Hi
Ich kann dir das MiniDMX Interface emfehlen. Das von U.Radig ist auch ein nachbau davon.
Ich habe auch ein schnelleres Ausgabeplugin dafür geschrieben. Damit hast du dann mehr als die doppelte Geschwindigkeit.
mfg Dmxfreaky
Hi
mfg Dmxfreaky
Scroll mal ganz nach oben und in der Menüleiste unter den DMXControl-logo findest du den Chat.
mfg
Dmxfreaky
Also ich habe für die gesamte entwicklung und jetzt für einen Master und zwei Slaves nicht mehr als 30€ ausgegeben.
Das ganze habe ich eignentlich nur gebaut, weil ich noch ein alten, kaputten pult rumliegen hatte, den ich digitalisieren wollte.
mfg
Dmxfreaky
Hallo!
Ich bin dabei eine modulare hardware-Steuerung für DMXControl zu bauen. Dabei gibt es einen Master mit DMX-Ausgang bzw. Schnittstelle zum PC. Am Master kann man verschiedene Slaves(maximal 254) anschließen z.B. Fadereinheit, Buttonboard oder Fußschalter.
Das Protokoll ist sehr einfach, man kann also leicht selber Geräte erstellen. Diese muss man dann nur noch im Programm des Masters eintragen. Alle Programme für die Mikrocontroller sind in Bascom AVR geschrieben, einen Beispiel-Slave habe ich auch geschrieben, den man nur noch anpassen muss. Ich bin noch am überlegen, ob ich das Protokoll noch um eine Rückkanal erweitern soll.
Wie findet ihr das ganze und wer hätte Interesse daran.
Weitere Infos kommen noch
mfg
Dmxfreaky
Würd ich gerne mal selber machen, doch leider gibt es bei mir in der Nähe keine geeigneten Gebäude.
Auch das ganze zu Organisieren währe für mich ziemlich schwer(ich bin 14).
Wie viele Pixel hat eigentlich diese Blinkenlights-Matrix?
mfg
Dmxfreaky
Das ist glaube ich nicht Russisch. Die ganze Intenetseite ist Polnisch.
Ich glaube nicht, dass das wirklich LAN-Anschlüsse sind.
Wahrscheinlich läuft über die Irgenein anderes Protokoll
Für LAN fehlt mir auf der Platine ein Controller.
Mfg
Dmxfreaky
Auf der Website der ersten Matrix http://projekt-piwo.pl/ habe ich noch mehr rausfinden können.
Schaut euch mal die letzten Bilder auf der Seite an.
Das ganze wird nicht mit Led-Pars oder normalen Pars sondern mit 8 farbigen Glühlampen pro Fenster betrieben und kann in 4 Farben leuchten.
Ich glaube auch nicht, das da DMX im Spiel war
EDIT:
Auf der Webseite gibt es sogar das Matrixprogramm zum Download.
mfg
Dmxfreaky
Hier noch ein paar Bilder:
[Blocked Image: http://home.arcor.de/robin.olejnik/1.jpg]
[Blocked Image: http://home.arcor.de/robin.olejnik/2.jpg]
[Blocked Image: http://home.arcor.de/robin.olejnik/3.jpg]
Kann man eigentlich ganz gut erkennen, wie die Matrix aufgebaut ist.
mfg
Dmxfreaky
Hallo!
Ich habe beim stöbern auf youtube mal eine etwas andere Matrix gefunden.
Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=YjaF_GfEcLQ
Was haltet ihr davon?
Wurden da RGB-Scheinwerfer benutzt und nur zwei Farben oder immer nur zwei PARs?
mfg
Dmxfreaky
Hi!
Du Must das Programm runterladen und starten. Die Muster werden dann auf dem Parallelport ausgegeben.
Sind allerdings nur an/aus Muster.
mfg
Dmxfreaky
Wenn du noch Anregungen für Lauflichtmuster suchst, schau dir mal dieses Programm von Hendrik Hölscher an: klick mich. Hat über 40 Muster.
mfg
Dmxfreaky
Hallo zusammen
Ich fände es auch super gut, wenn man nicht nur RGB-Matrizen damit steuern kann, sondern auch einfarbige.
mfg
Dmxfreaky
Das Plugin spricht wiederum die auf der Website angebotene DLL an, die dann das Interface anspricht. Was die genau macht, weiß ich nicht. In dem orginal Plugin wurden alle 25ms die werte neu an das Interface gesendet. In meinem Plugin werden nur die kanäle aktuallisiert,von denen DMXcontrol gemeldet hat, dass sie sich geändert haben.
Mehr informationen zum Interface und sehr einfachen Protokoll findest du hier.
Meiner meinung bringt das neue Plugin eine enorme Geschwindigkeitssteigerung. Die, die ein MiniDmx Interface haben, können es mal testen.
mfg
Dmxfreaky
Ich kann dir das protokoll vom MiniDMX Interface empfehlen, habe gute erfahrungen damit gemacht. Läuft auf 115200 Baud. Außerdem habe ich ein neues, enorm schnelleres Plugin dafür geschrieben.
Das setzt die anderen leitungen auch nicht.
mfg
Dmxfreaky
Wo findet man denn dieses Tool von Klomeister?
Hallo zusammen
Kannst du noch etwas mehr über den Pult sagen? Ist ne super Idee. Toll wäre, wenn man den Pult einfach selber bauen kann.
Soll DMXControl denn auch soviele Dmx-Universen wie die GrandMA unterstützen?
mfg
Dmxfreaky
Ich bin zuerst auf PC-Dimmer gestoßen, von da dann auf DmxControl.
Als ich Freestyler mal ausprobieren wollte, habe ichs auch gleich wieder gelassen, da beim starten des Programmes immer eine Fehlermeldung kam.
Ich werde es heute nochmal versuchen und dann werde ich bestimmt mehr sagen können.
mfg
Dmxfreaky
Gibts die Platine von Dual-Node auch einseitig? Die größe ist mir eigentlich egal
mfg Dmxfreaky
Danke!
Ich kauf mir dann mal ein Botex.
Hat denn jemand eins von Eurolite und kann sagen, ob der Controller pinnkompatibel ist?
mfg
Dmxfreaky
