Posts by DJ Detto
    Hi
    Stefan, Danke für die Info, hatte ich auch eigentlich so gedacht...
    Helmut, JAU wer kennt DAS Video nicht... "Hallo Freunde der Lichttechnik" ;)^^^^^^
    Ja, wie die Kerzen, aber eben etwas "hektischer"
    @Jens Peter, jepp es gibt ja auch noch das "?" für das Fanning - stimmt.
    danke, ihr habt mich so glaube ich in die richtige Richtung geschubst.
    Jetzt noch vorab gefragt, es gibt in den CUES ja die Special CUEs für Audio Dateien und dann irgendwie mit Timecode arbeiten
    als Pendant zum Audio-Player in V2 korrekt???
    Detto
    Hi,
    ich weiß der Titel ist verwirrend - aber keine Ahnung wie man das Tituliert.
    Ich habe eine Frage wie ich so etwas in V3 realisiere - wie das in V2 easy geht weiß ich ;)
    Also es stehen 6 ganz einfache LED PARs zur Verfügung und das noch nicht einmal gleiche!!!
    Ich möchte das Intro eines Liedes mit dunkelblauem fast UV mäßigen "wildem Flackern" unterlegen
    und bei meiner Frage geht es nur um die Dimmerwerte.
    Ja, in der V2 mache ich das mit dem Audioplayer ... (soweit bin ich mit der V3 noch nicht...)
    Also in der V2 erstelle ich eine CSV Datei und trage die Dimmerkanäle ein, dann eine sehr sprunghafte Zahlenfolge pro Kanal bzw. Spalte,
    die ich dann versetzt und Stückweise in die anderen Spalten kopieren.
    Dann CSV importieren und verdammt schnell ablaufen lassen fertig ist das "geflacker"
    ABER
    Wie realisiere ich so etwas in V3.
    Ich hatte schon an einen vorgegebenen Effekt gedacht, mit Phasenverschiebung und irgendwie mit Zufall ...
    Eventuell auch nicht alle 6 PARs in eine Gruppe packen sondern 2 / 2 / oder 3 / 3
    Stehe aber auf dem Schlauch.
    Wie gesagt es soll FLACKERN und NICHT schön symetrisch wirken - eher so Gruselfilm und Licht geht gleich aus... 8|  ^^^^^^
    Bin wie immer für jede Idee und jeden Vorschlag dankbar.
    CU
    Detto
    Guten Morgen,
    Helmut alles easy. Ein Blick auf mein Profil hätte Dir verraten können, das wer schon12 Jahre dabei ist...
    EGAL!!! SCHWAMM DRÜBER!!!
    Erst einmal vielen lieben Dank für das DDF.
    Ich werde mich in Kürze auch mal mit DDFs bechäftigen - aber erst einmal später...
    Die 3er hat programmiertechnisch schon einige Vorteile und zum üben, programmiere ich das RIESEN-SETUP des Ladens
    ( 6 Kannen unterschiedlicher Hersteller / 2 Mini MH / und besagte Kugel) eben in V2 und V3...
    Nochmals DANKE für die Unterstützung und sorry, für meinen Anteil an Missverständnissen...
    Detto
    Ps. Deine DDFs für die V2 sind hier falsch aufgehoben da es sich hier um die 3er version handelt. Lade sie doch falls nicht geschehen in die Library hoch
    gruß Helmut
    Hallo Helmut,
    ich hatte das DDF BEWUSST mitgesendet, um einen Anhaltspunkt zu liefern, wie das Teil funktioniert.
    Mir ist schon klar, dass wir hier im DMXC 3er Bereich sind und nicht im DMXC 2er - mache den Kram auch schon länger als 3 Tage ...
    Es gibt keinen 22 Kanal Modus, da es sich um ein "sehr betagtes" Gerät handelt und ich selbst etwas länger suchen musste, um die richtige Bedienungsanleitung zu finden.
    Ich habe diese mal beigefügt. Sorry, dass ich das Manuel nicht sofort griffbereit hatte...
    Ich bin davon ausgegangen, dass wenn man sich das DDF mit einem Editor anschaut, dass es dann klar sein sollte, wo die Reise hingeht.
    Vllt wird es durch das Manuel ja klarer.
    Also nix mit 3 DDF und MEGA Kompliziert... einfach easy 4 Kanäle...
    VG
    Detto
    Hallo zusammen,
    ich wende mich mal kurz an Euch, da für den ein oder anderen es ein leichtes ist.
    Ich benötige zwei DDFs
    Einmal eines für einen Eurolite TMH-6
    Es gibt schon so etwas ähnliches als Nr.
    #1472
    Hier mal der LINK zum Wacklerchen
    https://www.steinigke.de/de/mp…h-6-moving-head-spot.html
    und das DDF für die V2 im Anhang.
