Hallo,
also ich kann mir vorstellen das es vlt. ein Wackler oder eine Kaltelötstelle am Interface ist.
Was ist das für ein Inderface?
Grüße
Hallo,
Grüße
Hallo,
genau durch diese Videos bin ich zu "TouchOSC" gekommen.
Ich muss sagen das ist echt klasse. Man kann seine eigenen Layouts mit dem Programmierer machen. hier
Ich habe einige Zeit mit dem Ipod Touch gearbeitet. Und es geht sehr gut.
Ich habe auch ein Archos 7. Das ist ein Tabelt PC mit Android. hexler hat auch für Android die Software geschrieben. Leider kann man da noch keine eigenen Layouts machen.
Da habe ich weiter gesucht und bin auf FingerPlaygekommen. Dort kann man mit einer .xml Datei seine eigenen Layouts machen. Fingerplay hat aber leider blos Fader, Push und XY Pads. Wenn die dreh Regler brauchst dann musst du wohl auf TouchOSC gehen.
Für weitere Fragen stehe ich gern zu Verfügung.
Grüße
Hi kevin391,
Ja ich glaube mit Step 7 kommste ned weit^^
Wir können ja mal ne DMX Steuerung auf ner SPS machen ![]()
Also ich hatte zuerst Touch OSC auf meinem Ipod. Muss sagen ganz gut aber ein bischen kleines Display.
Deswegen habe ich es mal auf mein Archos 7 instaliert. Blöd da nur das hexler da nicht viel gemacht hat. ALso kein selbs Programieren.
Dann habe ich Fingerplaya gefunden und ich muss sagen das es auch super ist. Mann kann seine eigenen Layouts machen. Muss man halt über ne .xml bearbeiten aber das ist eigentlich kein Problem.
Grüße
Ralf
Aber Hallo ,
da freue ich mich auch schon drauf.^^
Hallo,
vielleicht meinst du ja was eiin Swithpack ist?
Also Switchpack sind Übersetzt Schalterpack.
Die haben meistens 4 Kanähle.
Dor kann man z.b. Geräte drann hängen die z.B. ein Magnetverschluss öffnen und dann dadurch ein Tuch fallen lassen.
Diese Switchpack kennen nur 2 Stellungen: Entweder AN oder AUS.
Man kann auch sagen das das sowas wie extern schaltbare Schalter sind.
Grüße
Dachte ich mir auch schon weil ich da was von nur in eine Richtung gelesen habe.
Aber ich finde es trozdem super gut das du dieses Plugin geschreben hast.
Das ersetzt schon fast ein Echtes Pult^^
Grüße
Partytown
Hallo,
ich habe mir vor kurzen das App "Touch OSC" geladen und das mit dem Plug in für DMXC verbunden,
Jetzt meine Idee. Kann man nicht das Plugin auch so umstellen das der Ipod/IPhone eine Rückmeldung bekommt wie der Aktuelle Status des Kanals ist und danch den Fader stellt.
Denn ich habe das Problem, wenn ich über das Touch OSC den Feder einstelle und den Kanal dann über DMXC wieder verändere bekommt der Ipod das nicht mit. Wenn ich dann wieder dort was verstelle spring der wert erstmal auf den von Fader.
Kann man da was machen?
Grüße
Partytown
HI Stagemanager75,
was ist den HTP/LPT?
Habe das nirgends in DMXC gefunden^^
Grüße
Partytown
Vielen Danke für die schnelle Antwort.
Ja das wäre ne Idee.
Ich habe das bisher über den Submaster gemcht da aber dann es passieren kann das dann die Falsche Bank ausgewählt ist wollte ich mal fragen. ES kann dann passieren das ich meine Speed Regler flashe^^ Das wäre was^^
Grüße
Hallo Zusammen,
noch mal ne Frage^^
und zwar wie kann ich in der Komandobox ein Taste anlegen die auf Mehreren Kanählen einen Wert gleichzeitig setzt?
Ich brauche das um 4 LED PAR Scheinwerfer zu flashen. Jede Farbe einzel also das heißt wenn ich ROT Anklicke flash er auf allen 4 PAR die Farbe rot.
Danke
Grüße
Achso also immer was als letztes an war hat vorang?
Gibt es dann nicht ne Möglichkeit dann den anderen Eingang wieder zu nehmen?
Hallo Zusammen,
ich hätte folgende Frage:
Wenn ich einen Effekt kaufen lasse z.B. ein Color Change und dabei an den dazu gehörigen Submaster von den Lampen den Wert verändere dann schaltet der Effektsequencer die Kanäle für den bewegten Submaster nicht mehr. Kann es sein das DMX Ausgabe nur auf das Letzt eingestellte Tool benutzt.
Ist das Normal?
Ich habe den Submaster diregt auf die Lampen gelegt also per Kanal und nicht Befehl. Weil man ja nür über Kanal mehrere Kanäle auswählen kann z.B. für 2 Gleiche Lampen. Ist das Richtig so oder andersherum?
Grüße
Partytown
Das mit den 30 Watt kann auch sein^^
Ist schon ein bissel länger her.
Würdest du das dann auch mit Linsen machen?
Ich finde dein Projekt allgemein interessant.
Wie wirst du das alles realisieren?
Grüße
Hallo,
also ich hätte jetzt ne ganz blöde Idee^^
Ein ATX Nezteil^^
Das würde ja die Leistung bringen aber ich habe mal gelesen das man diese Nezteile nicht ohne Last starten soll.
Brauchst du wirklich 30 3 Watt LEDs? Ich kenne Moving Heads die haben nur eine 3 Watt LED. Diese Arbeiten dann mit Linsen und ich muss sagen die gebn ein richtig gutes Licht her.
Grüße
Partytown
Hallo,
Meinst du mit Weiß das alle Farben leuchten?
zu deinem Problem. Ich hatte auch mal sowas bei einem alten Strahler.
Da habe ich das Teil mal aufgemacht (darf das) und mal gemessen. Bei mir ist die Spannung vom Netzteil immerwieder zusammengebrochen.
Dadurch hat der Controler und die Transistoren nicht genügen Spannung bekommen.
Vielleicht kennst du eine Elektrofachkraft die dir da helfen kann.
Viel Glück
Für weitere Fragen einfach fragen^^
Grüße
Partytown
Hallo,
und zwar wollte ich fragen ob mir jemand das genau erklären kann wie man am besten eine Szenenliste für das
Digital Enlightenment erstellt. Oder wie man die Befehle am besten auf die Komandobax bekommen.
Danke
LG Partytown
So jetzert läuft es.
Nach einer neu Instalation^^
Danke für die Hilde ist echt klasse.
LG
Danke für die Antwort.
Leider verstehe ich nicht genau wie du das meinst.
Ich habe jetzt das Häckchen beim Plug in rausgemacht und dei gesetzt da startet sich nichts^^
Oder wie meinst du das?
LG
