Posts by Mister X
    Hallo zusammen,
    bis jetzt bin ich eigentlich gut zurecht gekommen, aber bei folgendem DDF will sich der Fehler einfach nicht finden lassen.
    Der Scheinwerfer hat 4 Köpfe, jeder mit eigenen RGBW LEDs aber leider nur einem globalen Dimmer. Irgendwie schaffe ich es nicht die Köpfe mit virtuellen Dimmern auszustatten...
    Im Anhang das DDF und die Anleitung, vllt findet ja jemand meinen Denkfehler.
    Gruß
    Martin
    IMG Stage Line Center-4RGBW.zip
    Guten Morgen,
    mir fallen 2 Lösungsmöglichkeiten ein.
    1.) Du brauchst den Beatgenerator sonst nicht, dann mach die Blinkeffekte einfach Beat-gesteuert.
    Oder
    2.) Du weißt den entsprechenden Kanälen den 2. Grandmaster zu und lässt einfach diesen blinken.
    Soweit meine Ideen auf die Schnelle
    Gruß
    Martin
    Hallo,
    den entscheidenden Punkt hast du erwähnt: Du hast die Szene ohne Einblendzeit in der Szenenbibliothek abgespeichert.
    Also einfach in der Szenenbibliothek für die Szene die entsprechende Einblendzeit einstellen und dann sollte es funktionieren.
    Gruß
    Martin
    Edit:
    Du gehst auf Fenster -> Szenenbibliothek anzeigen
    Dann die gewünschte Szene auswählen und über das Stift-Symbol an der Seite bearbeiten. Dann kannst du die Einblendzeit einstellen. Musst nur darauf achten das er dir in der Szene nicht noch andere Sachen reinspeichert, also links einmal schauen das alle Haken richtig sind.
    Hi,
    es klappt auch einfach, ohne den Umweg über den Effektsequenzer.
    Wichtig ist das du unter Befehl->Szenenbibliothek->"gewünschte Szene"-> den Punkt "ausführen" und nicht "einblenden" setzt, dann benutzt DMXC die in der Szenenbibliothek!!! eingestellte Einblendzeit der Szene. Das ist unabhängig davon welche Zeit du in der Szenenliste für diese Szene eingestellt hast.
    Grüße
    Martin
    So, ein freier Sonntag Nachmittag ist vorbei und jetzt klappt mein Autoit-Skript.
    Ich hänge es gerne hier an, es hat aber 2 wichtige Einschränkungen:
    Leider sind nicht alle Controls direkt für das Skript erreichbar, daher muss ich mit Maus-Positionen arbeiten. Ich habe hier eine Bildschirm-Auflösung von 1920x1080, bei anderen Auflösungen wird es wahrscheinlich nicht ohne Anpassungen arbeiten. Und das Duplicate-Plugin ist bei mir das oberste in der Liste der Plugins, wenn das wo anders anders ist muss man auch das anpassen, kann da aber gerne auch helfen.
    Ich habe das ganze dann noch mit dem Plugin External-Action verbunden, dadurch wird mein Skript beim Programmstart ausgeführt.
    Es führt alle Schritte durch bis man die Datei auswählen muss, das muss man dann manuell machen.
    Anschließend schließt es die Konfigurationsfenster, öffnet das Plugin, aktiviert es und schließt es wieder.
    Vielleicht hilft es ja auch anderen...
    Und wo ich grad dran war hab ich mir noch Skripte für den Audioplayer gemacht: Neue Szene einfügen und, noch viel wichtiger, Beatsync einfügen.
    Grüße
    Martin
    Hi,
    auch wenn es damals keine Antwort gab, vllt. kann ja inzwischen jemand die Frage beantworten.
    Ich werde die nächsten Monate an einem sehr großen Projekt arbeiten bei dem ich auch das Duplicate-Plugin brauche.
    Es ist leider rel. lästig bei jedem neuen Start alles wieder zu laden....
    Wäre super wenn jemand, bzw. der Entwickler, was dazu sagen könnte.
    Grüße
    Martin
    Hallo ihr lieben,
    ich hab das plugin jetzt soweit am laufen, Beat klappt...
    Aber das VU-Meter bekomme ich nicht ans laufen.... Habe in der Konfig 4x1 ausgewählt, und dann je monochrom ausgewählt und die Kanäle 1-4 eingegeben. Wenn ich jetzt das VU-Meter aktiviere bleiben die Kanäle auf 0, ich kann sie aber über die Grapische Bühnenansicht nicht mehr verstellen, sie bleiben immer auf 0 bis ich das VU-Meter wieder deaktiviere...
    Vllt hat ja jemand eine Idee was ich übersehe...
    Grüße
    Martin
    Hi,
    wenn ich das richtig verstehe gibt es einen Weg:
    Stecke dein 1. Fixture in eine Gruppe und benutze beim programmieren immer diese Gruppe, nicht das Fixture direkt. Wenn du jetzt das 2. Fixture in die gleiche Gruppe einfügst sollte es gehen.
    Ich habe den Weg selber noch nicht ausprobiert, aber so wie ich DMXC3 verstehe sollte es so klappen.
    Gruß
    Martin
    Hallo zusammen,
    nach etwas tüfteln habe ich es auch hinbekommen DMXC3 -> DMXC2 zu verbinden.
    Was leider überhaupt nicht klappen möchte ist die umgekehrte Richtung, also DMXC2 -> DMXC3. Das klappt sowohl wenn beide auf dem gleichen Rechner laufen nicht, als auch wenn sie auf verschiedenen Rechnern laufen.
    Kann das jemand nachvollziehen, bzw. benutzt jemand den DMX In über Artnet in der 3er?
    Ich habe meine Einstellungen mal als Anhang dran gehangen, vllt. ist ja mal jemand so nett drüber zu gucken.
    Grüße
    Martin
    Guten Morgen,
    beim herumtesten mit Mad Max One bin ich leider auf ein Problem gestoßen:
    Ich habe bei einer VA zwei Matrix-Anordnungen, einmal 3x3 und einmal 2x3 und jetzt war meine Idee die Farbkanäle der äußeren Spalten der 3x3 Matrix auf die 2x3 Matrix zu duplizieren.
    Also zusätzlich zu MadMaxOne das Duplicate Plugin installiert und siehe da, es tut nicht. Es lässt sich starten, ich kann die Kanäle verknüpfen und auch der Test funktioniert. Wenn ich aber die Konfiguration schließe und das normale Fenster öffne und aktiviere passiert leider nichts. Nach einigem herum probieren mit 2 Rechnern habe ich fest gestellt das das Duplicate Plugin nur funktioniert wenn weder das MadMaxOne noch das BeatDetection aktiviert sind. Es reicht auch nicht diese bei laufendem DMXC zu deaktivieren, DMXC muss mit deaktivierten Plugins gestartet werden.
    Hat jemand von euch, speziell natürlich die Frage an den Entwickler, ne Idee wie das zu lösen ist?
    Wünsche euch einen schönen Tag
    Martin
    Hi,
    also ich habe bei einer größeren VA TouchOSC über Midi eingesetzt.
    In meinen Augen hat Midi (aktuell in der 2.12) den großen Vorteil das es auch eine Rückmeldung von DMXC zum Controler gibt.
    Ich habe parallel zu TouchOSC auch ein BCF2000 genutzt die teilweise das gleiche angesteuert haben. Und da ist es dann von Vorteil wenn alle Änderungen auf dem einem Gerät auch bei dem anderen ankommen.
    Grüße
    Martin