    Dann wäre da noch ein LED Ball älterer Bauart
    https://www.steinigke.de/de/mp…laser-strahleneffekt.html
    (ähnlich)
    Dazu hätte ich sogar noch ein "neu designtes" DDF für die V2 im Anhang.
    Ich danke schon einmal im Voraus und
    VG
    Detto
    Nachdem die Webseite immer noch weg ist, können wir denke ich mir hoher Sicherheit davon ausgehen, dass Herr Sievertsen die Produktion und den Vertrieb des FX5 Interfaces eingestellt hat.
    was sehr bedauerlich wäre!!! :(
    habe seit fast Jahrzehnt 3 Stück problemlos im Einsatz :)
    Bezüglich des Umschaltens zwischen den verschiedenen Softdesks bietet DMXControl 3 aktuell noch keine Möglichkeit, dies über extra Buttons zu machen. Der Wechsel erfolgt aktuell über die Reiter, wie du sie allgemein vom Panel-Kozept her kennst. Sprich du ziehst dir deine Softdesks aus dem Hauptfenster heraus und schiebst sie in ein gemeinsames externes Fenster - eben dass die Reiter erscheinen. Dann kannst du darüber umschalten. ...
    Viele Grüße, Stefan.
    Ja, genau - so meinte ich das auch. Panel-Konzept und Reiter.
    Ob ich jetzt - wie früher - auf einen Button klicke oder auf einen Reiter, der Ablauf ist der Selbe.
    Danke schon einmal für die "Group Boxes" und "Header" - das sind sehr hilfreiche Schlagwörter.
    und unter uns (liest ja eh keiner mit) ... ich hab doch schon herumexperimentiert...
    Ich möchte ja nicht ganz PLÖD darstehen, wenn ich hier was frage *zwinker-zwinker*
    So und jetzt gute Nacht und DANKE
    Detto
    Hallo zusammen,
    nachdem ich mich so langsam in die CUE Sektion eingearbeitet habe und systematisch
    meine alte Kommandobox abarbeite (Priorisierung der „alten Effekte“), schaue ich schon mal in Richtung Softdesk.
    Grundsätzlich habe ich das System schon verstanden. Bin allerdings vom Funktionsumfang ein wenig erschlagen – MEGA!!!!! Ich gehe davon aus, dass man auch hier mehrere Softdesk „Fenster“ geöffnet haben kann und einfach hin und her schalten kann – ähnlich wie damals in der Kommandobox die „Bänke“. Zumindest wäre das die logische Konsequenz des „Fenster Konzeptes“ von DMXC3.
    Meine Frage geht aber erst einmal in Richtung „Design“.
    Mir gefällt das Layout vom Softdesk von der Homepage sehr sehr gut – wenn nicht sogar MEGA!!! (ganz schön viele MEGAs…) :thumbup::thumbup::thumbup:
    Ich kann diverse Button erkennen, Slider und Farbkreise. Soweit auch erst einmal alles klar – vorerst.
    Aber wie erstellt man diese „Umrandungen“, die das Softdesk sehr schön in Bereiche unterteilt?
    Dann die vielleicht wichtigere Frage:
    Habt Ihr Tipps, wie man am „geschicktesten“ (strukturiert) vorgeht?
    Ich würde – old School mäßig – erst einmal ein Stück Papier nehmen und grob skizzieren, was wo hinkommt. Was brauche ich öfters – was nicht.
    Danach würde ich mit einfachen Buttons anfangen und an einem Button experimentieren, bis die Optik passt und diesen dann per Copy&Paste vervielfältigen.
    Danach das gleiche mit Fader usw. Das kann man ja super schön mit den Hilfsmitteln ausrichten.
    Wenn die Oberfläche dann steht, dann mit dem „virtuellen verschalten“ anfangen.
    Das ist ja um einiges komplexer als die gute alte Verlinkung von Effekt auf Button… ;)
    Bin wieder einmal auf Eure Tipps gespannt. :thumbup:
    CU
    DJ Detto
    @ Helmut
    Ich habe mir den Tannenbaum angeschaut.
    War sehr informativ, aber auch teilweise sehr komplex.
    Okay
    Dazu eine Frage:
    Ich kann ja eine zweite CUE Liste im separatem Fenster öffnen und diese dann unter den Cue List Editor ziehen.
    Kann ich jatzt auch aus der einen Liste einen CUE anwählen und in die andere Liste kopieren, oder muss ich jedesmal das Rad neu erfinden
    oder
    wie macht man das, wenn man eine Lichtstimmung in eine andere CUE Liste importieren will?
