Posts by partytown
    Also ich habe das Problem jetzt gelöst:
    Es gibt beim BCF2000 unter den Globalen Einstellungen den 7. Encoder. Da kann man den Wert einfach höher drehn und schon geht es.
    In der Anleitung stand drin das der Encoder keine Funktion hat. Komisch.
    Jetzt habe ich noch die Frage sendet DMXC die Feedback Signale immer auf Kanal 1?
    Kann man das ändern?
    Danke
    THX
    Es macht das was ich will^^
    Aber:
    Das hatte ich schon mal das wenn DMXC den MIDI Feedback nutzt dan blockieren die Fader, weil der MOtor da irgendwas nachstellt.
    Dann geht es nur Ruckweise. Der Motor will sich da immer Korigieren. Kennt Ihr das?
    Danke
    Hallo DMXler,
    ich weiß nicht ob diese Frage schon öffters gekommen ist. Ich habe sie nicht gefunden.
    Kann man eigentlich mehere MIDI Eingabe Geräte an DMXC anschliesen und nutzen?
    Ich würde gerne meinen BCF und ein Launchpad nutzen.
    Danke im Voraus
    Grüße
    Hallo,
    erstmal vielen Danke für diese schnellen Antworten.
    Ich dachte immer, das das Seil durch das Saftyeye gezogen werden muss.
    Also einfach Notglied einhängen.
    Vielen Dank
    Wenn noch mehr was wissen einfach weiterschreiben^^
    Hallodmxler,
    ich hätte mal die Frage wie man Saftys richtig anbringt.
    Ich habe zwei Eurolite TSL-200 LED. Dort ist ein Saftyeye verbaut.
    Wie fahre ich dieses jetzt richtig an?
    Danke
    Soo ich mal wieder,
    habe doch noch was was mir aufgefallen ist.
    Was ich vor habe:
    3 Banke in der Kommandobox und bei MIDI.
    1. Bank: Wichtigsten Befehle
    2. Bank: PAR
    3. Bank: Scanner
    Jetzt möchte ich das einmal der Effekt auf "Wichtigste Befehle ligt" und bei "PAR". Das funktioniert ja auch aber was dann nicht mehr geht wenn ich z.B. bei "PAR" einen Effekt starte bekomme ich zwar die entsprechende leucht auf dem Launchpad aber wenn ich dann bei "Wichtigsten Befehle" schaue leuchtet die LED nicht. Die Kommandox zeigt zwar an das der Effekt an ist aber das Lauchpad nicht.
    Kann man das ändern das es auch leuchtet?
    Grüße
    Soooo
    ich habe einen Erfolg zu verkünden^^
    Also ich habe jetzt das Ausgabe Plug in von PC Dimmer verwendet.
    Siehe da er begrenz den Intervall.
    Mit dem kleinen Plugin wo man die Ausgabeplugins von PC Dimmer nutzen kann´, geht es Prima.
    Sinvolle Lösung?
    Hallo
    also ich bin locker über die 300. Egal mit welchem Artnet Plugin.
    Beide gleichzeitig geht soviso nicht.
    Ich habe mir jetzt bei DMX Workshop die DMX512 refresh rate an gehsen da bin ich so bei 400 - 200 Hz.
    Also irgendwas kann doch da nicht Stimmen.
    Ist halt blos bei den Scanner Fahrten.
    Hallo DMXler,
    mein Problem ist Folgendes:
    Lauft bei mir eine Bewegunsscene mit meinen 2 Scannern, komme ich mir so vor
    als währe der DMXbus voll am anschlag der Auslastung.
    Ich kann dann keine Flashes machen. Entweder kommen die später oder setzen ganz
    aus.
    Ich denke mal das das von der Bewegung kommt, da je DMXC die Bewegung so
    umrechnet das die eingestellte Zeit stimmt.
    Macht dann DMXC ganz viele Einzelschritte zwischen den z.B. 4 selbst erstellten
    Punkten im Figureneditor?
    Jetzt habe ich mir gedacht, baust dir noch ein Interface (Art-Net Pollin) und
    sagt das das erste die PARs macht und das zweite die Scanner.
    Ist das überhaupt möglich?
    Grüße
    Partytown
    Hallo Zusammen,
    was ich mir zusammen Programmiert habe.
    Ich habe 2 Effekte die mir bei einem Bestimmten MIDI-Befehl entweder die
    Komandobox-Bank und die Midi Bank hoch oder runterscheibt.
    Das heißt zu jeder Kommandobox-Bank gibt es die die Passende MIDI-Bank.
    Das nutze ich um das Launchpad mit mehr Tasten zu erweitern.
    Jetzt wollte ich mir so eine Art Schnellbedienfeld Basteln.
    Problem jetzt wenn ich auf dieser Schnellauswahl z.B. den Schutter öffne geht
    das auch aber wenn ich dann zu einer anderen Bank scrolle ist dort der Effekt
    auf der Komandobox auch geändert aber nicht am Launchpad(MIDI).
    Warum ist das so?
    Kann man da was machen.
    Danke
