Posts by DarkDirk
    Was für ein Pult habt ihr in der Schule denn? Ich glaube nicht, dass es einen DMX Eingang hat. Nur weil es die Werte anzeigt, die ihr am Pult einstellt, ist soeiner nicht nötig, nur wenn ihr 2 Pulte hättet, aber irgendwie glaube ich, dir ist das Prinzip von DMX noch nicht ganz klar.
    Sonst schreib doch nochmal genau auf, was ihr habt und was du damit machen möchtest.
    Dirk
    Hallo,
    das hört sich jetzt vllt. doof an, aber es hat schon ein Sinn, das Lastenzüge nicht per DMX gesteuert werden. Bei dem DMX hast du ja keine Fehlerüberprüfung und stell dir vor ein Gerät wird aus versehen in den Master Modus gesetzt, dann fahren dir deine Lasten auf einmal runter ohne das du noch irgendwas machen kannst. Daher läuft das normalerweise über ein andere Protokoll und wird auch nicht direkt vom Lichtpult aus gesteuert.
    Das nur mal so als Punkt zum drüber nachdenken.
    Also das Gerät was ich gesehen habe, hatte garantiert 4 Schuko Ausgänge. Also so wie "50307 Lite-Power 4 (with Schuko connectors)". Aber auf der linken Seite des Rear Panels waren die Ein/Ausgänge die in dem Gerät sind, was du verlinkt hast. Ich denke ich muss mir das nächste mal genauer Aufschreiben wie das Gerät heißt.
    Dirk
    Hallo,
    also ich habe letztens 2x Showtec Controller Lite-4-Power und die hatten beide ein DMX-OUT, aber kein IN.
    Und ich habe irgendwie keine Anleitung gefunden. Also frage ich jetzt mal hier, wofür ist der DMX-OUT (also was kommt da genau raus, DMX ist klar, aber einfach Kanal 1-4 wäre auch komisch oder?) und wiso haben die kein IN? Dann wären das doch vollwertige Dimmer...
    Dirk
    Ok, noch ein Beispiel (das erst war blöd, mir ist nur nichts bessere mehr eingefallen)
    Man hat einen Effekt der einen MH von der linken Bühnenkante zur rechten schwänken lässt.
    Und dann lässt man die Tilt Werte nicht von 20 bis 50 sondern von A bis B wandern. Dann kann man sich schneller an verschieden Bühnenbreiten anpassen.
    Irgendwie fäll mir jetzt schonwieder nichtsmehr ein, aber vllt. hat noch wer anders ja ein gutes Beispiel.
    zu 3. Das dachte ich vorallem als PreHeat ersatz und wenn man weiß, dass der Dimmer 100% nicht (lange) aushält, man so verhindern kann, das er doch auf 100% gesetzt wird.
    Dirk
    Also ich habe auch nochmal 3 Ideen für 3.0:
    1. Ich würde es gut finden wenn man auch mit Variabeln stat direkten Werten arbeiten kann. Dann könnte man zB allen Lampen die den Hintergrund Beleuchten die Variable "back" geben und man kann auch ohne Submaster bzw in Effekten die Helligkeit schnell anpassen. Am besten wäre es wenn man mit diesen Variabeln rechnen könnte. Außerdem könnte man dann über Plugins auf die globalen Variabeln zugreifen und sie verändern.
    2. Alle Kanälen sollte man ein Min. und Maximum zuweisen können
    3. Man sollte einzelne Effkte dimmen können
    So, das wars. Vllt haltet ihr davon ja auch etwas von sinnvoll und vllt. wird es dann ja umgesetzt.
    Dirk
