Posts by dirk_e
    Das NODLE zeigt immer die IST Einstellung an. Das Interface sendet dazu bei einigen Aktionen die Parameter zurück und diese werden dann angezeigt.
    Kann man ja leicht prüfen, mit DMXControl einstellen und mit dem Config Tool anzeigen lassen.
    Wenn man das U1 das erste mal einschaltet sind intern logischerweise noch keine Parameter gespeichert und es sollten die FAST Werte benutzt werden.
    Ein senden der Werte würde ich aber trotzdem immer machen, genauso wie das einstellen der Nummer.
    Das mit der Beschriftung der Pins wird bei der nächsten Bestellung hoffentlich mal geändert, habe wir aber schon mehrfach vorgehabt und immer wieder vergessen.
    VG, Dirk
    So einen einfachen LOOP Test könnten wir mal einbauen, wird aber noch dauern weil wir anderweitig beschäftigt sind.
    Während der Endwicklung gab es zwar mal so ein Tool, aber wo das nun ist ???? Möglicherweise gibt es den Code noch, aber drauf Wetten würde ich nicht.
    Aber auch wenn der LOOP geht bedeutet das nicht automatisch das IN und OUT wirklich gehen.
    Wenn die Leitungen gedreht sind oder das Timing daneben ist, merkt der LOOP Test das nicht.
    Ich selber mache meine Endtests immer mit einer RGB-Lampe und einem DMX Pult um zu sehen ob alles läuft! Dazu benutze ich dann die V2 mit der Kanalübersicht und ein paar Spezial Effekte sorgen für OUT-Daten
    VG, Dirk
    Hallo.
    Ich will mich immer noch von 2 Interfaces trennen.
    Alle Preise sind incl Porto (DHL) und Paypal Gebühren.
    Was alleine schon fast 10EURO jeweils ausmacht!
    1* DE-Interface -- 85EURO
    1* ARTNet ("25EURO Artnet Modul" ) -- 40EURO.
    Das DE hat NEUTRIK Buchsen und nicht die billigen!
    Und ist logischerweise neu und getestet.
    Das ARTNet Teil hat die billigen Buchsen!
    Habe ich auch noch mal getestet.
    Weitere Beschreibungen hatte ich hier irgendwo auf den letzten 4 Seiten schon mal geschrieben.
    Ansonsten bei Fragen mich bitte anschreiben.
    Bezahlung wenn möglich über PayPal.
    Viele Grüsse,
    Dirk
    Beim NODLE wurde es genauso gelöst und zwar weil:
    - USB normalerweise nur 100mA liefert und erst nach dem Protokoll Austausch der USB Port sich richtig einstellt (250mA).
    - Man die DMX Seite so schön in einen Standby versetzen kann.
    Warum abschalten? Warum nicht?
    DMX technisch ist es eine Spielerei das man den Saft abdrehen kann, aber USB technisch ist es notwendig!
    Darum rate ich dringend ab den DC/DC fest an VCC/GND anzuschließen.
    VG, Dirk
    Auch ein hübsches Gerät.
    Nur wie die in einem ALU Gehäuse die 1500V Isolation hin bekommen wollen ist mir schleierhaft.
    Der Stecker ist jedenfalls nicht gut genug Isoliert.
    Was ich da auch nicht kapiere ist was Die von einem FTDI reden wenn da ein ARM drin ist.
    Was mich aber ärgert ist das DMXControl nicht in der Liste der Programme steht.
    Ich bleibe aber trotzdem bei meinen NODLE U1 Interfaces.
    Dirk
    Von Entec kenne ich nur die uralten FTDI Interfaces, also serielle Schnittstelle/ COM-Port.
    Ist das PRO auch so eins oder hat das einen eigenen Prozessor der wie das U1/DE/FX5 nur bei Änderungen über USB was bekommt?
    Irgendwo hatte ich zwar das schon mal gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
    Zum JMS-Adapter kann ich mangels Gerät nichts sagen.
    Außer einsenden und abwarten.
    Als Empfehlung würde ich dir aber auch raten ein U1/DE zu bauen oder ein FX5 zu kaufen.
    Dirk
    Gute Entscheidung!
    Das wäre übrigend nicht billiger gewesen.
    Gehäuse, Steckdosen, Sicherungen und Netzteil hätten mit Sicherheit mehr gekostet.
    Und das dann für ein Teil das ungeeignet wäre für Deinen Fall.
    In dem Moment wo Du sagst, das Du auf LED umsteigen willst, kannst Du das Geld für Die Dimmer besser in LED Kannen investieren.
    Die billigen LED Kannen (10mm LED) fangen bei ca. 50EURO an, würde Dir aber raten bessere zu kaufen.
    Warum? Ganz einfach die besseren (>=3W LEDs) sind einfach heller und damit deutlich besser geeignet für Auftritte.
    Im Partykeller wären die zu hell aber auf einer Bühne brauchst Du einfach mehr Licht und das auch noch über eine grössere Entfernung.
    Für die alten Kannen wirst Du wirklich nicht mehr viel kriegen.
    VG, Dirk
    Lass bitte die Finger von dieser Platine.
    Mal abgesehen davon das das Teil keine Zulassung hat brauchst Du noch ein Netzteil, Anschlüsse und Gehäuse.
    Dann hast Du aber nur einen 8 Kanal switch der bei jedem ein/ausschalten die Kontakte abbrennt.
