Irgendwie ist es schon blöd nicht dabei zu sein und Euch dann nur ansehen zu können.
Ich wünsche Euch eine schöne Zeit,
Dirk
Dirk
So ganz ist das alles nicht richtig!
- Die Hardware ist alleine schon durch den Prozessor nicht wirklich kompatibel.
- Den Produktunterschied machen wir mit dem Namen und mit der USB Kennung klar.
- Das NODLE U1 ist KEIN DE oder FX5 Clone!
- Wir haben uns nur etwas an dem FX5 orientiert, damit wir es selber schneller einbauen konnten / Testen.
- Die USB Befehle sind aktuell bis auf der für die Parameter identisch.
- Es gibt einige neue USB Befehle.
- Die DLL Befehle betrifft das genauso.
- Diese ganze Kommunikation werden wird nochmal überarbeiten, wie steht noch nicht fest.
- Das Nodle U1 ist eine komplette eigene neue Entwicklung und in C geschrieben (FX5 ist in Assembler).
- Die DLL ist eine komplette neu Entwicklung, nur bei den LINUX/MAC Treibern haben wir den öffentlichen FX5 Code genommen.
- Wir arbeiten dran das andere Programme das NODLE U1 unterstützen.
Ich hoffe das ich damit einiges klar stellen konnte.
Viele Grüsse,
Dirk
Hallo.
Beim Aufräumen bin ich über 3 NODLE Platinen gestolpert.
Diese habe ich nun aufgebaut (diesmal mit Neutrik Buchsen) und biete die hier an für je 70EURO.
Außerdem will ich mein "25EURO Artnet Modul" Verkaufen für 40EURO.
Hier zu ist noch zu sagen das das Gehäuse nicht super ordentlich ausgefeilt wurde.
Es wurde der normale Spannungsregler durch ein Schaltnetzteil ersetzt, der original Regler wurde extrem heiß.
Des weiteren kann ich nichts über die Software sagen, die wäre aber im WIKI zum jederzeit ändern da.
Der erste Käufer der sagt "ich will die DE-Platine haben" kann die für 6EURO dazu bekommen.
Einzeln werde ich die nicht verkaufen, dafür haben wir den Shop hier.
Alle Module wurden logischerweise nochmal auf Funktion getestet.
Alle Preise sind incl Porto (DHL) und Paypal Gebühren.
Was alleine schon fast 10EURO jeweils ausmacht!
EDIT:7.4.15 -> es ist nur noch das Artnet Modul und die Platine da!
Viele Grüsse,
Dirk
Ein wichtiger Vorteil (NODLE) ist für uns intern:
Das wir die gesamte Software in einer Hochsprache haben und jederzeit Fehler korrigieren oder neue Funktionen einbauen können.
Ansonsten hat JPK schon alles gesagt.
VG, Dirk
Mit fehlenden Teilen meinte ich den Transistor.
Der DC/DC ist auf dem Bild nicht komplett angelötet, da fehlt ein Pin.
Und einige andere Stellen sehen so aus als ob die auch nicht gelötet wären.
Die Lötungen müssen nicht komplett durch gelötet sein.
Es ist aber besser, weil es so eine bessere Mechanische Verbindung entsteht.
Nachlöten kannst Du aber meistens vergessen, das Zinn fließt meistens nur dann sauber durch wenn Flussmittel dabei ist.
Wenn Du von unten was nach schiebst hilft es dem Zinn im Loch nicht mehr, darum geht das meistens nicht.
Flüssiges Flussmittel von oben kann da helfen, das hilft auch beim Prozessor.
Dirk
Neben den Lötbrücken fehlen noch Bauteile und einige Bauteile sind nur halb angelötet.
Wobei von oben sieht es noch nach mehr nicht gelöteten Stellen aus wie von unten.
Aber da kann das Bild von unten auch täuschen.
Bitte zu erst einmal die Brücken entfernen und dann weiter bestücken und löten.
Und dann alles nochmal kontrollieren und da es so viel Spaß macht nochmal kontrollieren.
Wenn es dann immer noch nicht geht neue Bilder hier zeigen.
Dirk
Wenn ich bedenke das ich meine überzähligen fertig zusammen gebauten 3 NODLE für je 65EURO incl Porto angeboten habe.
Und ich immer noch ein komplettest DE für 85 EURO incl Porto anbiete.
Dann ......
Dirk
Durch das abrutschen kannst Du 2 Stellen verbunden haben, ohne das Du es gemerkt hast.
Jede Art von nicht gewünschter Verbindung zwischen 2 Punkten ist ein Fehler!
Deine Markierte Stelle ist auf jeden Fall nicht richtig, aber das wird nicht die einzige Stelle sein.
Auf dem selben Bild ist weiter unten (der stehende 10K) auch ein Anschluss komisch.
Auf den anderen Bildern sind auch etliche Lötstellen die Du nach löten solltest.
Ich sehen da Nasen und Kugeln, das mag zwar alles richtig verbunden sein,
aber vertrau mir mal einfach und löte die Stellen besser nach.
Wenn Du ISOPROPANOL oder einen Platinen Reiniger hast, reinige die Platine mal, dann sieht man manch mal noch mehr.
