Posts by Franziskus
    Noch einmal eine kleine Anmerkung zum Thema Servo: Die Entscheidung Stepper oder Servo hängt natürlich in erster Linie vom Einsatzort(Theater oder Partykeller) und damit verbunden von den Anforderung ab, die die jeweiligen Antriebe genügen müssen. Zudem früher von mir schon gesagten, dieses Thema betreffend, möchte ich noch zwei weitere grundlegende unterscheidungsmerkmale aufführen. Sofern die Stepper im Mikrostepping und die Position pro Motor auf zwei Kanälen gesendet wird, erreicht man dabei eine wesentlich höhere Auflösung als bei Servos, die in aller Regel grunsätzlich nur über einen Kanal angesteuert werden. Desweiteren führen Servos, aufgrund ihrer Funktionsweise, oft auch sehr ungleichförmige Bewegungen aus, was allerdings auch sehr Qualitätsabhängig ist. Außerdem, was bei Scanner nicht groß ins Gewicht fällt, können Servos meißt nur einen Öffnungswinkel von ca. 120° abfahren.
    Nun aber zu einem viel gewichtigeren Punkt, der gerade bei Serien eine wichitge Rolle spielt, ist der Preis. Für ein vernünftiges brauchbares Servo muss man mindestens 15Euro auslegen. Einen Schrittmotor einfacher Ansteuerung erhält man dagegen schon für teils unter 10Euro. (Ohne Berücksichtigung des Drehmoments)
    Gruß Franziskus
    Für periphere (Farbrad, Gobo, ...) würde ich zu unipolare Motoren greifen, besonders günstige bekommt man da bei P, da man diese einfach über ein ULN2803 ansteuern kann. Spulenwiederstand und Spannung in Relation betrachten, damit man nicht über die zulässige Strombelastungsgrenze des Motors kommt. Bei präzisen (Mikrostepping), schnellen und kraftvollen Anwendungen würde ich bibolare Stpper mit Treiber nehmen, die Mikrostpping können (Signaleingang beachten: Spi, TWI, Step/Direction) und eine vernünftige Stromregelung besitzten.
    Für die Led(s) empfehle ich dir als KSQ den LM2576-adj, dabei handelt es sich um einen Step-Down Wandler, mit dem man einen relativ hohen Wirkungsgrad erziehl. Diesen kann man entweder direkt über PWM ansteuern (hab ich noch nicht probiert) oder danach noch ein Mosfet oder Transistor hängen. Mit dieser KSQ brauchst du dann auch keinen Vorwiderstand mehr.
    Gruß Franziskus
    Mit meiner, aus einem Headbau gesammelter Erfahrung zum Thema Led Lichtquelle, würde ich die von dieser RGB-Variante abraten. Aufgrund des guten Weißlichtes der hohen Lichtausbeute von Weiß-Leds und der problemlosen "billigen" Lichtbündelung würde ich klar zu einer einzelnen Weißen Led tendieren. Zudem ist es sehr schwierig wirklich die Farben der 3,6,9 oder je nachdem wie viel Leds du verbauen willst mit einer entsprechenden nicht auf dem Markt existierenden Sammeloptik so zu bündelnt, dass man tatsächlich zu einem insich homogenen "Lichtpunkt" kommt.
    Mein Vorschlag: eine 20w mit ordentlich Kühlung + Farbrad, dass man irgenwo schon herbekommen wird, zur Not selber bauen, und dieses dann über einen unipolaren Stepper betrieben.
    Von der Verwendung von Modellbauservos in der Veranstaltungstechnik speziell bei Bewegtem Licht würde ich dringendst abraten, da sie zu ungenau (Referenzierung & Wiederholgenauigkeit), unzuverlässg, bei gleichem Preis zu einer einfachen Stepperlösung auch zu instabil sind.
    Gruß Franziskus
    Hallo,
    ich hatte mir für 2*5er Leisten Pinspots mit 6V/30W Leuchtmitteln einen Dimmer nach der Anleitung von Hendrik Hölscher zusammen gebaut. Das Dimmen funktionierte bislang (ca. 5h Betrieb) einwandfrei und nahezu geräuschlos. Doch leider sind mir bei der letzten Veranstaltung, wo ich sie im Einsatz hatte, 4Trafos durchgebrannt.
    Lätt sich eine dazu eine Parallele zwischen dimmen und durchbrenne ziehen?
    Gruß Franziskus
    Servus,
    es wird zu diesem Projekt hier "Moving Head Led Spot" keine großen direkten Neuerungen geben, da ich meiner Meinung nach zu einer Erkenntnis gekommen bin, die eigentlich für Alle Nachbausüchtigen gelten sollten. Es rentiert sich in anbetracht des enormen zeitlichen und finanziellen Aufwandes nicht, selbst einen Spot zu bauen. Wenn dann muss man es entweder in großer Stückzahl machen oder die Fertigungstiefe verkleiner. Das bedeutet konkret, dass es nur Sinn macht Head-Spots mit fertigen Kopfteil, wie etwa du es gemacht hast, oder ich es eigentlich schon einmal geplant hatte, zu bauen.
