Posts by Phips
    Hi Mark.
    Wenn du mit dem AVR-Studio proggst, dann findest du alle Infos hier:
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…44195#post44195
    Achtung: Der Progger selbst liefert keinen externen Takt. Bevor du die Taktquelle auf ext. umstellst, prüfe dass alles andere korrekt geschrieben ist und setze die Fuses ganz am Ende, wenn alles ok. Ohne Zusatzschaltung mit Taktgeber kriegst du sonst keinen Zugriff mehr auf den Atmega.
    hope this helps
    Probier doch mal die IP des Rechners auf dem Handy einzustellen. Midibridge habe ich deaktiviert (ipad), da es nicht verwendet wird. Konfigurieren musst du nur OSC und da musst du einfach angeben, an welche ZielIP und Port das geschickt werden soll. In deinem Fall <hostip> Port 8080. Wenn du dann die Pluginkonfiguration offen hast, kannst du da den Analyzer öffnen und über learn OSC Befehle lernen. Der Analyzer zeigt dann die empfangenen Befehle an.
    Bin gerade dabei mein iPad einztragen und das funktioniert ohne Probs.
    Hi joh
    Verbindung geprüft heisst, dass Handy den rechner pingen kann und umgekehrt, oder? Hast du die Ports bei Sender und Empfänger auch richtig eingestellt? Was hast du genau im Plugin danach noch gemacht?
    Bis vor kurzem gab es das auf jeden Fall nicht. Die homepage ist aktualisiert und ich müsste mich auch durchlesen um herauszufinden, ob es in der Android Version nun geht:
    http://hexler.net/software/touchosc-android
    Evtl. wurde das Feature eingebaut, habe aber auf die Schnelle keinen expliziten Hinweis darauf gefunden. Ausser dass beide Apps (iOS und Android) nun das gleiche Manual haben. Evtl. klappen die Custom layouts nun auch.
    hope this helps
    Hiho
    Funktionierten tut das mit dem Android garantiert. Wie Stefan schon geschrieben hat brauchen wir etwas mehr Infos, wo du genau stehst und was du schon wie eingestellt hast.
    Kleiner Tipp: Firewall am PC ausgestellt bzw. Ausnahmeregel hinzugefügt?
    Was nicht gehen wird, sind custom Layouts. Das ist offiziell vom Hersteller nicht supported. Auch ist das Interesse vom Autor gering, da er dafür kein Geld kriegt. Die Appleversion von TouchOSC ist kostenpflichtig und da ist das mit den custom Layouts implementiert.
    Hiho und willkommen im Forum
    Was sind denn genau deine Probleme? Ich verspreche dir, dass es einfacher ist das zum Laufen zu kriegen, als einen Entwickler zu finden, der dir das in eine eigene Applikation coded.
    Was möchtest du denn machen und woran scheiterts? Was für ein Interface hast du denn dran? Welche Tubes sind es genau? Ich bin überzeugt, dass wir dir hier helfen können.
    Aber hier mal noch eine kleine Gegenfrage: Reicht in diesem Fall nicht ein gewöhnlicher DMX-Controller aus? Für die Steuerung von zwei LED Tubes brauchst du doch nicht unbedingt ein PC-Programm, da würde auch schon ein günstiger DMX-Controller reichen.
    Hiho und welcome
    Ich hätte da noch eine etwas kompliziertere Idee ;)
    Damit könntest du dein Verhalten komplett umsetzen, ohne auch nur einen Schalter drücken zu müssen... Denn triffst du den Schalter im Havariefall wirklich oder ist dmxc schneller wieder oben, als dass du den Schalter umlegen kannst? DMXC startetbei mir in ein paar wenigen Sekunden. Der Schalter müsste also schon fast als Panikbutton in Griffnähe sein ;)
    Eine Möglichkeit dein gewünschtes Resultat zu erreichen wäre einen Splitter und einen Merger zu verwenden.
    Code
    Pult -> Splitter -> DE-IF In -> DMXC -> DE-IF Out -> Merger -> Stage
                    \------- Zu Merger Backup In ------>/
    Der merger wird im Backupmode betrieben. Das heisst, dass Port 1 primär ist und aktiv ist, sobald da ein DMX-Signal anliegt. Fällt das Signal da flacht, wird automatisch auf das Signal vom zweiten Input umgestellt. Wenn nun DMXC abschmiert und das DE-If die DMX-Ausgabe stoppt wird automatisch der DMX-Wert vom Pult verwendet. Hier natürlich vorausgesetzt, dass der Absturz von DMXC auch wirklich das DE-IF still legt.
    hope this helps
    Es gibt ja verschiedene Stairville LED-Par 56.
    - die 151 (5mm) LEDs -> Nur 5 Kanäle (Kein Masterdimmer)
    - die 10mm Version -> Nur 7 Kanäle (Mit Masterdimmer)
    - die Pro Serie (3 oder 5 Kanäle) (Kein Masterdimmer)
    Bei der Version mit den 5mm LEDs wirds wohl nichts mit den 3 Kanal Modi.
    Warum die Stairville-Leute da nicht beim 5 Kanal den Masterdimmer mit dazu genommen haben ist eine andere Geschichte. Kann man verstehen, muss man aber nicht ;)
    Hope this helps
    Hiho,
    Hast du zufällig die Regler direkt einer Bank zugewiesen? Also nicht nur Submaster -> Kanal, sonern Sumbaster xxx -> Kanal...