Dann alles kontrollieren und dann erst wieder anschließen.
Viel Glück,
Dirk
Ob man mehrere Szenelisten parallel laufen lassen kann, kann ich auch nicht sagen.
Aber da Du anscheinend mit einen Befehl "Starte Szene 1& 2" im Effekt arbeitest, kannst Du den Effekt stoppen wie DU willst die Szene läuft weiter! Da würde ein Effekt mit einem Sop Befehl helfen.
Aber besser ist es Du hast die einzelnen Szenenpunkte im Effekt drin.
Viele Grüsse,
Dirk
Eigentlich braucht man die Sicherung nicht wenn der USB Port eine Abscherung hat, aber weil man immer davon ausgehen sollte das diese Absicherung gerade dann versagt wenn man sie braucht, ist die halt drin.
Ich bin jetzt nicht zu 100% Sicher aber im Code steht glaube ich drin das das Modul 200mA haben will.
Wenn man es noch eleganter machen will dann kommt eine Polyfuse rein, die stellt sich wieder zurück.
Die LED ist absichtlich am Rand platziert damit man die durch die Seitenplatte sichtbar machen kann (3mm Loch).
Viele Grüsse, Dirk
Chris, hast Du die Parameter entsprechend geändert?
Ich glaube das Du an die Informationen ja ran kommst.
Dirk
Vom DE gibt es ja auch Platinen im Shop.
Frag bitte erst bei PC-Dimmer nach, ob man es einbaut und wann.
Oder wenn Du selber programmieren kannst, der PC-Dimmer Code ist offen.
Wenn die Fragen haben wissen die schon wie man uns erreicht.
Viele Grüsse,
Dirk
PC-Dimmer unterstützt , soweit mir bekannt ist, noch nicht das NODLE U1.
Frag doch bitte bei PC-Dimmer mal nach, ob die das einbauen würden.
Wenn das DE unterstützt wird ist der Aufwand sehr gering das einzubauen.
Die DLL Schnittstelle ist zu 95% identisch-> nur die Interface Parameter sind verändert worden.
Viele Grüsse,
Dirk
Ist ja als Stückpreis angegeben und wird aber auch gerne als gesamt Paket abgegeben (minus ein mal Porto).
Dirk
Hallo.
Ich biete immer noch ein DE-Interfaces (siehe Bild weiter oben aber halt nur noch eins) für 85 EURO incl Porto und Paypal Gebühren an.
Die Seriennummer ist fest drin und ich kann die nicht mehr ändern da mein Brenner immer noch defekt ist.
Die Platine ist mit Heißkleber im Gehäuse fest gemacht!
Ich habe 2 rote LEDs verbaut.
Es gibt nur einen OUT und einen IN (siehe Bild weiter oben).
Intern gibt es zwar den Spannungsregler für ein Netzteil aber der Anschluss ist nicht heraus geführt.
Dirk
Wenn es unbedingt die Lösung über ein Banana Pi sein soll, dann kannst Du Dir mal OLA (https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.opendmx.net) ansehen.
Ist ein Linux System und wurde auch schon auf dem Rasperry Pi zum laufen gebracht.
Aber ich würde Dir auch ein normales ArtNet mit Accesspoint empfehlen.
Hallo,
die von mir Angebotenen DE-Interfaces sind immer noch zu haben.
Viele Grüsse,
Dirk
Hat den wirklich Niemand Interesse an einem der DE-Interfaces?
Am Preis sollte es nicht liegen der ist äußerst human.
Da braucht Ihr nur mal alles zusammen rechnen, das macht ca.52€ oder 56€ (incl Porto) je nachdem wo der Prozessor herkommt.
Porto und Paypal macht auch ca. 10€.
Das macht für mich gerade mal etwa 20€ für das zusammen bauen, Gehäuse bearbeiten und testen.
Wenn ich bedenke was ich im Job pro Stunde bekomme!!! Ist ja Freizeit & Hobby.
Dirk
Ja man braucht ein eigens Plugin!
Eine Offizielle Doku gibt es noch nicht!
Wenn die Software das DE /FX5 Interface schon beherrscht dann hast Du ca. 98% schon fertig.
Die DLL Funktionen haben die selben Namen und fast die selbe Funktion.
Das wurde so gemacht um es uns einfach leichter zu machen bei der Entwicklung.
Wir werden aber demnächst die DLL erweitern, dann wird es unter anderen 2 Methoden zum Senden geben.
Der Haupt unterschied ist das die Parameter auf "sinnige" Werte begrenzest wurden und das es eine Funktion gibt um diese vom Interface zu holen. Das holen ist aber kein richtiges abfragen, die Werte werden immer zur DLL gesendet wenn man den Modus ändert.
Den genauen Aufbau habe ich gerade nicht zur Hand.
Dirk
Je nach eigenem empfinden kommt der unter das IC oder daneben.
Bei der aktuellen Platinenversion ist unter dem IC von oben der Widerstand offiziell platziert.
Bei der 1. Version wurde der vergessen und es wurde nachträglich eine Stelle dafür bestimmt.
Aber es ist wie gesagt egal, nur weglassen ist nicht gut.
Genauso wie 2 einlöten, die wären dann parallel.
Dirk