    Hingegen muss man den Led-Eigenbau-Washer davon differenziert betrachten. Denn bei solch einem Nachbau Gerät fällt die Rentabilität hinsichtilich der Preisdifferenz zu einem Neugerät, der Einfachheit des Aufbaus und die damit verbundene höhere möchlich Stückzahl, meines Erachtens wesentlich besser aus. Deswegen möchte ich mich auch in Zukunft eher mit diesem Bereich beschäftigen. Grundsätzlich werde ich dazu auch bedingt einzelne "Entwicklungsschritte" bekannt geben, aber da ich momentan nicht über die dazu benötigte Zeit verfüge solch ein Projekt stramm durch zu ziehen, möchte ich auch keine konkreten Pläne öffentlich geben, um mich nicht selbst unter Druck zu setzen.
    Gruß Franziskus
    P.S.: I will attend on DMX-Meeting (South)
    @ Andreas
    Hallo,
    du schreibst, dass du die Schrittmotoren mit dem Hendrik Hölscher Transeiver ansteuern willst. Dazu hätte ich gerne von dir gewusst, welche Motoren du dazu nutzt mit welchem Treiber sie angesteuert werden und wie du die Stromregelung bewerkstelligst.
    Gruß Franziskus
    Sehr schön, dass es heuer noch was mit nem Nutzertreffen wird :) .
    1. Was erwarte spannende Anregungen in Sachen Programmieren und Selbstbau. Fachsimpeln über Eigenbauten. Und natürlich gemeinsam viel Spaß in Sachen Licht haben.
    2.1 Ich bringe zwei T-Bar mit je 4xPar56 + Multicore + Dimmer + Stative, 2* LedPar64, 2* 5erLeisten Pinspot Par36 + Dimmer, 2* Par56 son noch
    2.2 Software -> Nix
    2.3 natürlich ein Hirn voll mit lauter tollen Vorschlägen, Anregungen und Plänen ;) ; ich werde meinen eigengebauten MH zum fachsimpeln mit nehmen
    3. Verpflegung
    [ ] ich versorge mich selbst X bin für gemeinsames Kochen X in der Umgebung Essen gehen
    4. Übernachtung (falls notwendig)
    X Schlafsack + Isomatte + Zelt(mit Fußbodenhacken) 8)
    komme wahrscheinlich mit sins und hab noch 1Platz frei
    Noch eine Frage: Ist dort eine Kraftsteckdose verfügbar?
    Also, wie sinsy ja scho geschrieben hat, bin ich auf jedenfall am 9. auch dabei. Jedoch wäre es für mich nicht möglich noch den 10. mit dran zu hängen.
    Ansonsten würde ich mich auch sehr auf so ein "spontanes" Nutzertreffen freuen.
    Spot on!
    Da sich anscheinend keiner Findet der tatsächlich an einem zentral gelegenen Ort im süddeutschen Raum ein Nutzertreffen organisieren könnte, wäre es doch tatsächlich sehr zu Überlegen, ob man nicht den von disco-stu vorgeschlagenen Ort näher ins Auge fassen sollte. Zumal man damit noch nen Haufen sehr interissanten Equipenment (Beamer MH) dabei hätte.
    Wer würde sich dabei mir anschließen? ?(
    Spot off! :D
    Servus,
    oa ja ein Nutzertreffen, das ist ein tolle Idee. Für mich wäre auf jedenfall Südostdeutschland der beste Bereich. Wobei natürlich die Location am Bodensee auch sehr interessant sein könnte.
    Kommt denn eigl. keiner aus dem Bereich Nürnberg, das wär wahrscheinlich im Süddeutschen Raum der Beste "Ballungsraum" zu den man auch am einfachsen Anreisen könnte.
    Gruß Gregor
    Servus,
    danke für Eure positiven Resonazen.
    Das Erste mal als ich Ihn in mit diesem Setup in Betrieb genommen hatte, konnte ich es selbst kaum glauben. Was mich natürlich interessiert hat wie viel Gewicht kann man alles mit drauf packen. Es war sehr viel!
    Sicher an den Headteil eines Geräts mit Entladungslampe kommt das wahrscheinlich nicht ran aber die Motoren machen mit der 1:3 Übersetzung verdammt viel mit.
    Kurz zu den Anfängen:
    Es liegt mir in der Natur, wenn ich ein neues Projekt anfange, zuerst mal sämtliche Dinge durchzurechnen. So auch das Trägheitsmoment und die Beschleunigung. Dazu erstellte ich eine schöne Excel Tabelle doch leider brachte ich einen kleinen Wurm in die Rechnerei rein und so bestellte ich zuerst mal die Zahnriemenscheibe für eine 1:8 Übersetzung. Als ich die ganze Maschinerie in Betrieb nomm und mich furchtbar über die lahme Ente welche da vor mir Ihr Unwesen trieb ärgerte, beschloss ich gleich mal Herrn Hölscher eine Mail zu schreiben, ob denn es möglich wäre die Motoren schneller drehen zu lassen. ( Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung von MC-Programmen). Leider stellte er sich nicht bereit etwas umzuändern, so dass ich nochmal alles durchging und entdeckte meinen Rechenfehler.
    Neue Berechnung, andere Übersetzung, und schon fetzt das Ding hier Ab.
    Sicherlich hab Ihr euch alle auch schon gefragt, warum ich noch keine Abdeckung dafür gebastelt habe. Nun um es ohne lange Umschweife zu klären hab ich momentan von dem Ding leicht die Schnauze voll.
    Achja, und ein Video drehen wir noch.
    Gruß Gregor