    Wenn ja, dann wechselt in der 2.11 die Submasterbank mit der Änderung am Faderwert. Das ist mir auch schon passiert. Ob es ein Bug oder ein Feature ist, ist woh situationsabhängig. Für manche ist es ein Feature, für andere eher ein Bug.
    Als Lösung habe ich die Submaster nur auf die aktuelle Bank gelegt und schalte über einen Button die Submasterbänke durch. Bei mir entschärft sich das, weil ich Midi mit den BCF2000 verwende und die Fader so bei einem Bankwechsel an die entsprechende Submasterposition fahren.
    Wenn du aber eine fixe Submasterbank zuweist, dann kannst du doch auch gleich das, was auf der Submasterbank liegt, direkt zuweisen und musst nicht erst über den Submaster gehen. Dann dürfte die Bank auch nicht mehr Umschalten. Leider siehst du dann die Fadereinstellung optisch nicht mehr. Aber ist das denn überhaupt nötig, wenn der Fader immer Fix gebunden ist? Für mich wäre es das nicht.
    hope this helps
    Hallo zusammen
    Schon seit längerer Zeit bastle ich an einer .Net-Bibliothek um das DE-IF anzusteuern. Eine erste Beta ist nun fertig und verfügbar.
    Die Sourcen stehen unter der GPLv3 zur Verfügung. Die Bibliothek ist für kleinere Softwareprojekte gedacht.
    Von der stabilität her ist sie als Beta-Version eingestuft und wird da auch noch eine weile bleiben. Zwar konnte ich keine Abstürze mehr mit meinem DE-IF produzieren, aber es kann immer noch der eine oder andere Hund begraben sein. Auch sind die Konfigurationsmethoden für das DE-IF noch nicht getestet und noch nicht in die Testapplikation eingebaut.
    Alle Details und Informationen findet ihr unter: https://sourceforge.net/projects/dedotnet/
    Fragen / Anregungen / Vorschläge und natürlich auch Kritik sind immer willkommen.
    Grüsse aus der Schweiz
    Phips
    no problem... habs mir fast gedacht, dass wir nebeneinander durchgeschrieben haben... :)
    Klar sind TCL nochmals einige Stufen besser. Momentan sind sie für mein Hobby-Budget aber einfach zu teuer. Sonst hätte ich gleich auf diese Geräte gesetzt. Aber für die paar Events reichen die jetzigen noch lange.
    Würd ich das professionell betreiben, wäre der Fall auch klar und ich würde nicht auf die günstige Ware setzen.
    Bis ich das nächste mal Nachschub brauche werden die TCL hoffentlich in mein Hobby-Budget fallen :D
    Evtl. habe ich dich jetzt auch falsch verstanden. Der Stairville P56 24x3W besteht nicht aus TRI-Leds. Das ist eine Mischung wie bei jeder andere günstigen RGB-Variante.
    Die TRI-Leds gibts erst, wenn man noch etwas mehr Geld in die Finger nimmt und da muss man meines wissens auch auf die Angaben achten.
    Die Quelle habe ich gerade nicht mehr zur Hand, nur habe ich auch schon gelesen, dass 3W TRI-Leds eigentlich 3x1W Leds mit 1W je für R/G/B...
    Dennoch lohnt sich der Aufpreis auf die 24X 3W LEDs anstelle der 10mm. Natürlich ist das Budget auch hier entscheidend ;)
    Hiho
    Ich bin hier noch über einen Link gestolpert, als ich nach der Suche nach einem P56 war.
    http://www.musiker-board.de/test-des-par-5…-messdaten-890/
    Der Test bezieht sich primär auf die Stairville Par56 Pro 24x3W RGB.
    Sie kosten das doppelte von den 10mm LED P56. Mittlerweile habe ich meine 8 Stück erhalten. Konnte sie aber noch nicht auf einer Live-Bühne einsetzen. Den Bericht finde ich relativ gut und neutral gehalten und er Unterschied zwischen den 10mm und den 3W ist meiner Meinung nach gross.
    Der direkte Vergleich werde ich persöhnlich im Juni ziehen, denn dann sind meine 8x 10mm und die 8x 3W simultan in Betrieb. Vorher habe ich keinen Event, dass sich das lohnen würde bzw. LEDs sind da nicht immer willkommen.
    Just my 2 cents
    Hi
    ein ähnliches Phänomen habe ich auch schon beobachten können...
    Nur ist bei mir DMXC nicht sofort komplett abgeraucht. Das passierte langsam...
    Meine Konfiugration war / ist:
    http://www.haefelfinger.ch/?p=81
    Ich hatte das Gefühl, dass bei mir der Grund darin lag, dass ich zwei MIDI-Geräte über MIDIOX und MIDIYOKE per USB angebunden habe. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es wirklich damit zu tun hat.
    Mein Setup der zwei BCF2000 ist hier http://www.haefelfinger.ch/?p=75 beschrieben.
    Das Projekt wurde für dieses Event neu angelegt.
    Da der Fehler nicht wirklich bewusst reproduzierbar ist, habe ich bisher keinen Bugreport gemacht.
    Meine Vermutung ist, dass es mit der Laufzeit zusammen hängt.
    Vielleicht helfen die Infos weiter, aber ich bin da nicht wirklich zuversichtlich.
    Grüsse
    Phips
