Hi,
dann verursacht eventuell das Interface den Schluss. Das wäre natürlich sehr seltsam.
Eventuell liegt ein Potential auf der DMX-Leitung. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich überlege gerade wie man das am besten Messen könnte.....
Grüße
Hi,
Grüße
So gleich noch ne Frage.
Was arbeitet da für eine Datenbank im Hintergrund?
Grüße
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit die MIDIRemote.dat aus zu lesen?
Ohne DMXC zu benutzen.
Ich würde das für eine Fehlerbehebung brauchen da diese recht groß ist und in der MIDI Fernsteuerung ist das ganze einfach zu klein.
Danke im Voraus
Hey,
also der Schieberegler ist zur Manuellen Dimmung.
So wie ich das sehe arbeitet der Dimmer mit HTP (HTP --> Der höchste Wert wird übernommen)
Das heißt wenn du den Schieberegler jetzt 50% stellst und per DMX kommt ein höhere Wer, wird der höhere Wert verwendet.
Also wenn du nur eine Lampe Dimmen willst würde ich jetzt sagen dass der Dimmer passt.
Zu dem Interface kann ich jetzt nichts sagen, da ich mir Art-Net arbeite.
Willst du was basteln oder was fertig zusammen gebautes?
Grüße
Hallo Alex82,
herzlich Wilkommen im Forum.
Eiegntlich hast du alles, bis auf die DMX Verbindung zwischen Interface und Dimmer.
Diese wird mit einem XLR-Kabel realisiert.
Ich gehe davon aus das das eine normale Glühlampe ist?
Und ich kann jetzt nichts sagen ob DMXC das Interface unterstützt. Ich finde es nicht in der Liste. Möglicherweise wissen die Kollegen mehr zum Thema Interface.
Zum Anschluss:
Die Lampe in die Schukosteckdose des Dimmer stecken. Diesen dann auch in eine Steckdose stecken.
Mit dem XLR-Label die Verbindung zwischen Dimmer und Interface herstellen. Interface an den PC Anschlißen, DMXC starten und los gehts.
Grüße
Hi,
ja wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]()
Danke
Hi
version 2.12
Nicht für die Gruppe für den einzelnen Effekt^^
Hi,
bei mir greifft der intensität Regler nicht auf meinen Virtuellen Dimmer Kanälen?
Ist das Normal oder mach ich was Falsch.
Grüße
Hallo,
in der Spalte Flash Color kann du die Farbe einstellen in dem der Button leuchten soll.
in der Spalte daneben liegende Leite steht die Farbe in der der Button normal leuchtet.
Ich hoffe konnte helfen.
Grüße
Hallo,
ich hätte die Frage gibt es eine Möglichkeit z.B. auf zwei Art-Net Nodes die Daten zu senden?
Also das ich zwei getrennt von einander liegende DMX Linien habe.
z.B. die Sacnner liegen auf einer Linie und die Pars auf einer anderen.
Geht das irgendwie?
Danke
Hi,
also sieht recht normal aus.
Das nächste wäre jetzt, wie es fisl schon sagt mal mit MIDIOX mal die Daten analysieren.
Grüße
Mhh anscheinend Sendet das Board auf Chanel 1 diverse Noten gleichzeitig raus.
Kannst du mal die Datei von dem Board mit anhängen dann schau ich mir die mal an.
Grüße
Hi,
das hört sich irgendwie so an als würde der bei einem Drehregler mehere MIDI Noten senden.
Kannst du eventuell einen Screenshot machen?
Hast du das Board schon programiert?
Habe gesehn das es da eine Software dazu gibt.
Grüße
Partytown
Hallo steff,
Relativ bedeutet das der wert an der Stelle erhöt oder verringert wird an dem der fade im Programm steht, egal wie der Physikalische Fader steht.
Bei Absolut sind beide immer auf der gleichen Stellung.
Was hast du den für ein Midi Board
Hallo,
Überträgst du die Daten über OSC oder MIDI?
Grüße
Ahh jetzt verstehe ich.
Also standartmäsig sendet DMXC die gleiche Note zurück.
Wenn nicht schau mal dem Reiter Steuerelemente, bei "Flags", da müsste eine Ü für übertragung drin sein?
Jetzt muss TouchOSC dieses Signal verarbeiten.
Ich glaub das beste ist der Value wert.
Grüße
Hallo Jens,
TouchOSC ist ja von hexler.net.
Der hat eine MIDI Bridge geschrieben. (Link unter Downloads)
Dieses Programm baut eine Verbindung zwischen dem PC und TouchOSC auf. Dabei wird ein ganz normales MIDI Gerät unter Windows registriert.
Dieses MIDI Gerät würde dann auch unter DMXC auftauchen.
Da ich denke das du beides benutzen willst müsstet du noch MIDI OX dazwischen schalten. Kann man sich wie einen großen MIDI Verteiler vorstellen.
Ich hoffe ich konnte helfen
Grüße
Partytown
Hallo,
danke für die Info, Dann habe ich wohl das alte.
Das Keith McMillen QuNeo hatte ich mir auch schon überlegt.
Aber dadurch das TouchOSC für Android jetzt sehr gut nutzbar ist, werde ich alles zukünftige mit einem Tablet machen.
Das Launchpad ist sehr gut für Live Einsätze geeignet.
Grüße
Ja die kann man richtig reindrücken.
Sie aus Silikon. Reagiren sehr gut finde ich.
Grüße
