Gute Idee. Sowas wollte ich schon mal vor Monaten testen, habe es dann aber aus Zeitgründen verworfen. Ausgangslage war damals ähnlich wie die Digitusgeschichte. Allerdings hätte ich 2 Umgebaute CAT5 Verbinder aufgrund deren Schirmung fürs CAT Kabel. Ich glaub ich werde morgen mal zwei von den Verbindern umbauen und dann schauen was dabei rum kommt.
Posts by Morpheus238
@ dirk_e
Was ich am Post 241 nicht ganz verstehe ist, wieso 4k Ram beim Mega 644 voll ausgenutzt werden, wenn man beide DMX Linien trennt? Theoretsich wäre doch nur 1K belegt weil nur 2 DMX Linien genutzt werden können. Oder versucht ihr gerade alle 4 Linien in betieb zu nehmen? Selbst dann komm ich nur auf 2K und nicht auf 4K belegtem Ram für alle 4 DMX Linien.
Quote
Fakt ist, der Mega32 hat nur 2k RAM und man braucht 512 Byte pro
Richtung und SchnittstelleDazu hätte ich jetzt mal eine Frage: Das Node kann im momentanen Zustand doch nur Out - Out, IN - IN, In - Out, Out - IN. Würde das dann nicht heißen, das man eigendlich nur 2x 512Byte (2 Schnittstellen) braucht und so auf 1K + Variablen kommt?
Muß ich wohl blind gewssen sein. Läuft super. Danke
Vieleicht hilft das mal zum vergleich klick
Hallo zusammen
Ich versuche hier gerade meine CREE XP-G R5 Platine mit Hennes DMX-LED-Dimmer zu betreiben. Funktioniert auch alles soweit perfekt. Allerdings habe ich ein Problem mit dem EIN/AUS Verhältnis im Strobe-Modus. Die Aus-Zeit ist ok aber die ein Zeit ist ein wenig zu kurz. So verliert die LED doch so einiges an Lichtausbeute. Ich habe mir auch schon die Software angeschaut aber komm nicht wirklich weiter und wäre für ein wenig hilfe dankbar.
Gruß Morpheus
Versuchs mal mit der Seite: UDMX MOD
Na da bin ich mal auf das Ergebniss gespannt. Wenns klappt wäre das wirklich ein super ersatz für meine ELC 250
Hat dort schon mal jemand Platinen bestellt? Bei mir meldet sich nähmlich keiner auf meine E-Mails und auch per Telefon ist niemand erreichbar
@ axeljaeger
Netnode und Software (DMX Control, DMX Workshop)
laufen bei mit unter WIN7 64Bit ohne Probleme. Überprüf alles noch mal
genaustens auf Fehler.@ HOC
Versuchs mal so mit den Fusebits wie im angehängten Bild (Quelle: U.Radig)
So wie es jetzt aussieht, werden es wohl 2 Platinen werden. Meine ist dabei eher ein kleines Nebenprodukt. Soukos Platine sollte später im Buch erscheinen da es auch seine Idee war, das Node auf eine Platine zu potieren.
Ich werde mich mal am WE hinsetzen und eine kleine PDF Anleitung schreiben wenn Zeit ist. Das Wiki werde ich mir Wahrscheinlich dann auch mal zu gemüte führen und allle relevanten Daten dort in die richtige Reihenfolge bringen
Dagegen, habe ich bestimmt nichts. Es kann nur dem Forum und den Usern für den Nachbau zu gute kommen
Meine Platine sollte eben halt Universell für die Zukunft gebaut sein, dabei aber klein und von jedem nachbaubar bleiben (kein SMD).
Die Platine lässt sich auch in ein Gehäuse einbauen, da Passende Bohrlöcher vorgesehen sind (auf dem Bild nicht erkennbar).
Ich hatte nur auf Print XLR verzichtet, das diese bei 2xBuchse und 2xStecker die Platine wieder vergrössert hätten. So bleibe ich schön flexibel und kann die XLR-Buchsen/Stecker an jeder Stelle im Gehäuse einbauen und bin nicht an feste Gehäusegrößen gebunden. -
Und hier nun die passenden Datein.
Die Orginal Platine stammt von U.Radig, die Modifikation von mir.
Viel spaß beim basteln. -
Hier sind die versprochenen Bilder:
[Blocked Image: http://www.tecolux.de/design/images/CIMG2028-klein.jpg]
[Blocked Image: http://www.tecolux.de/design/images/CIMG2030-klein.jpg]
[Blocked Image: http://www.tecolux.de/design/images/CIMG2032-klein.jpg]
Fehler wurden alle im Design behoben.
Die Platine ist für 2 Universen ausgelegt. Wenn es dann also eine Software für 2 Universen geben sollte, brauch man nur den Atmega32 gegen einen Atmega644P tauschen und den Jumper von Position 2-3 auf 1-2 umstecken.
So bleibt alles schön Universell.
Zusätzlich kann noch entschieden werden ob 120 Ohm Endwirderstände bestückt werden sollen oder nicht. Wer also lieber einen externe Endwiderstände nutzen möchte, lässt diese einfach unbestückt.
Der Dipschalter wurde nun von 2xEin auf 3xEin vergrößert. So kann später zwischen der Adresse und für beide Universen zwischen In und Out gewählt werden.Eagle Datein sowie Stücklisten und Bilder zur Bestückung werde ich heute Abend fertig machen.
Erste Erfolgsmeldung: Der Prototype ist fertig
Ein kleiner Fehler hatte sich eingeschlichen den ich aber schon behoben habe. Testen kann ich das ganze aber erst nächste Woche. Über DMX Workshop lässt er sich zumindest schon mal Programieren.
Bilder folgen auch noch... -
Dan kontrolliere wirklich noch mal di Fusebits. In meinem Fall waren gerade keine 16MHz zur Hand und da die Software von U.Radig auch mit anderen Quartzen auch früher funktioniert hatte (kenne den Webserver schon ein wenig länger), habe ich einen anderen aus der Liste genommen.
Bloß genau dann traten diese Fehler auf. Zwei Quarze werden benötigt, da der ENC eine andere Frequenz brauch als der Atmel.
Quote
Zwischendurch ändern sich auch die Kanalwerte. Aber unregelmäßig.
Das kenn ich doch irgendwo her... Genau das war mein Problem mit den falschen Quartz(en).
Auf deinem Screenshot steht in DMX Control als Output Universe 0 und im DMX Workshop unter Configure Node 1. Ist vieleicht da der Fehler?
Ist das nur ein Ausschnitt oder sind das alle Daten? Sieht irgendwie so marger aus....
