Ja das stimmt.
die Flanken sind 90 Grad Phasenverschoben, man kann mit einer Logig somit auswerten ob rechts oder links Lauf
Gruß
Franz
Ja das stimmt.
Gruß
Franz
HI,
teste die Version , ist von März 09
Die winusb.dll brauchtst du nicht für XP , ist nur in Vista vorhanden
Gruß
Franz
Hi Andreas ,
wie ist deine directx version ?
Du brauchst mindestens 9 , glaube c , oder höher, am besten 2009.
Aktuelle Version Net Framework.
Dann sollte es laufen es sei den sunlight hat bei der letzten Version was geändert. Meine Version von Magic ist von 03.2009.
winusb.dll habe ich auf meinem pc, kann dir wenn du möchtest dir die dll und die Magic install von 03.2009 senden.
Vieleicht funzt dann.
Gruß
Franz
Soooo versteckt ist er wohl nicht ![]()
Bilder könnten ein wenig größer sein.
Gruß
Franz
Hallo Zoidberg ,
Problem gelöst ![]()
Also dein PRG ist nicht buggy !
ArtNet hat mit 2 NIC im Laptop, WLan und Draht, mit unterschisdlichen IP Ranges so seine Probleme.
Wenn ich ein Netzwerk deaktiviere läufts einwandfrei !
Könnte vieleicht auch ein Grund bei anderen ArtNet Problemen sein,
kann wahrscheinlich keine 2 Netzwerhkarten händeln.
Gruß
Franz
Edit:
Funktioniert aber nur wenn ich das WLan deaktiviere, wenn dann DMXC und Beamer laufen kann ich WLan wieder aktivieren und es funktioniert alles , nix versteh im Moment ![]()
Hallo Zoidberg,
CPU Last ist Core1 30 % und Core2 12 %, eigentlich nichts.
Kannst die mal anschauen was ich meine.
Gruß
Franz
Hallo Zoidberg ,
hab da ein Problem mit Bewegungsszenen, z.B normaler Kreis ohne was mit Punkt oder mit 2 Beamern je eine Linie die sich ausenander und wieder zusammen bewegen, (Y Richtung ) ist der Ablauf im Beamerfenster sehr hackelig , im DDF läufts normal ab.
Gruß
Franz
Edit :
es ruckelt nur wenn alles auf einem Rechner läuft, Beamertool über VMware auf einem anderen PC läuft alles rund.
Hallo ,
das Plugin speichert mir die Werte und Kanäle nicht, wenn ich das Fenster schliese und wieder öffne ist alles weg ??
Werte werden nur einmal den Kanälen zugeordnet, dann sind sie weg.
Jemand eine Idee ??
Gruß
Franz
Hi ,
heute gehts ohne Probleme.
Allerdings kam beim start ein Firewallmeldung - blockierung Aufheben -
war nur einmal nach der Installation, keine Ahnung was da windows wieder eingefallen ist, damit muss man halt leben.
Gruß
Franz
Hi ,
habe heute einmal einen 2. Monitor angeschlossen und wollte daruf das Beamerfenster ziehen, aber dann gibst eine Fehlermeldung und Beamer Exe steht.
jemand eine Idee ??
Gtruß
Franz
Hi ,
danke, jetzt funktionierts.
Gibts dafür einen Grund ?
Gruß
Franz
Hallo ,
habe es probiert und 2 Geräte eingebunden, funktioniert leider nicht, oder sind die Adressen ab 100 zwingend vorgeschrieben ?
Bei mir aktuell 19 und 36
Gruß
Franz
Hallo Zoidberg ,
erstmal Danke für deine Info.
Das einbinden von Videos funktioniert einwandfrei, aber ein Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit über den Animationskanal geht nicht, es ändert sich nichts.
So jetzt noch eine Frage :
Wäre es möglich 2 unterschiedliche png`s zu laden und diese getrennt zu steuern ? ( gegenläufige Effekte )
Ok man könnte es mit einem wmf file machen( was für ein PRG brauch ich da ? ) oder mit der alten Animationsfunktion ( aufwendig )
Mit 2 unterschiedlichen png´s wärs halt einfacher. Kann mir schon vorstellen, nicht so einfach zu realisieren, frag trotzdem mal nach, denn dann wäre dein Programm der Hammer. (was es jetzt auch schon ist
Gruß
Franz
Hallo ,
vielleicht das das brauchbar ?
Info auf der HP ein wenig dürftig finde ich.
Gruß
Franz
Opps , gerade gesehen da war jemand schneller wie ich
du hast schon in Physik aufgepasst, sonst würdest du p=u * i nicht kennen. ![]()
Ich denke du meinst diese Glassicherungen. Das sind reine Schmelzsicherungen die durch zu große Erwärmung bei Belastung durchbrennen. Aber z.B. ist 2 A nicht gleich 2 A .
Es gibt verschiedene Typen :
Flink : Aufdruck z.B 2A F brennt schnell durch
Normal : Aufruck z.B 2A dauerd schon ein weilchen
Träge : Aufdruck z.B 2A T da kannste schon bös überlasten
Bei einem richtigem Kurzschluss fliegen alle Sicherungen sofort heraus.
Natürlich sind von Herstellerseiten Toleranzen möglich.
Gruß
Franz
Hallo zoidberg,
das mit Animationskanal geht nicht hehr , oder hast du da was geändert gegenüber der alten Version ?
Gruß
Franz
Hallo zoidberg,
hab mal ein wenig rumgespielt, gefällt mir sehr gut, tolle Effekte möglich, top.
Gruß
Franz
HI ,
auch wenn es mir keiner glaubt, bei mir geht alles einwandfrei.
Habe eben, allerdings nur mit EasyView, drei Effekte gestartet und so fast alle Konfig Fenster aufgemacht, die Effekte laufen ohne Sörung weiter. Prozessorlast ca. 8 %. Wenn ich ein Fenster wie wild auf dem Monitor verschiebe steigt die Last bei einem Kernel auf so 70 % , bei dem anderen auf ca. 30 % , aber die Effekte laufen ohne Probleme weiter.
Mein Laptop :
System Information
Time of this report: 5/24/2009, 20:07:30
Machine name: MASAX32
Operating System: Windows Vista™ Business (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.090302-1506)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: LIFEBOOK E8410
BIOS: Version 1.15
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz (2 CPUs), ~2.1GHz vPro
Memory: 3326MB RAM
Page File: 977MB used, 5866MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 8400M G
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 8400M G
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_142210CF&REV_A1
Display Memory: 1520 MB
Dedicated Memory: 113 MB
Shared Memory: 1407 MB
Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
Monitor: PnP-Monitor (Standard)
Driver Name: nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll
Driver Version: 7.15.0011.5616 (English)
DDI Version: 10
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/25/2007 12:09:00, 5029888 bytes
WHQL Logo'd: Yes
Gruß Franz
Hallo zusammen,
mir ist dazu gerade folgendes eingefallen - DMXC mit Joystick.
Besonders für Selbstbauer geignet.
Gruß
Franz
Hallo ,
wichtig wäre einmal, was für ein OS benutzt du, XP, Vista, wenn ja welche Version.
Habe eben unter Vista 32 Buisiness dmxc unter verschiedenen Benutzerrechten und Konten gestaretet, es läuft immer !
Hast du dem vor dem Neuaufsetzen von Windows deine HD auch wirklich !! PLATT !! gemacht und nicht nur darüber gebügelt ?
