Posts by partytown
    Hallo sings,
    Danke für dein Feedback.
    Das mit dem "konnte Layout nicht laden" ist beim ersten Programm Start Normal.
    Da der User noch kein Layout für das Launchpad erstellt hat.
    Das mit den Einstellungen habe ich auch gelöst. (war ein schnell schnell Fehler :D )
    Die Layouts werden dann über die Einstellungen eingestellt.
    Ich bin am überlegen ob ich das nicht Lieber weg lasse und dann das ganze im Hauptfenster bei Datei mit Speichern Öffnen u.s.w. mache.
    Was ist besser?
    Den Fehler mit dem Programmer Modus kann ich jetzt hier noch nicht feststellen. Bin aber dran.
    Neue Version ist wieder oben im 1. Beitrag.
    Hallo,
    vielen Danke.
    Ich hatte vergessen zu erwähnen das es rechts unten einen Button mit dem "Program Mode" gibt.
    Wenn dieser Aktiviert wird kann man auf ein Taste auf dem Launchpad drücken und er springt zur entsprechenden Note.
    Ich hatte mir das auch überlegt für mehere Geräte zu machen. Ich denke mal das sollte kein Problem sein.
    @signs
    Hast du eventuel eine Anleitung vom dem APC20?
    Grüße
    Hallo Leute,
    ich weiß jetzt nicht ob ich mich einfach zu doff anstelle aber wie Läuft das mit dem Ededieren im rogrammer ab?
    Man kann ja die Werte im Programmer nicht bearbeiten.
    Muss ich jedes mal das Gerät z.B. in der Stage View anwählen und dann das ganze in die Cue Liste speichern?
    Danke im Voraus
    The content cannot be displayed because it is no longer available.
    Hallo liebe DMXler,
    ich hatte schon mal in einem frühreren Thred nach einer Lösung gesucht mit dem man das Novation Launchpad in verscheiden Farben leuchten lassen kann.
    Die Lösung habe ich mir jetzt selbst programmiert:
    Ich habe eine Anwendung Names "LaunchpafFLash" geschreiben.
    Diese wird zwischen DMXC und das Launchpad geschaltet.
    Benötigkte Komponenten:
    • Novation Launchpad Treiber (Homepage von Novation)
    • NET Framework 4 (ist bei Win 7 dabei)
    • MIDI York (oder eine anderes virtuelles MIDI-Kabel)
    Die aktuelle Version ist noch nicht zu 100% fertig. Ich wollte jetzt erstmal ein Feedback von euch hören.
    Momentan wird die obere Reihe nicht angesteuert, ist aber schon in bearbeitung :P
    In der ZIP Datei ist auch noch ein Schema der Verkabelung.
    Ich möchte das ganze dann Irgendwann mal als Plug In für DMXC erstellen.
    Eventuel würde ich die Software auch für andere MIDI Controler mit Farbigen LEDs entwickeln. Das Problem dabei ist das ich keine anderen Controler habe :D .
    Ich hoffe euch gefällt es.
    Freu mich auf Euer Feedback. Positiv oder Negativ. :D
    Ich denke mal er meint die MIDI-Clock.
    Ich wollte das auch auch mal von Traktor machen.
    Problem an der Geschichte ist das DMXC eine NoteOn und ein NoteOff Event braucht.
    Aber die Geräte senden meistens die MIDI-Clock und die kann DMXC meines Wissens nicht auswerten. (Ewig versucht, mit umwandeln und alles).
    Grüße
    Partytown
    Hi,
    also ich habe mir jetzt so eine Software geschrieben die ich zwischen DMXC und das Launchpad hänge.
    Alle Effekte die Inaktiv sind werden rot angezeigt alle aktiven Grün (Die Farben sind über die Oberfläche änderbar).
    Ich hatte es an Silvester in der ersten Testphase und muss sagen hat super gut gepappt.
    Ich werde das Programm noch weiter bearbeiten.
    Grüße
    Partytown
    Hallo Fleckenzwerg84,
    so wie ich das jetzt verstehe willst du das wenn der Effekt an ist die LED grün leuchtet und wenn der Effekt deaktiviert soll diese rot Leuchten.
    Verstehe ich das Richtig?
    Wenn JA:
    Ich wollte das mit meinen Launchpad auch und habe mir einfach eine eigene Software dazu geschrieben die dieses macht.
    Ich denke mal das er momentan immer nur eine Farbe anzeigt wenn er aktiv ist.
    Schau dir das mal an: hier
    Da habe ich schon mal gefragt. Bin mit der Software Technisch soweit Fertig aber sie ist noch nicht ganz stabil.
    Grüße
    Partytown
    Hallo,
    Ok dann heißt das das ich meine bisherigen Effekte in DMXC 2 in DMXC 3 in einer Szenenliste mache.
    Ich habe es auch jetzt schon soweit ausprobiert. Funktioniert. Mann muss sich halt an die neue Bedienung gewöhnen.
    Ich hätte noch ne Frage:
    Ich glaub man kann ja Szenenlisten in Gruppen speichern. Verhalten sich diese genau so wie in DMXC 2 die Effekte, wenn die in einer Gruppe sind? Ergo das immer nur eine Szenenliste aktiv ist?
    Danke
    Hallo zusammen,
    Danke für diese Version zu Testen.
    Meine Frage oder Feststellung ist jetzt das es keinen Effektsequenzer mehr gibt.
    Ich habe früher/heute meine PAR Color Changes immer mit Effekten gemacht.
    Muss ich das in der Zukunft über eine Szenenliste machen?
    EDIT:
    Gibt es auch keinen Submaster mehr?
    Danke
    Hallo,
    ja die 3 Farben haben mich auch schon interessiert.
    DMXC schickt ja immer die gleiche MIDI Note raus die rein kommt. Das heißt bei Launchpad immer die Farbe orange.
    Ich spiele mich gerade damit eine art Interface in C zu schreiben mit dem man immerhin die Farben ändern kann.
    Was dann natürlich die Steigerung wäre ist das mann ein PlugIn schreibt in dem man einen Effekt auf das Launchpad legen könnte und dann der Status des Effektes mit den LEDs angezeigt würde. z.B. grün aktiv, rot inaktiv u.s.w..
    Mal sehn wie weit ich da komme.
    Hallo,
    ich hätte ne Frage:
    Das Beat Dedection Tool sendet ja bei NICHT geöffneten BeatTool, denn Beat direkt an die Effekte.
    Jetzt meine Frage gibt es in DMXC eine Funktion oder ein Tool womit ich z.B. per Midi meine Beats selber takten kann?
    Nicht mit dem BeatTool, dass errechnet ja dann einen Beat und behält den. Ich will z.B. 2 mal einen Button drücken der dann 2 Beats erstellt.
    Versteht Ihr was ich meine?
    Danke