    Soweit schon einmal vielen Dank
    Detto
    Hallo zusammen,
    vorne weg: Ich bin blutiger Anfänger … also bei der V3
    Ich arbeite seit Jahren mit der V2 und dem „York-Konzept“ von Stefan, also klare Trennung von Effekt-Arten, Helligkeit, Farben, Lauflichtern usw.
    Wie es sich das für einen guten User gehört, habe ich mir erst einmal viele der Lernvideos angeschaut (Stand B03-08) und Respekt dafür!!! Da steckt viel Arbeit dahinter.
    Also frisch ans strukturierte Werk – ich habe:
    - Mein bescheidenes Set up in die Stage View eingefügt
    (Besten Dank, dass fast alle DDF existierten bzw. Jens-Peter „mal eben“ ein fehlendes ergänzt hat)
    - Gerätegruppen angelegt
    - Ordner im Verzeichnis Szenenlisten für die einzelnen Cuelist angelegt (ist das richtig da oder gehören die in den Szenenlistengruppen Ordner?)
    - leere Cuelists angelegt und mit passenden Namen versehen
    - die ersten Cuelists anhand der Videos erstellt
    UND DANN KAM DIE VERZWEIFELUNG *grins*
    Also die einfachen Cues, die die z.B. die Grundfarbe oder Grundhelligkeit einstellen
    funktionieren:
    -Gruppenbutton angeklickt
    -Farbe eingestellt
    - ADD CUE Button
    - Zeiten eingestellt
    - Szene hinzufügen Button (ich arbeite mit deutscher Beschriftung) gedrückt
    PASST
    ABER
    jetzt möchte ich ein einfaches 4er fuc***g Lauflicht programmieren 1-2-3-4
    Irgendwie läuft es jetzt zwar, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Weg der richtige war und bevor ich kilometerweit in die falsche Richtung laufe:
    Also nach meinem Verständnis (bei deaktiviertem Tracking):
    - ich benötige keine Gruppe
    - muss aber den jeweiligen Zustand der 4 LEDs abspeichern
    - also alle 4 angewählt um dann Nr. 2 bis 4 wieder auszuschalten, damit sich der Dimmerwert ändert
    - Szenen hinzugefügt
    - Programmer leeren
    - wieder alle 4 angewählt um dann 1,3 und 4 auszuschalten
    usw.
    Irgendwie klappt das auch, zwischenzeitlich hatte ich dann aber die Gruppe im Programmer (kann aber sein, dass ich da was falsch gedrückt habe – wie gesagt blutiger Anfänger)
    Jetzt zu den Fragen:
    Ist der Weg richtig?
    Gibt es einen einfacheren Weg, denn das ist ziemlich mühselig?
    Wenn ich einen bunten Disco Farbwechsel programmieren möchte (RGBA-AGBR-BARG usw.) muss ich das dann auch so machen?
    Früher gab es mal Generatoren für Lauflichter und Farben – gibt es die auch in V3?
    Kommen die noch oder wird es die nicht geben?
    Ansonsten sehr schöne Version, ähnelt bis jetzt vom Verständnis her auch der 2er, aber was ich schon so gelesen habe: Ich kratze ja erst an der Oberfläche – also nicht gleich wieder hauen *grins*
    Noch ne Frage zum Tracking:
    Ist das separat für jede Cuelist einzustellen oder gibt es auch einen „Generalschalter“ dafür?
    Da in meinem Anwendungsfall, dieser immer deaktiviert ist.
    In diesem Sinne
    CU
    Detto
    NACHTRAG:
    Ich gehe davon aus, dass Du die CUE Listen dann auch in diversen Projektordnern sortiert hast, denn sonst würde man den Überblick völlig verlieren korrekt????
    NACH NACHTRAG :)
    wo speichert man die Cue-List Gruppen ab???
    Macht man sich Ordner unter Szenenlisten oder unter Szenenlistengruppen oder ist das völlig egal?
    Bin verwirrt - aber damit kann ich leben.
    Gibt es eigentlich so etwas wie einen RGB und Lauflicht Generator wie bei der V2?
    Hallo,
    es gibt ein DDF vom Eurolite AKKU IP UP-4 QCL Spot gebaut von Martin Zimmermann.
    Ich benötige eines für den Akku flat 3. Dieser hat die Belegung R-G-B-W-Master-Dimmer. / NOT MORE
    Mehr muss das Teil nicht können. Jetzt könnte ich hingehen und das mit meinem gefährlichem Halbwissen aus DMC2 umbauen,
    ABER da kommt schon die Frage auf, woher bezieht das DDF seine ID?
    Könnte mir jemand das kurz umbauen?
    Ich denke, es dauert keine 5 Minuten für jemanden der das alles weiß, was ich nicht weiß.
    Klar könnte ich das umbauen, befürchte aber, dass das dann nicht V3 konform werden könnte.
    Danke
    Detto
