Sehe ich das jetzt richtig, die Hardware geht aber die Software will nicht so richtig.
Posts by dirk_e
Wenn ich WIN 8 lese dann könnte es auch das gleiche Problem sein wie beim DE-Interface.
Problem mit DE-Interface unter Win8.1Ansonsten kann es logischerweise auch ein Hardware Problem sein.
Aber schau Dir mal das WIN8.1 Problem von DE an und berichte ob es daran liegt.
Dirk
Ich vermute auch einen wackler. Meine Interfaces haben nun etliche Stunden hinter sich und das hatte ich nie. Weder bei schnellen änderungen noch bei statischen werten.
Ich habe mir mal einige der Platinen angesehen die ich hier liegen habe
und kann nur von einen bedauerlichen Einzelfall ausgehen.Wir (der Shop) haben schon einige Platinen geliefert und das ist der 1. Fall das was nicht stimmt.
Die Platinen sind von Hersteller elektrisch geprüft worden und sollten somit immer zu 100% Fehlerfrei sein.
Warum bei Dir eine Leiterbahn nicht wollte, kann ich von hier aus nicht sagen.
Da würde mir ein Bild von DER Platine vielleicht mehr zeigen.Viele Grüsse, Dirk
Freut mich das es doch geht.
Schade, war aber ein versuch wert.
Da muss dann wohl Dennis noch mal ran. -
Hat etwas länger gedauert.
Musste etwas suchen, da es auf meinem Lichtrechner nicht mehr drauf war.Hoffe es geht, habe es jetzt nicht nochmal getestet.
Dirk -
Dennis müsste eine neue Version machen.
Ich schaue inzwischen mal wo ich die alte (erste funktionierende) habe.Kommt heute Abend!
Na was so komplett lauffähige Platine halt bedeutet:
Fertig aufgebaut (bestückt, verlötet, mit IC's und Funktionstest).
Aber halt ohne Gehäuse, LED's und ohne alle Stecker.Ich habe gestern noch eine 2. Platine fertig gemacht und wollte die heute oder morgen in ein Gehäuse einbauen.
Allerdings nur in & out, und eine rote und grüne LED.
Den Rest spare ich mir, weil ich sonst mein CNC Programm ändern müsste.Dirk
Die LED wurde extra weggelassen. Weil man sie eigentlich nicht braucht.
Außer man will das unbedingt sehen das die Spannung an ist.
Ich bekomme das auch mit, wenn meine Geräte sich plötzlich komisch verhalten.
Da schaue ich nicht erst auf eine LED.Schauen wir mal, jetzt sammeln wir mal alle Anregungen.
Was daraus dann wird, wird sich zeigen.
Dirk -
Der Tipp von Stefan ist so ziemlich das wichtigste was man beachten sollte beim Löten von SMD IC's.
Zur eigentlichen Frage.
Das ganze wurde zwischen den Hardware verantwortlichen Personen intern schon mal diskutiert.
Das liefern von Platinen mit Prozessor ist nicht das große Problem, sondern das man die dann testen muss.
Der Shop hat zur Zeit keine Möglichkeit den Prozessor zu testen nachdem er aufgelötet wurde.
Das ist aber unumgänglich, sonst kann es passieren das was beim Löten passiert ist und der User merkt es erst beim einschalten.
Wann und ob überhaupt diese Möglichkeit geschaffen wird kann ich nicht sagen, das wird sich nächstes Jahr zeigen.Dirk
Die LED zeigt an:
Aus = Standby
An = Ein Modus wurde gewählt (DC/DC ist an)
An blinkt = USB Aktivität -
SO das komplette Interface ist verkauft.
Jetzt habe ich nur noch eine fertig aufgebaute Platine.
Dirk
Und wieder eine Woche herum, aber anscheined hat jeder ein DE-Interface.
Ich sollte wohl noch erwähnen das ich für das fertige aber gebrauchte "Schubladen" Interface logischerweise nicht den hier üblichen Preis verlangen kann.
Ich werde wohl die Platine auch noch einbauen um hier den vollen Preis verlangen zu können.
Wenn Interesse besteht einfach melden.
Dirk -
Bitte nicht sooo viele Anfragen.
Also es ist noch nichts weg.
Ist komisch sonst schreit hier doch fast jede Woche jemand nach einem Interface.Dirk
Ich habe auch was anzubieten:
Ein DE-Interface im EuroBox Gehäuse mit In & Out (keine Thru Buchse).
Zustand: gebraucht, sauber, volle Funktion.Eine DE-Interface Platine komplett aufgebaut und getestet (also ohne Gehäuse, Buchsen und LEDs).
Zustand: NeuBei den Preisen dachte ich so an die hier üblichen Preise.
Bei Interesse eine PN, mit Preis Vorstellung, an mich senden.
Dirk -
Die haben beide eine andere VID und PID Nummer!
Diese ändert sich auch nicht von Interface zu Interface.
Nur die Serien Nummer sollte bei jedem Interface eine andere sein.Kann man nicht ein Script machen das die Einstellungen automatisch wieder richtig setzt?
Dirk -
Da das ja unter Windows 8.0 noch lief frage ich mich nun, läuft DMXControl überhaupt auf einem 64Bit System?
Unter 32Bit habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt.
Was neueres als XP habe ich nicht, kann darum auch nicht testen.DMXControl und alle Plugins sind soweit mir bekannt doch alles 32Bit Anwendungen.
Viele Grüsse,
Dirk -
Ich will das schon größtenteils alleine machen und nicht machen lassen.
Und wie ich schon sagte, ich kann kein VB, habe auch kein VB und will auch kein VB.
Mir fehlt nur ein Grundgerüst in C/C++ (mingw).Es gibt zwar eine theoretische Doku ( Erstellung eines DMX Ausgabeplugins in C#/C++ - Info ),
aber die hilft mir nicht. Hier wäre ein Beispiel Programm genau das was fehlt.Viele Grüsse, Dirk
Nach der Reaktion hier zu urteilen gibt es wohl kein Plugin was in C geschrieben ist.
Schade, dann muss ich mich wohl mal selber da dran setzen.
Dann dauert es wohl X Monate länger.Dirk
