeiltasten
Ich habe den Blackout über eine separate Cue List umgesetzt. Selbst bei (standard) LTP Konfiguration wird alles duster
Stomp und Swop ist != Blackout
stomp unterdrückt nur die ausgabe der Cueliste in der Stomp ausgeführt wird
Swop gibt die Cueliste wieder wieder solange Swop ausgeführt wird.
Gleichzeitig führt swop ein Stomp bei llen anderen Cuelisten aus, die kein Swop-Protekt haben
Press Shift while you Click on Add Cue
Is doch wumpe ob Interface oder Pult.
Kann auch sein, das das Signal das dein Interface generiert zu schwach ist.
Da hilft es dann direkt hinter dem Interface ein Boostern zu haben
Logfiles helfen bei der Fehlersuche
