Posts by astrakid
    vielen dank!
    ich möchte mit möglichst wenig aufwand mein problem lösen, und den 7812 habe ich hier. einen entsprechenden schaltregler müsste ich erst bestellen. ein anderer gedanke ist, die 20v direkt auf die schaltung zu geben, der gleichrichter müsste ja auch schon minimal was verbraten, so dass dann 15v zu verbraten wären, was einen max. strom von 120mA bedeuten würde... Ist das für diese schaltung ausreichend, oder weiß jemand, in welchem rahmen man sich da bewegt?
    was wäre denn im worst case? thermische schutzschaltung des 7805 schlägt zu -> schaltung arbeitet nicht mehr oder 7805 zerschlägt es und ich kriege eine zu hohe spannung auf die schaltung?
    gruß,
    astrakid
    Hi,
    ich habe hier Henne's DMX-Transceiver im Einsatz an einer selbstgebauten RGBW-LED-Multifunktionsleuchte. Da ich letztes Jahr wenig Zeit hatte, habe ich das halbwegs zusammengeflanscht: Die LEDs (je 10w) werden mit einem 20v Netzteil und ksqs betrieben, für den Transceiver habe ich ein separates Netzteil verwendet.
    Nun möchte ich das Ganze über ein Netzteil laufen lassen, muss aber aufgrund der maximalen Leistung das 20v-Netzteil verwenden. Daher muss ich die 20v auf max. 12v herunterziehen. Dafür häte ich einen LM7812 hier. Da der die Verlustleistung abführen muss, ist die Frage, wie hoch diese Leistung sein wird, oder anders gefragt, wie hoch ist die Leistung, die Henne's DMX-LED-Steuerung maximal zieht? ich habe nur 4 Kanäle angeschlossen, es werden auch nicht mehr (falls das für die Beantwortung relevant ist).
    edit2: Soweit ich den Datenbvlättern entnehmen konnte, können die 78xx bei Umgebungstemperaturen bis 50°C ca. 4W selbst ohne Kühlkörper ab. Bei 10V Spannungsabfall ergeben sich 400mA, die die angeschlossene Schaltung durchfliessen dürfte, ohne dass der 7812 ein Problem bekommt (zumal ein KK verwendet wird und damit reichlich Reserve vorhanden ist).
    edit: wenn das klappt, wie müsste ich das ganze anschließen? +20v vom netzteil an input vom 7812, output vom 7812 an input von henne's dmx-led-steuerung (von wo es quasi an den 7805 geht), und gnd vom netzteil und vom 7812 mit dem gnd vom eingang von henne's dmx-led-steuerung verbinden? Hab gesehen, dass üblicherweise Kondensatoren vor- und nach Spannungsregler eingesetzt werden - mind. einen (den nachgelagerten) kann ich mir ja dann sicherlich sparen, weil der vorgelagerte vom 7805 auf hennes dmx-... gleichzeitig der nachgelagerte vom7812 ist, richtig?
    Gruß und danke,
    astrakid
    sieht doch ganz gut aus die optik...
    zur temperatur: ich würde die led einfach nicht voll auslasten, sondern maximal mit 90% ansteuern, dann sollte die temperatur deutlich sinken. und die lichtausbeute müsste immer noch hoch genug sein. das einzige problem wird wohl die konstantstromquelle sein: ich weiß nicht, inwiefern man da etwas verändern kann...
    gruß,
    astrakid
    ich kenne mich da auch nicht allzusehr aus, weiß nur, dass nicht jede optik passend für jede led ist. da du hier ein rechteckiges led-cluster hast, brauchst du eine entsprechend große optik, die das licht dann bündelt. für den scanner braucht man eine optik, die das licht möglichst genau auf die lichtöffnung bündelt. da muss man halt nachmessen, wie groß der winkel ist, um möglichst wenig lichtverluste zu erzielen. andersherum darf der winkel nicht zu klein sein, da sonst das gobo nicht komplett ausgeleuchtet wird.
    ich vermute mal aus dem bauch heraus, dass der winkel zwischen 20 und 40 grad sein wird... aber auf die schnelle habe ich keine passende optik für so ein cluster finden können...
    gruß,
    astrakid
    klingt gut. aber bei ebay.com bekommt man die teile aus hongkong noch günstiger (such mal nach 30w led ac dort -> 33$ inkl. versand) ;)
    halt uns auf dem laufenden. ich bin zwar momentan selbst nicht aktiv dabei, etwas zu bauen, das liegt aber nur daran, dass mein letztes projekt noch immer eine mega unordnung im arbeitszimmer hinterlassen hat... ;)
    gruß,
    astrakid
    die glp pocket scans kann ich auch nicht empfehlen - und ich habe niedrige ansprüche. bei unserer beleuchtung im sommer im ferienlager konnten sich die teile nicht gegen 4 billige led par56 und eine selbstbauleuchte durchsetzen. daher habe ich sie bei den nächsten 3 (von insgesamt 4) events auch nicht mehr eingesetzt...
    gruß,
    astrakid
    gar kein vergleich. ist deutlich heller. und ich kann besser stroben. ;)
    ist auf dem video aber annähernd zu erkennen, dass das licht der linken lampe (selbstbau) mehr durchsetzungskraft hat, obwohl es noch nicht einmal gerichtet ist (die pars haben einen abstrahlwinkel von ca. 50°, die selbstbaulampe von 120°).
    klar. aber das kostet dann ca. 15,- mehr + weiteres material, um es vernünftig festzumachen.
    was an diesem projekt toll war (neben dem "selber machen"), ist, dass man alles problemlos tauschen kann. und ich kann noch 4 weitere kanäle belegen... ;) könnte also alles doppelt auslegen.
    gruß,
    astrakid
    würde auch gerne teilnehmen, bin aber zeitlich sehr beschränkt... ich komme aus der unmittelbaren nähe vom ehemals größten kanalknotenpunkt europas (45711 datteln). da wäre zumindest die anreise via schiff von überall her möglich... *g*
    gruß,
    astrakid
    was würde der kosten? würde wirklich überlegen, noch einen mitzubestellen... aber auch ein wenig abhängig von den kosten. hab jetzt soviel geld für licht und zubehör ausgegeben, da muss ich allmählich den gürtel wieder enger schnallen... :)
    gruß und danke für die anfrage,
    astrakid