    Das Teil ist für Deinen Anwendungsfall ungeeignet!
    Für Deine alten Lampen kauf dir lieber zwei 4 Kanal Dimmer.
    Der hier ist mir als erstes in die Finger gekommen: http://www.thomann.de/de/stairville_dds405_dmx.htm
    Gibt logischerweise auch andere für weniger Geld.
    Beim DMX Interface kann ich nur auf unser NODLE U1 oder auf das FX5/DE-Interface verweisen.
    Die habe eine Optischetrennung und belasten den PC nicht.
    Die meisten anderen Teile kann ich persönlich nicht empfehlen, egal von wem die sind.
    VG, Dirk
    Kleine Korrektur/Ergänzung.
    Vom DE ist der Interface Code in Assembler vorhanden, aber ob der nun wirklich Identisch zum FX5 ist können nur die FX5/DE-Jungs sagen.
    Der Code von der DLL ist nicht bekannt.
    Im DE ASM Code könnte man so was zwar einbauen, aber das würde nichts bringen, da die DLL es nicht weiter reichen würde.
    Mal abgesehen davon das jede DMX Software diese Funktion dann auch noch unterstützen muss.
    Beim NODLE sieht es anders aus, das haben wir gemacht und somit haben wir auch alle Quellen.
    Hallo.
    Ich will mich von 3 Interfaces trennen.
    1* NODLE U1 (Gehäuse ist nicht beschriftet!) -- 70EURO
    Bilder und weitere Erklärungen sind hier: Verkaufen/ Kaufen/Suche Thread
    EDIT 02.11.15:
    Falsches/fehlendes Bild vom DE-Interface, das DE hat logischerweise auch NEUTRIK Buchsen und nicht die billigen!
    Das schwarze ist das ARTNet.
    Habe gerade keine Kamera um ein Bild zu machen, schaffe ich vielleicht heute Abend.
    Bis dahin ist hier noch eine bessere Beschreibung: Verkaufen/ Kaufen/Suche Thread
    Bei Fragen mich bitte anschreiben.
    Alle Module sind neu und wurden logischerweise nochmal auf Funktion getestet.
    Viele Grüsse,
    Dirk
    Wie schon beschreiben geht das FX5, DE und das NODLE U1 sehr gut.
    Einige andere Interfaces machen anscheinend mal mehr oder weniger Probleme, wie man hier gelegentlich lesen kann.
    Bei Dir gibt es jetzt Probleme die manch Anderer nicht hat und somit nicht nachvollziehen kann.
    Das hängt leider immer von so vielem Faktoren ab und man kann nicht pauschal sagen geht oder geht nicht.
    Ich kann nur eins der 3 genannten empfehlen, ab Wiindows 8.x ist aber auch hier was anzupassen weil WIN 8 -10 eine Einstellung falsch macht!
    Dazu gibt es hier im Forum eine Anleitung!
    Das mit den Pluginis hat nichts mit dem Interface zu tun, aber das hast Du ja schon behoben.
    Viele Grüsse, Dirk
    Also geht es wenn Du die In-Werte als Dimmer Werte nutzt und wenn Du "Spezialsachen" machst nicht.
    Das klingt dann aber mehr nach einem Problem der 3.0 und weniger nach einem Problem vom NODLE.
    Auch wenn diese Info Dir nicht wirklich hilft, ist es für uns intern wichtig wo wir suchen müssen.
    Um den Fehler aber sauber zu zu ordnen wäre ein Test mit der 2.X und ein Dimmertest mit der 3.0 interessant.
    Ich kann das diese Woche aber leider nicht selber machen.
    Viele Grüsse,
    Dirk
    Zu den Kondensatoren: Das ist alles vom FX5/DE-Interface kopiert, blind, geht ja.
    Das man immer was verbessern kann ist klar, irgendwann wird es eine 2. Version geben.
    Aber wann und wie die dann aussieht ist noch nicht sicher.Ideen dafür gibt es schon einige, die meisten von Dir sind da schon lange mit dabei.
    Ob es eine SMD Version geben wird ist auch noch nicht sicher, viele haben schon Probleme mit den Prozessor.
    Zum Layout:
    Stört es Dich wirklich das aus einem Masse Pin schräg raus gegangen wird?
    Das die überhaupt Thermals haben war ein Layoutfehler, die sollten eigentlich gar nicht da sein.
    Komplett bestückte fertige Geräte wird der Shop höchstwahrscheinlich nie verkaufen, da gibt es einfach zu viele Vorschriften.
    Was mit halbfertigen Teilen ist, ????? Da lasse ich mich selber mal überraschen, damit habe ich nichts zutun.
    Viele Grüsse,
    Dirk
    Oh da kennt sich jemand aus.
    Das kommt davon, wenn man vom FX5/DE-Interface die Ausgangsstufe blind kopiert.
    Da kopiert man auch die Fehler / unschönen Sachen mit.
    Das ist mir erst viel später aufgefallen, da es aber absolut nicht stört wurde das so gelassen.
    Sind halt die Pegel invertiert, aber wie schon gesagt es stört nicht.
    Wenn Du andere Optokoppler einsetzen würdest die nicht invertieren, dann wäre alles richtig, sogar die PIN Nummerierung.
    Die kosten aber leider gleich deutlich mehr.
    Das einzige wo es stören würde ist bei RDM, aber das kann/schaft der Prozessor sowieso nicht.
    Viele Grüsse,
    Dirk
